HDD neufs et questions diverses. [Maxtor] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:39:58
Le bruit "Tzzzzzzzzzzz" me fait penser au bruit du disque dur qui s'était mis en veille qui redémarre... Vérifie les paramètres de gestion de l'alimentation...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:49:01
+1 fraisouille
autres pistes si aucune veille n est active (bios et windows):
-temperature du chipset qui se met en securité;
-antivirus qui scanne toutes les extensions (c etait mon cas, de jolis lags avec les fichiers bruts de 700Mo des jeux);
-probleme de nappe ou d alim du disque, mais en general en SATA c plantage definitif, en SCSI ca fige juste le temps de "retrouver" le disque (eu aussi le probleme...)
-Defrag (mais j y crois pas là, c juste pour la forme )
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:52:04
francoish a écrit : |
non ce n'est pas nécessaire tout semble nickel
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:46:16
Sur mon vieil ordi portable, le disque s'arréte au bout de 3min et si on en a de nouveaux besoin, ca bloque quand il redemmare.
Sinon, installe HDD Temperature.
Si tes dsques sont à 55°C...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:23:30
mes maxtor tournaient à 56-59° avant que je ne les place dans des zalman HC1 et HC2. (25-40 maintenant) et ils y étaient depuis 1-2 ans sans chialer.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 15:17:10
Fraisouille a écrit : Le bruit "Tzzzzzzzzzzz" me fait penser au bruit du disque dur qui s'était mis en veille qui redémarre... Vérifie les paramètres de gestion de l'alimentation... |
Ni dans le BIOS, ni dans Windows.
Caska_Lolo a écrit : - temperature du chipset qui se met en securité |
HD à 29°, Chipset 33° j'en doute...
Caska_Lolo a écrit : -antivirus qui scanne toutes les extensions (c etait mon cas, de jolis lags avec les fichiers bruts de 700Mo des jeux); |
Je vais le désactiver
Caska_Lolo a écrit : -probleme de nappe ou d alim du disque, mais en general en SATA c plantage definitif, en SCSI ca fige juste le temps de "retrouver" le disque (eu aussi le probleme...) |
J'ai utilisé l'utilitaire Maxtor pour tester mes disques, aucun souci de ce côté
Caska_Lolo a écrit : -Defrag (mais j y crois pas là, c juste pour la forme |
Non j'y crois pas non plus
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:09:48
Bon, sans l'anti-virus, ça le fait moins mais ça continue à le faire, et pour l'instant uniquement dans WOW...
Je comprend pas ce problème. C'est très bizarre. C'est lié à quoi ?
Ca fait Bzzzzzzz et pendant ce temps, l'image est figée et le son aussi, c'est à dire que lorsque le freeze se termine, le musique revient en arrière au point où elle en était quand le "bloquage" a commencé, soit environ 1 seconde à 2 secondes.
Ca va me le faire 2/3 fois pendant les gros déplacements (donc là où y'a le plus de trafic de données) et puis ça va s'arrêter tout le temps que je vais rester dans une même zone et me le refaire une nouvelle fois si je me remet à me déplacer ailleurs. (pour ceux qui connaissent le jeu, ça mel e fait sur le griffon surtout ou à IF). C'est TRES différent de mes problèmes avec le jeu qui freeze dans IF, où là juste l'image est figée par le chargement de texture, pas la musique.
Si vous voyez uen raison... à ce bloquage, à part un problème de l'interface au niveau de la carte mère ou encore un problème d'un des disques, merci de me le faire savoir. (les tests de Maxtor trouvent mes disques 100% fonctionnels)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:30:35
ta fait des tests complets ou rapides ?
sinon essaye de réinstaller les pilotes du chipset.
et puis voir à désactiver le HDD spin down enfin tout ce qui touche à la vieille comme l'a supposé fraisouille
Marsh Posté le 02-07-2005 à 01:20:44
Lightness1024 a écrit : et puis voir à désactiver le HDD spin down enfin tout ce qui touche à la vieille comme l'a supposé fraisouille |
C'est dans quelles options ? ACPI dans le BIOS ?
Oui le complet pour le test...
Et sinon pour les options d'économie ou de mise en veilles, elles sont désactivées, je suis formel.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:52:10
tain c fou, faudrait poster dans les forums de maxtor si y'en a, ca va prendre 6 mois mais si c'est un bug il feront un nouveau firmware.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 00:55:04
Bonjour, j'ai deux disques durs Maxtor 160Mo (6L160M0, des DiamondMax je suppose).
Je les ais acheté récemment et je voulais savoir plusieurs choses.
1° Après avoir réinstallé Windows, j'ai installé le SP2, mais pas le "Max Drive Enabler". Cela étant, Windows reconnait les 160 Mo de ces disques (enfin il affiche 152 je crois mais c'est normal). Je voulais savoir si je devais quand même installer le maxdrive enabler, ou pas.
2° Lorsque j'utilise mes DD, qui sont branchés sur l'interface SATA de ma carte mère (une ASUS K8N, chipset nForce 3, avec les drivers officiels... toujours ceux d'avril), je ne souffre d'aucun problème. Par contre, lorsque je joue à World of Warcraft (et uniquement ce jeu), lors du chargement de certaines zones, les disques durs se mettent à faire un TZzzzzzzzzzzzzz, pas le bruit normal de chargement cela étant, pendant 1 seconde et l'écran se fige (pas un freeze de chargement de texture de la RAM vers la CG, ça n'interfère pas sur la musique, alors qu'ici, la musique fait une répétition sur la période du freeze. Vous avez une idée du problème ? Driver SATA ? Disques endommagés ? (ils sont neufs...)
Merci de vos réponses.
Message édité par francoish le 01-07-2005 à 00:56:28
