Disque dur qui souffle en permanence comme un ventilateur bruyant
Disque dur qui souffle en permanence comme un ventilateur bruyant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 01:20:55
J'ai un problème je crois avec mon disque dur agé de meme pas 2 ans : c'est un seagate barracuda 7200.11 de 500go.
Il fait du bruit en permanence.
Pas de grat grat ça c'est juste de temps en temps ni de vibrations (monté sur vis en silicones) mais un bruit de soufflerie.
Il fait le bruit d'un ventilateur à moyenne vitesse en continu.
Il est  propre et ne chauffe pas (varie entre 29° et 39°).
Je n'ai pas de virus ou autre, le pc est clean.
Le disque est défragmenté et j'ai fait un chkdsk et un test avec sea tools qui sont ok.
Le bruit de souffle vient du disque dur c'est certain.
J'ai un ventilo de boitier hyper silencieux et j'ai remplacé les ventilateurs du processeur et de la carte graphique par des zalman vraiment silencieux aussi le tout branché sur un rhéobus.
L'alimentation est une seasonic fanless jusqu'à 50% donc vraiment silencieuse.
J'ai testé : j'ai bloqué les 3 ventilos avec les doigts et celui de l'alimentation ne tournait pas et le bruit vient vraiment du disque dur.
Il souffle plus fort que mes 3 autres ventilos de réunis !
Est ce normal ?
Ca gache tout, je devrais avoir un pc hyper silencieux et à cause de ça c'est tout le contraire.
Après je ne sais pas s'il a toujours fait ce bruit.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 02:24:45
branche ton DD sur le rheobus...
 [:onizuka_dark]
Message édité par Acrylic le 08-01-2011 à 02:26:38
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 08-01-2011 à 02:39:40
Si seulement c'était possible !!  :lol:
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:17:14
Ce n'est pas simplement les vibrations qui font ça ?
Des vis en silicones n'atténuent dans certains cas qu'une petite partie des vibrations...
Fais un test en tenant le DD à la main et non fixé à mème le boitier...
Message édité par Space le 08-01-2011 à 13:17:22
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:17:51
Non non ce ne sont pas des vibrations j'ai déjà testé, c'est bien une soufflerie :(
Marsh Posté le 08-01-2011 à 15:27:45
Oui c'est normal et le bruit en rotation de certains disques se rapproche même de celui d'une VMC !!! (WD 250Go JS !)
Fallait pô acheter une X-Serie !  :o
Quand tu auras fait taire le HDD (soit en passant au SSD , soit en choisissant une référence mécanique très discrète et en l'isolant), tes Zalman deviendront la nouvelle source de bruit à éliminer, a fortiori s'ils ne sont pas en 120mm (faibles RPM) !!!
Message édité par nicooo66 le 08-01-2011 à 15:28:37
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:16:02
Ok je vais canger le dd et je m'arrete là ça m'ira bien ;)
Tu as un dd super silencieux à me conseiller ?
Pourquoi fallait pas acheter une x-serie ? :(
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:57:33
Parce-que tu as mis le doigt dans l'engrenage !!!  :D
Une alimentation dite silencieuse masque sans problème le bruit en rotation d'un disque dur mécanique 7200tr/min de dernière génération. En passant à une Modu82+, il devient compliqué de distinguer lequel de ces deux éléments est le plus "bruyant". Avec une Modu87+, le doute s'installe en charge. Au premier démarrage après l'installation d'une X-Serie, c'est la révélation en idle ! Le DD est forcément le responsable !
Note qu'il vaut parfois mieux entendre le souffle faible et régulier d'une alimentation ventilée de qualité, que le cliquettement d'un ventilateur de boitier ou les accès incessants d'un DD à la ramasse (...) !
Budget, utilisation, boitier et ventilateurs présents ???
Un petit WD 640Go Blue à 48€ se débrouille pas mal en disque système :
http://farm6.static.flickr.com/5010/5338737235_7bb210498e.jpg
Dans cette gamme de prix et pour un disque suffisament véloce, il faudrait voir ce que donne un F3 1To (Comparatif : 12 disques durs 1 To !).
Je ne connais que le la génération F1 1To et F4 2To Ecogreen. Le premier est une horreur dans une configuration proche de l'inaudible et le second n'a théoriquement pas sa place en disque système mais est assez silencieux.
Edit :
Solution parano => SSD ou disque mécanique très silencieux enfermé dans un boitier ad hoc suffisamment isolé (j'ai opté pour la deuxième solution vu le prix exagéré de la première. J'achèterai à 100€ pour 100Go !)
Edit 2 : il est possible de mettre du "green" en disque système [:poooop] mais certaines références sont plutôt mollassonnes... [:fabien27]
Message édité par nicooo66 le 09-01-2011 à 18:09:10
Marsh Posté le 10-01-2011 à 03:53:29
Vraiment merci pour ton aide ;)
Pour le budget je ne suis plus à ça près, le silence revient cher ! lol
J'aimerais max 100€.
Pour le boitier j'ai un sonata III qui est très bien ventilé.
La température de mes 2 dd va de 29° à 39° selon les périodes.
Je trouve aussi le prix du ssd encore trop haut vivement que ça baisse !
J'ai lu plusieurs tests et les avis sur ldlc et je n'arrive pas à faire mon choix entre les caviars blue, green et black.
J'ai cru comprendre que la difference de memoire cache entre 16mo, 32 mo et 64 mo est imperceptible.
Par contre est ce que la capacité influe sur la vitesse et le bruit ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 18:14:02
Que oui !  :D
Ce n'est pas un boitier que l'on peut qualifier de "bien ventilé", a fortiori quand on limite l'extraction à un unique 120mm puisque l'Earthwatts est supprimée au profit d'une X-serie (semi) passive. Dans ce cas, le flux d'air qui traverse les baies HDD n'est plus suffisant et ces derniers peuvent monter en température. Heureusement que la Seasonic reste tiède, car elle fonctionne alors en aspiration et peut réchauffer le boitier !!! En contrepartie, elle est bien refroidie et tu n'entendras jamais son ventilateur !
Dans les faits, en été et/ou en charge, les températures peuvent flamber (enfin ça dépend de ce que tu as sous le capot !), ce qui conduit à augmenter la vitesse du 120 arrière => nuisance.
En passant, le Tricool est une m... qui ne brasse pas grand chose au minimum et est bruyant en médium !
Enfin, tout ça pour dire qu'il vaut mieux installer un 120mm basse vitesse (ex: NB XL1@550RPM) au niveau de la cage HDD et "isoler" un peu cette dernière pour que le ventilateur aspire directement l'air extérieur (au lieu de recycler l'air intérieur).
Photos tirées du [Topic Unique] Antec Sonata III (X-Series inside !) :
http://farm5.static.flickr.com/4087/4838873074_73a54e555b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4151/5195665920_e7e0488ff5.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4128/5044265016_c1d1065846.jpg
Un disque fait moins de bruit que deux disques !  :whistle:
Perso j'ai un DD principal de 640Go (avec tout ce que j'utilise régulèrement) et un autre en rack SATA de 2To allumé si besoin est (films, musique, stockage longue durée). Quand je suis sur internet ou que je bosse, il me faut un silence de mort !
Laisse tomber le cache pour une utilisation "normale".
3,5"
Blue => 16 ou 32Mo, 7200tr/min. Caractéristiques standards.
Black => 32 ou 64Mo, 7200tr/min. Typé performance. Temps d'accès légèrement plus bas, endurance et sécurité accrues... Plus bruyant qu'un blue équivalent.
Green => 16, 32 ou 64Mo, "5400"tr/min IntelliPower. Typé silence, faibles vibrations, économies d'énergie. Normalement destiné à du stockage. Parfois mous du genou !
Oui et non !!!
- Un 7200tr/min fait plus de bruit (notamment en rotation) et vibre plus qu'un 5400.
- Plus il y a de plateaux dans un HDD et plus il aura tendance à chauffer, à faire un peu plus de bruit et à vibrer (sans parler des questions de fiabilité).
Les gros disques dont les plateaux ont une densité importante auront un bon débit.
- Note aussi que la génération du disque importe beaucoup ! Un vieux F1 1To (plateaux de 333Go) est normalement plus bruyant et moins performant qu'un F3 de même capacité (plateaux de 500Go).
Message édité par nicooo66 le 10-01-2011 à 21:04:32
Marsh Posté le 11-01-2011 à 03:15:37
Merci pour toutes ces précisions !  :)
Le tricool je l'ai viré direct, il a du fonctionner 7 jours maxi !!  :lol:
J'ai 2 dd mais le 2eme sert uniquement pour faire des sauvegardes du premier donc je l'allume une fois tous les 3 mois en moyenne ;)
Pour l'instant ça va les températures sont nickels.
Je touche du bois pour qu'ils en soit de meme cet été...
Si ce n'est pas le cas, tes photos vont bien me servir pour bidouiller le boitier !  :sweat:
J'ai enfin choisi, je vais suivre ton conseil et prendre un blue qui est une bonne alternative niveau performance et silence entre le black et le green.
Je veux un pc silencieux mais pas un pc ramollo !  :pt1cable:
J'ai beaucoup hésité pour la capacité ensuite et je vais prendre le 640 go comme tu me le conseillais également car apparemment il est plus silencieux que le 500go, le 750go et le 1to avec ses 29db.
Si ça ne me va pas je pourrais toujours faire comme toi et le mettre dans une boite...
Mais je crois que vu ce que j'endure actuellement avec mon dd je ne peux etre que comblée !!  :lol:
Encore un grand merci à toi Nicooo66 et bonne journée  ;)
Message édité par angelnat le 11-01-2011 à 03:18:11
