Perf et nombre de plateux de l'IBM 120GXP 60 Go
Perf et nombre de plateux de l'IBM 120GXP 60 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:59:44
Voila , je vais changer de DD , et je pensais me prendre 2 * 60go 120 gxp d'IBM.
 Voila , je me demandais , comme les autres IBM 120 gxp sont en plateaux de 40 go ( ce ki assure de bonnes perfs) , je me demandais la taille des plateux de l'IBM , et si ses perfs sont aussi bonnes que le 80 go ou le 120 go.
  Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:18:18
:spookie:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:20:03
même taille de plateaux que les 40 ou les 80.
il y a juste un plateau avec une 1 face active sur les 2, contrairement au 80.
M@teriel.be
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:33:30
ah bon ?!
ok , et sinon , ca reste aussi performant , ou ca fait perdre en perfs ?     ( j'hesite entre acheter 2 * 60 ou 1 * 120 d'IBM)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:53:46
:sweat:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:03:46
De toutes manières, les différences de perf' entre disque dur, c'est comme les différences de perf entre les voitures...on est impressionné par les écarts sur le papier, mais dès que l'ont s'en sert, les différences s'estompent. C'est d'autant plus vrai pour les disques durs, que ceux ci se fragmentent au fur et à mesure de l'utilisation, sans compter le système d'exploitation qui s'alourdit et ralenti au fil des installations et désinstallations.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:04:57
ah priori pas de pertes de perfs puisque celles-ci sont déterminées par la taille des plateaux et par la mécanique du dd
M@teriel.be
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:05:57
:jap: ok
Sinon , entre ma 206 et la caisse de mon pere , je la sent la diff ... encore + impressionnant en conduite que sur le papier ...  :D
 Ok , je crois que je vais m'acheter 2 * 60 go alors plutot que le ( + couteux ) 120 go .
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:08:03
ouf alors g bien fais de prendre un 60 go. Au mag, il y avait plus de 80 go et vu que je voulais pas attendre g pris un 60go, mais deja 60, ca suffit !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:11:46
ca depends de ce que t'as a y mettre ...
C un IBM que t'as pris ? (120 gxp) ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:22:05
:hello: captainsylver
pour les perfs:
http://www.storagereview.com/comparison.html bouton "sort"
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:26:31
:hello:  thx ,
je mate ca
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:38:01
En fait plus tu as de plateau, plus tu as de têtes et plus de surface vers l'extérieur des plateau (la plus rapide)
donc un 40Go ira moins vite qu'un 80Go qui ira moins vite qu'un 120Go de plateau de même densité
(sous réserve aussi que les disques ne soit pas plein, dans ce cas les différences de perfs se feront moins ressentir)
Avec 2 60go ça te fait 6 faces de plateaux comme avec le 120Go mais tu utilise aussi les deux port IDE en master (les contrôlleurs des disques ne pouvant converser en même temps sur une même nappe)
L'IDE 2 est parfois légérement moins performant sur les CM (beaucoup de pbs résolu par un flash de bios niveau perf IDE2)
a contrario les têtes des deux disques ne sont plus solidaires l'une de l'autre comme sur le 120go mais deux groupe distinct
Dans le meilleurs des cas, avec deux disques tu as des perfs en plus. mais la plupart du temps ce sera kif kif
Message édité par melba le 06-11-2002 à 00:40:59
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:40:44
:jap: ok
 ouais , ds ts les cas , les differences sont vraiment minimes ...     C chaud a comprendre ce site , mais qd on a trouvé ce qu'on cherche , c pas mal :)
 Merci , @+
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:42:17
ouai les DD y sont tester en long et en large et dans de trés bonne condition
la référence en matières de database de produits disques
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:44:31
Prend plutôt 2x60Go je pense
ça permetra aussi d'avoir un disque prêt lorsque l'autre rame
et plus de souplesse au niveau config (raid 0)
Message édité par melba le 06-11-2002 à 00:46:01
Marsh Posté le 11-06-2002 à 01:02:26
:jap: ok , c ce que je vais surement faire
bye :sleep:  :)
