Disque dur impossible à initialiser - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:28:20
utilise hd tunes ou crystaldiskinfo pour voir si éventuellement ton dd est ok
je ne comprends pas pourquoi installer un os dessus?
utilise un soft comme EASEUS Partition Master 6.1.1 Server Edition
pour le formater si c'est possible
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:08:37
Je n'ai pas installer un OS dessus?! J'ai seven sur mon SSD.
Je vais voir ce que tes logiciels me disent et je te redis ca.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:42:02
HD tunes--> Tout est ok.
Easus--> Impossible de créer une partition. Il tourne dans le vide depuis 2 heures.
Quelqu'un a autre chose à proposer?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 23:51:48
hd tune, le test complet ? le scan de toute la surface, ok ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 00:59:25
Non je parlais du statut global.
Le test est en cours, pour le moment, tous les blocs sont endommagés...
Marsh Posté le 06-01-2011 à 01:13:54
soit, l'accès aux secteurs est empêché par un élément externe (mauvais câble sata, alim défectueuse, contrôleur hs, ..) soit c'est le hd qui a pris un coup.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 02:47:20
Il a un mois donc je serais étonné que le HDD soit déja mort(et ça me ferait chier^^)
Pour le reste, c'est un changement brutal, j'ai pas touché a l'intérieur du PC.
J'ai un controleur de stockage qui ne fonctionne pas correctement dans la gestion de périphériques, ça peut etre ça?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:08:06
après quelque jours je vais vous publier le tutoriel de vidéo pour enseigner fonctionner le disque dur , attendez-moi !
Marsh Posté le 19-01-2011 à 09:58:35
Bonjour a tous.
J'ai finalement ouvert mon PC et mis mon HDD en esclave. Par magie, il était tout naturellement initialiser au démarrage de windows, sans aucune maneuvre de ma part.
Et bien sur, il était formater....
J'ai juste eu a créer une partition et c'était reparti comme en 40...
Sauf que de temps en temps, mon HDD est super lent, notamment quand j'installe un jeu par exemple. Tandis que déplacer des dizaines de GO de mon SSD a mon HDD ne prend quelque secondes...
J'ai donc utiliser hdtune pour voir.
Le scan complet en mode lent ou rapide est OK. Toute la surface....
Par contre, n'en démordant pas, j'ai utilisé la fonction Benchmark.
4 fois de suite, le test c'est interrompu. Read error
La cinquieme fois il est passé sans soucis. J'ai retenté ensuite et ... Read error.
Que cela veut il dire? Pourquoi mon disque dur est lent et surtout pourquoi le fait de l'avoir mis en esclave l'a remis en marche sans probleme...???
Un peu d'aide serait la bienvenue
Marsh Posté le 19-01-2011 à 10:28:42
J'ai fait un test avec des Torrents par Azureus.(Oui Azureus sert aussi à ca^^)
En téléchargeant sur mon SSD, aucun soucis.
En téléchargeant sur mon HDD, la vitesse tombe a 0 régulierement puis reprend... J'ai essayé avec plusieurs fichiers, c'est la meme.
Arréter moi si je me trompe. Mais est-il possible que l'écriture sur ce disque ne fonctionne pas en continu? La lecture ne semble pas poser de probleme par contre.
D'ou viendrez ce soucis?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:46:11
est-ce que son cache est activé sous windows ?
| Citation : Pourquoi mon disque dur est lent et surtout pourquoi le fait de l'avoir mis en esclave l'a remis en marche sans probleme |
lorsque windows détecte des problèmes sur un hd il dégrade son mode de transfert volontairement (dma -> pio), ça peut expliquer que le changer de place le repasse (temporairement) dans le bon mode.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 15:43:44
Le cache est bien activé.
Et le repasser en DMA n'est pas possible manuellement?
J'ai du mal a comprendre comment windows gere ça. J'ai réussi a installer et jouer a des jeux donc mon HDD fonctionne quand meme. J'aimerais éviter de repasser par le SAV donc si je peux trouver une solution, je dis oui^^
Marsh Posté le 19-01-2011 à 15:51:51
il est encore possible de mettre un HDD en esclave ?
Quoi qu'il en soit pour moi c'est tout simplement un cable (sata ou alim) qui faisait mal contact (et ca a peut etre endommagé le disque, à la longue...)
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:04:44
Oula oui, petite erreur de ma part, j'ai mis un cavalier sur branche comme marqué sur le HDD pour le mettre en esclave. Sauf qu'en effet, il est relié par un cable.
Ce qui ne change pas grand chose a mon probleme, malheureusement^^
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:12:24
Oui tu devrais vraiment vérifier tes cables
Ensuite si tu n'as rien (d'important) sur tes disques supprime toutes les (ou la) partition
Re crée en une, formate en lent (NTFS) (je peux t'aider pour tout ca)
Et si ca foire et bien sa signifie soit que ton pb de cable est pas réglé soit que ton disque à morflé
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:17:31
J'ai déja supprimer les partitions et formater.
J'ai bien un autre cable pour relier mon HDD mais je vais attendre voir ce que c_planet propose avant de rouvrir mon PC^^.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 17:00:07
Oui ok
Verifier cable sata (un cable sata neuf coute 3euros) mais aussi l'ALIM du disque
Les cables se tordent et ne font plus contact comme il faut. Les fiches doivent etre bien droites
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:11:04
(Note: Azureus me dit qu'il y a une erreur d'écriture, probleme de controle de redondance cyclique. Je sais pas si ça peut servir^^)
Marsh Posté le 20-01-2011 à 00:21:39
ok,
pour voir si Windows a dégradé le mode, (c'est parfois un peu compliqué en sata, les menus diffèrent tous, mais...) il suffit de faire un bench avec hd tune si le hd fait des dizaines de mégas, ce n'est pas le cas. Sinon, quand on veut réinitialiser le mode, il faut supprimer le driver dans windows et rebooter, mais c'est chaud si le driver concerne le hd de windows, il y a des cas où celui-ci ne pourra plus booter, il faut alors bidouiller le driver à la main ou remettre un ghost backup.
pour les tests azureus, je crois qu'il faut laisser tomber, un problème d'écriture/lecture dans ce soft peut très bien venir d'un paramétrage d'azureus, du réseau windows, ou du firmware routeur, modem ou même switch réseau, ce n'est pas rare. le mieux serait de faire de longues écritures/lectures de hd à hd (ou hd externe)
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:22:25
Bonjour.
Voila ma situation:
Mon HDD de donnés (J'ai le systeme(Seven) sous SSD)a changé récemment et sans raison particuliere, de format. Il est passé de NTFS à RAW.
Apres avoir essayé sans succés toutes les manips présentées sur internet dans divers tuto et post pour le remettre en NTFS, j'ai décidé de le formater afin de le refaire passer en NTFS.
J'ai utilisé tout d'abord l'utilitaire windows.
1er cas de figure, j'ai formaté en formatage rapide. La, directement, je recois un message d'erreur me disant que l'assistant ne s'est pas terminé correctement. Pas de formatage démarré.
2ème cas de figure, j'ai formaté sans formatage rapide. La, apres 1 heure de formatage, j'arrive a 100%, je me dis GENIAL...
5 minutes apres, toujurs 100% puis "l'assistant ne s'est pas fermé correctement."
3eme cas de figure, je décide de supprimer puis de remettre la partition afin de formater. Formatage bugue de la meme facon que précédemment.
Derniere possibilité, Booter sur le CD de seven pour formater.
Et la, "read error etc etc". Impossible de formater.
Je redémarre le PC, je m'appercois qu'une partie des icones de mon bureau ne s'affiche pas.
Je vais dans le poste de travail, mon HDD n'est plus la.
Je vais dans gestion des disques, mon HDD est toujours la mais il n'est plus initialiser. Windows me demande de l'initialiser, je demarre la procédure et windows me dit: "Impossible de satisfaire a la demande en raison d'une erreur de périphérique E/S"
Je suis sous Seven 64 bits familialle.
HDD de 1to Western digital.
I7 950, 6go de MV.
Mon PC a 1 mois.
Toute aide est la bienvenue car je ne comprends pas ce qu'il se passe.
Merci a vous.
