PB raid 5 SCSI U160 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:39:21
peut etre un probleme de cable pas top entre la carte et le fond de panier?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:48:05
quelqu'un m'en prete une ce soir (juste le tel qui vient de sonner), je vais voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:19:05
je pense que tu as du mettre tes disques en mode SE (ultra wide) et donc bridé ta chaine à 40Mo/s.
Ou alors, tu as mis une nappe SE au lieu de lvd,
ou bien tu as branché ta chaine sur le connecteur SE de ta carte
ou enfin oublié la terminaison.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:41:42
merci les gars les filles.
Bon j'ai tester avec un autre nappe, c'est pareil. donc c'est pas elle
les disques sont bien en lvd
la terminaison est active, si j'enleve, c'est une catastrophe.
j'ai essayer les deux canaux de la carte et c'est pareil. Les deux sont configurés pour etre en u160, mais la detection se fait toujour en 80 (scsi2 wide).
resultat, je plafonne à 80Mo/s c'est flagrant, sur HD tach, ca fait un trait droit du debut à la fait à 80Mo/s et comme par hazard le burst est à 80 aussi. c'est presque les perfs d'un seul disque. Je ne veux pas etre esclave de bench, mais là, ca indique un probleme.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:00:12
Essaye d'activer l'alimentation de la terminaison (termpower) au niveau du dernier disque dur de ta nappe (le plus proche de ton terminateur)...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:34:26
J'ai regarder, et l'option n'existe pas sur ces disques. Ceux sont de st318406LC et pas LW je crois en connectique "normale". J'ai verifié, sur les fond de panier, les terminateurs sont activés.
Merci encore, mais c'est pas ça dans mon cas.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 01:15:44
HELP !
(je me tire une balle...)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 07:48:19
tu as branché ca sur la LSI 1600 ?
Pour info, j'ai une tekram u2w et je plafonne à 60Mo au lieu de 80.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 11:48:12
| GVDM a écrit : J'ai regarder, et l'option n'existe pas sur ces disques. Ceux sont de st318406LC et pas LW je crois en connectique "normale". J'ai verifié, sur les fond de panier, les terminateurs sont activés. |
non, je ne te parle pas de l'activation du terminateur intégré de ton dd (en effet il n'y en a plus sur les LVD), mais je te parle du jumper termpower.
EDIT : autant pour moi
désolé
en effet je n'avais pas tilté que tu parlais d'un dd en SCA... regarde éventuellement sur ton adaptateur SCA ?
Il s'agit de l'alimentation en courant de la ligne destinée au terminateur externe... ceci permet de suppléer à celle fournie par la carte SCSI dans les cas où tu as plusieurs dd sur la même nappe... ton disque dispose de ce jumper essaye pour voir. J'ai eut un pb similaire sur ma conf et je l'ai résolu comme celà !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:40:07
ya l'emplacement pour term power, mais c'est marqué reserved sur la doc seagate. je sais pas ce que ca engendre si je teste en metant un jumper dessus...
Sinon, oui c'est branché sur la lsi logic qui detecte et fonctionne en 160 par canal. Les deux canaux sont bien en u160 (scsi3) mais les disques restes dessesperement en 80(scsi2).
Sur l'adaptateur, ya pas de jumper ou d'option pour ca. Ya un terminaison interne intégré au fond de panier, resultat, meme sans terminateur sur la nappe ca fontionne. Mais bon avec ou sans c'est detecter pareil.
J'ai essayé avec deux autres nappes, et ca fait pareil et celles-ci je suis sur qu'elle fonctionne correctement.
J'ai essayé de voir si c'est pas la firmware, mais je prog de d'update ne trouve aucun disque. donc je sais pas , je vais essayer autre chose, style le marteau ....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:05:30
as tu essayé en ne branchant qu'un disque? puis en rajouter 1 de plus au fur et à mesure?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:06:09
et quel est le model exact de ta cage de disque?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:08:43
j'ai essayé des fonds de panier différents, des nappes différentes, j'ai mis à jour bios et firware des disks et de la carte raid. C'est à croire qu'il ya une incompatibilité !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:52:37
tes disques sont des vrai seagate ou des seagate rebadgés HP, COMPAQ,... ? car moi j'ai un Fujitsu MAN 73Go rebadgé HP qui me fait la même chose sur ma Mylex : quoi que je fasse il est en 80Mo/s et pas en U160. A priori il semble qu'il ait été bridé en SCSI-2, dixit le support Mylex de l'époque et à priori la carte raid mylex utilise une interrogation sur le jeu de commandes supportées par le dd (scsi 2 ou 3) et si le dd répond scsi-2, la mylex ne négocie pas au delà de 80Mo/s (toujours d'après le gars chez Mylex)... même en changeant le firm chez HP, je garde ce pb... et impossible de trouver un moyen pour flasher le firm sur ce dd (pas d'outil fourni par fujitsu pour le faire)...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:54:13
merde de putain de merde, c'est ça alors, c'est une putain d'incomp de merde, mes disques ont une tiquète hp, arf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
doit y avoir une actuce.....
la megaraid elite 1600, c'est pas un modele utilisé par hp par hazard ??? car si oui, je change le firmware de la carte en prenant celui d'hp (si ca veut bien)
Si quelqu'un à une info là dessus !!! qu'il la dise !!
merci encore à ceux qui se decarcassent.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:02:16
je le savais, c'est la HP NetRAID-2M !! reste plus qu'a trouvé le necessaire ...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:04:32
moi mes disques sont bien en u160, la carte (mylex) me le marque, mais je plafonne a 50 mo/s avec 6 dd en raid 0. (18go)
je comprends pas,
changé la nappe, terminateur ok, ...,
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:17:49
si tu active write tru au lieu de write back, tu lis plus vite, bizarement
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:26:09
c'est ou ca? dans les options de la carte?
j'ai que write cache : disabled
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:41:10
dans un colis
sans rire, c'est de la savante recup...
et je suis sur que c'est un 160 capable
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:47:02
hum ok, je vais testé,
tu vois le type de scsi que c'est par rapport à la fréquence et le 8/ 16 bit dans les options des disques dans les options de la carte?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 21:55:51
8/16 bit c'est pour l'adresse des périphérique de la chaine scsi (pour l'id). Sinon la fréquence, je sais pas , je peux pas le deviner à distance, et en général on parle trop de fréquence pour une carte scsi à part pour le proc qu'il ya dessus ou pour le bus de la memoire quand il y en a ou encore pour le bus sur lequel c'est branché.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:00:39
| GVDM a écrit : dans un colis |
Genre fond de panier de serveur compaq par ex ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:37:32
Lamasso :
non, c'est un fond de panier amaquest, le site existe plus, ca a du couler entre temps.
la ref c'est bp9666.
Sinon changement de firmware fait, maintenant j'ai plus une lsi logic megaraid elite 1600, mais une HP netraid m2. Ya deux trois trucs de changer, mais c'est toujours detecter en scsi2 et ca bloque toujours à 80. même sur deux canaux à la fois.
je vais bientot avoir l'impression que j'ai vraiùment pas de bol là !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:00:13
t'as mis quoi en stripe size? j'ai 64kb.
5mo/s en raid5 lol, j'ai du faire une connerie...
ps : y a pas un utilitaire de bench avec les lsi logic? , car bon reinstaller xp a chaque fois... bofbof
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:05:16
NON !!!!!!!!!
c'est 64 K qu'il faut mettre....
met à jour ta config, car c'est dur à voir sinon ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:15:53
au secours, ça fonctionne toujours pas bien !!!!!!!!
Je vais recevoir une nouvelle carte scsi de chez lsi logic en u160, mais j'y crois pas trop...
avez d'autres idées ??? un super pro du scsi qui se detecte pas bien, ça doit bien exister quelque part ???
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:34:29
- ma config serveur , c'est msi kt4vl + 2500+, +512 mo pc 3200, alim 480w, mylex 352, 6 dd fujitsu, u160 18go.
j'ai mis en write back, c'est kif kif
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:46:02
ou, mais tu fait du 5Mo/s sur quelle taile de fichiers ? car si c'est sur des fichier de 0.5 ou 1 Ko, c'est normal
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:52:18
c'est hdtach,
qui me dis tout ca,
je plaffone a 50mo/s sous sandra
par contre quelle rapidité pour demarrer l'os
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:03:07
j'ai vu un peu partout que sandra etat pas fiable pour ça. hd tach c'est pa mal, mais tu sais pas trop suivant les tailles de paquets ce que ca donne. mais normalement ca devrait aller beacoup plus vite
Tu peu essaye ATTO disk benchmark, c'est tout petit (27.3ko à dl)et pas mal fait, c'est sous windows.
voici le lien : http://members.home.nl/rvandesanden/Downloads/ATTO.rar
voilà, sinon as tu essayé avec un stripe size de 64 Ko ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:52:43
scsi reset aussi, ou ezscsi d'adaptec qui est bien pour tester plusieurs disques en même temps (c'est là que l'ide s'écroule...)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:58:54
| GVDM a écrit : Lamasso : |
Le pb vient du dd... A priori d'après ce que j'ai compris c'est HP qui bride le DD pour la serie de serveur sur lesquels ils sont normalement prévus de fonctionner pour éviter les pb (anciens serveurs avec des dd plus récent car les anciens ne se font plus)... Donc impasse sauf si quelqu'un nous donne le moyen de reflasher le DD en full fujitsu d'origine (m'en fout total de HP moi... pô garantie de toute façon
) ... quelqu'un ????
j'avais déjà un post là dessus et pas de succès à l'époque... toujours preneur d'une aide (j'ai le même dd en full fujitsu pour repiquer le firm, il me manque l'outils adhoc
A+
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:02:40
| kool_le_shen a écrit : - ma config serveur , c'est msi kt4vl + 2500+, +512 mo pc 3200, alim 480w, mylex 352, 6 dd fujitsu, u160 18go. |
c'est koi le modéle exact de tes fujitsu ???
Moi avec 4x73Go mix fujitsu Man et atlas 10K3, en raid5 write-back, 64K de stripe, 64K de cache line, j'obtiens aussi environ 50Mo/s à HDTach 3.xx
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:36:01
Voilà mon pb, j'ai un probleme de detection des mes durs scsi u160 (scsi3)qui sont detectés en scsi2. ca avance , mais pas top, et le write back a t'endance à planter donc faut regénérer,c'est long et pas normal.
Voir ma config pour cernné plus le problème, je fais appelle à toute bonne volonté, merci d'avance
