[HDD] Passage problématique CM Intel 440BX -> Via KT133a
Passage problématique CM Intel 440BX -> Via KT133a [HDD] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:14:34
Je découvre un nouveau problème : la compatiblité disque dur! :D
Je remonte une machine en vampirisant une partie des pièces d'une plus ancienne.
Et visiblement l'un des disques, un peu ancien mais fonctionnant parfaitement, pose souci dans la nouvelle config.
Ancienne machine :
MSI 6163Pro (Intel 440BX)
Pentium III E 800Mhz
2*128Mo ram SDR100
Lecteur CD
Disque ancien Seagate 17Go (master)
Disque plus récent Maxtor 40Go (slave)
Les 2 disques sur une nappe IDE "à l'ancienne", celles avec les gros fils :o
Nouvelle machine :
Epox 8KTA3+ (ViaKT133)
Athlon Tbird 1.2Ghz
2*256Mo ram SDR133
Graveur CD
Lecteur DVD
Cette fois les 2 disques sur une nappe IDE "moderne", celles avec les fils plus fins
LE PROBLEME : au boot, le BIOS de l'Epox commence par détecter la chaine IDE... et se fige.
Si le Seagate est branché, freeze.
Il m'est même impossible d'arriver dans le BIOS, puisque cette détection de chaine IDE se fait avant que l'appui sur DEL soit efficace.
Si je débranche le Seagate, pas de souci.
Je l'ai rebranché dans l'ancienne machine, post et boot sans souci, arrivée sous windows.
Dans le BIOS de l'ancienne machine, tout est en AUTO pour ce disque. Dans le BIOS de la nouvelle config, j'ai essayé en laissant tout auto, en virant le bloc mode, en virant l'UDMA (oui, j'ai procédé un peu à tâtons, j'avoue :D), rien à faire.
J'ai même essayé en rebranchant ces 2 disques sur une "vieille" nappe, pas plus de succès.
Quelqu'un verrait il d'ou vient mon souci? :??:
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 10:17:34
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:23:05
t'as vérifié les cavaliers "master" "slave" and co ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:25:06
Essaie un de paramétrer l'adressage LBA sur le DD de 40Go.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:25:25
il est long ton post :o
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:27:07
chez seagate c'est un peu different :/
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:30:18
ah ? pardon alors :o
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:30:58
trop long j'ai la flemme de lire [:prodigy]
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:32:07
c'est du single ou cable select, sur le 7200.7 en tout cas.
j'avais eu ce genre de soucis avec un seagate et un western digital :o
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:43:16
Oui. :D
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:43:34
perso j'irai voir si il n'y a pas d'update de bios sur le site d'epox.
mon terminal ne peut pas ouvrir leur page :cry:
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:44:31
Hu? [:noxauror]
Si je débranche le Maxtor, et que je laisse seul sur la nappe, en master, le Seagate, j'ai le souci; donc je ne suis pas certain que le paramètrage du Maxtor soit la solution.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:46:45
Suis avec le doigt [:prodigy]
Pas tant que ça.
Master, Slave, Cable Select, et une position "master avec un slave pas ATA".
Là il est bien sur "Master". [:prodigy]
Et puis surtout j'ai gardé la même configuration cable/positions respectives/cavaliers que dans l'ancienne machine, dans laquelle ça marche parfaitement. :/
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:48:08
Ca peut paraitre con, mais j'avais eu un problème de ce type, résolu en changeant inversant la connexion des disques sur la nappe.
Je sais pas si je me fais bien comprendre : au début disque 1 connecté sur "prise" 1 de la nappe et disque 2 sur "prise" 2, et après disque 1 sur prise 2 et inversement.
Et c'était passé.
Mais je suis une bille en branchement de disques :) .
http://www.badgerbadgerbadger.com/ | Lurkeur à temps partiel... |
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:51:19
"Normalement" une prise correspond à "slave" et l'autre à "master", pour le cas du cable select.
Là ils sont aux bons endroits normalement...  [:noxauror]
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 10:51:36
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:52:56
Ouais, s'possible...
J'avais 2 disques bootables en cable select, et ça merdoyait en tout cas :/ ...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 10:59:55
[:mmmfff]
regarde si il n'y a pas d'update de bios pour ta carte maman :o
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:28:05
Hum... mouais, bios à voir. :/
Sinon, aucun rapport possible avec des histoires d'UDMA 33/66 ou IDE 100/133???? (j'y connais rien, c'est la même chose non? :o)
Sur la vieille carte mère c'était forcément du "vieux" bus, sur l'Epox du "un peu plus récent".
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 11:28:17
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:40:48
1) flash de bios
2) master slave/fin de nappe milieu de nappe
3) branlette
et voilà
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:41:54
les cm se mettent automatiquement en udma33 si c'est un nappe sans les isolants.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:42:10
et d'abord pourquoi tu mets le vieux disque en master, tu veux booter dessus? [:prodigy]
et voilà
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:44:07
jonas a écrit :
1) flash de bios
Ok, tout le monde est d'accord sur ce point, bon baaaah... :D
Actuellement (comme avant quoi) c'est comma ça :
CM|--------|Maxtor(Slave)|---|Seagate(Master)
C'est pas bon? :??:
jonas a écrit :
3) branlette
Tous les jours, plusieurs fois par jour. [:prodigy]
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 11:45:39
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:55:01
Leg9 a écrit :
Hu? [:noxauror]
et sur l'autre pc ca marche bien ? tu as rééssayé entre temps ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 11:56:11
Oui, histoire d'être sûr de ne pas avoir niqué le dur en le déplaçant. :D
Ca marche...
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:22:45
ZuLdel a écrit :
si t'as moyen essaie d'attraper quelque part une carte controleur IDE, si jamais ca marche t'investis (ca coute presque rien - 25€ ) et ca rulz.
j'dois meme avoir une abit hot road 100 pro qui traine ds un coin
Un Seagate 40Go neuf, ça vaut 45€. Alors tant qu'à faire t'vois... :D
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:24:04
[:prodigy]
et voilà
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:24:56
et en testant sans les lecteur cd/dvd avec un skeud par controlleur ça donne quoi?
perso j'avais le ^m genre de soucis avec un vieux 10Go western. une histoire de cavalier chelou justement.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:25:04
et essaye toujours avec une autre nappe, aussi.
et voilà
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:25:51
Ah pardon... oui. :D
C'est le disque sytème.
Le 40Go c'est pour les diviskes de madame, ses p'tites icones, et les videos envoyée par mail par se copines. :o
Le 17Go c'est une partoche windozes + une partition pour ses jeux. :o
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:26:46
Ca a été ma première réaction : tout débrancher. :D
Juste le seagate -> freeze
Tout sauf le Seagate -> ça passe.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:27:25
tu peux nous filer le model exact du seagate stp?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:27:42
J'ai essayé avec la vieille nappe (le truc à gros fils :o) sur laquelle étaient branchés les 2 disques sur la 6163 : pareil. :/
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:28:36
J'attendais cette question avec angoisse... :D
Yep, je regarderai le n° de modèle à midi.
C'est un 17Go IDE de... 1999 je crois. [:jofission]
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 12:28:51
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:31:08
C'était pourtant la premiere chose à faire.  [:boidleau]
une petite recherche sur le n° de model te filera ptet des infos, seagate fait partis des marques de DD qui flash leurs firmware. (surtout pour les skeud scsi, mais bon, on sait jamais)
Message édité par DraX le 06-07-2005 à 12:31:30
Marsh Posté le 06-07-2005 à 12:32:31
Je te trouve bien hautain depuis que tu es modal ici toi...  [:mmmfff]
Ok, je regarde ça... :D
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:09:47
Alors modèle ST317221A (firmware 3.03)
Maintenant je ne sais pas quoi faire de ça. :D
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:11:21
tes jumpers sont comment sur le skeud actuellement?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:27:19
Master si j'en crois le petit schéma sur le dessus du disque. (et je rapelle à toutes fins utiles que sur l'ancienne carte mère, jumpers pareil, placement sur le cable pareil, esclave pareil, ça marchait :o)
Si je ne dis pas de connerie ça doit être :
(jumper sur le gras rouge :o)
Message édité par Leg9 le 06-07-2005 à 15:28:15
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:30:19
la réponse à ta question se trouve ici:
http://www.seagate.com/support/dis [...] 7221a.html
il te faut 2 jumpers comme ceci
Marsh Posté le 06-07-2005 à 16:18:03
Hu??????
Bon, merci beaucoup tout plein, je vais essayer ça (un jumper ce n'est pas de la manip risquée, je peux me lancer :D)
Mais alors dans ce cas :
- pourquoi cela marche t il sans problème dans l'ancienne machine, avec un master et un slave (les mêmes :o)???
- pourquoi lorsque je ne branche QUE le Seagate, cela ne marche pas non plus alors que mon jumper correspond à "master only", ce qui est le cas???
Je m'interroge [:petrus75]
