Partitionnement idéal pour un 250Go ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:52:36
C'est toujours bien de faire des partitions, ca permet de s'organiser un minimum.
Dans ton cas, on pourrait dire :
- système
- jeux
- data
A la rigueur, une 4ème partition pour des données temporaires (en cours de download, données audio/vidéos à compresser ...)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:57:02
et au niveau de la taille tu as une idée ? Je vois pas trop combien je pourrais mettre pour l'OS
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:59:58
Tiens c'est toi qui dis que la A7N8X-E Deluxe est nulle ???
Moi j'ai un A7N8X-Deluxe et c'est une excellent carte.
Sinon pour ton DD :
15-20 Go pour le système + logiciels uniquement pour pouvoir sauvegarder simplement avant un crash du système (genre virus...) avec Norton Ghost
après le reste c'est comme tu veux
Marsh Posté le 09-07-2005 à 00:02:05
Et oui c'est moi qui dis ça
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 09-07-2005 à 10:48:20
si ça peut t'aider moi j'ai ça (2x120go en raid0)
- C: Windows: 6Go (juste windows..)
- D: Backup: 6Go (nikel pour revenir a une version de windows saine en cas de crash)
- E: Swap: 2Go (évite de fragmenter la partition windows et de ralentir le systeme)
- F: Temporaires: 4Go (tous les fichiers temps possibles)
- G: Programmes: 100Go (installation programmes, jeux)
- H: Archivage: 75Go (telechargements, fichiers que l'on me donne)
- I: Bureau : 25Go (ideal pour travailler, j'ai redirigé le dossier bureau sur cette partition, quand je bricole je mets tout sur mon 'plan de travail' et c'est nikel)
- J: Documents: 10Go (documents personnels, pas de medias, mes travaux etc sont ici)
- K: Stockage: 120Go > dd dans rack externe usb2 (en attendant un serveur raid5 dédié de 1To) (pour l'instant mp3, image, logiciels et fichiers legers, + tard y'aura aussi mes films et jeux)
note : ma configuration est dans une logique qui veut que mes 2 dd en raid de mon ordi soient entierement dédiés au 'travail' (install, telechargement, temporaires) et que le stockage soit effectué sur un serveur dédié (un autre ordi quoi) donc ça ne conviendra p-ê pas à ton cas... mais ça peut p-ê aider
Marsh Posté le 09-07-2005 à 11:00:31
Ah oué tu n'as pas hésiter à en faire à ce que je vois. Mais si c'est juste coté organisation ça ne va pa trop me servir. Pour le swap et le windows par contre j'en ferais une c'est certain.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 11:56:26
il faut pas mettre les programmes et les jeux sur une autre partition que celle du system car si tu réinstalles windows il manquera certainement des fichiers pour les faire fonctionner
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:21:18
donc en définitif je pense faire que 3 partitions
1 pour le système,les programmes, les jeux
1 pour le downloads
1 pour les Mp3 et les vidéos
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:25:29
oui c'est ce que je ferai à ta place
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:43:05
| hacktheworld4ever a écrit : il faut pas mettre les programmes et les jeux sur une autre partition que celle du system car si tu réinstalles windows il manquera certainement des fichiers pour les faire fonctionner |
non je formate jamais, car j'ai un backup, donc globalement, je reviens à un windows antérieur sur lequel tout fonctionnait, donc ya deja tout dans le registre ^^
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:47:46
mwé enfin perso je suis pas chaud pour ça jeune Yu Gi Oh Tradding card user
moi je ferai en 3 comme l'a di Cyrill27 (d'ailleur c'est plus ou moins ce que j'ai fait)
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:55:40
Oui en 3 ça me parait pas mal par contre pour la taille de chaque partition j'y ai pas encore réfléchit
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:37:54
80 pour system + prog + jeux (ou 100)
50 pour les temps des dl
100 pour le reste voire 120 (en fonction du premier choix)
sur le mien :
jeux + system + prog = 100 Go sur le 1er disque de 300 Go
DATA (mes documents + drivers + temps dl
) = 180 Go sur le 1er disque de 300 Go => je partage cette partosh sur le réseau
DL = 300 Go sur le disque dur externe
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:44:23
100 pour les jeux, systèmes, programmes ça me parait bien
50 pour les fichiers en downloads ça doit etre suffisant
100 pour les vidéos, les mp3 et les fichiers téléchargés
Voilà à mon avis ce que je vais faire
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:02:40
100 pour jeux, système et programmes c'est trop je pense. Personnellement j'ai 60 et je trouve que je "perds" encore de la place, j'ai jamais dépassé les 30go sur cette partition.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:07:16
D'un autre coté tu me proposerais koi? Si je met 150 dans la troisième ça va faire beaucoup trop
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:10:02
moi j'ai fais ttes ces partitions car je voulais le meilleur, mais je conseil 3 partitions généralement, c'est le minimum ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:59:46
Suffit juste de réinstaller les programmes et jeux au même enfroit qu'avant la réinstall de windows! Comme ça il garde ses "save" pour les jeux par exemple...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 14:12:08
se serait bien dans le cas ou certain jeux ne fassent leurs sauvegardes ailleurs que dans le repertoire d'installation du jeu, je ne suis plus certain mais je pense que NFS ou Command & conquer fait ses sauvegardes dans \Mes documents\ et alors là si tu as oublié de faire un backup tu n'as plus qu'a recommencer :-D
Perso je suis pas partisant de plus de 3 partitions, plus tu as de partition, plus tu perds de place, je pense qu'une partition systeme, une data/prog est suffisant
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:00:22
| Roi de Yamimakai a écrit : si ça peut t'aider moi j'ai ça (2x120go en raid0) |
y m'interesse ce topic...
backup: avec quel logiciel on fait ca?
swap: kesako ?????
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:02:10
avec Norton Ghost tu peux faire une image de ton disque
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:04:52
Swap: en résumé, avec mes mots: fichier de mémoire virtuelle. Quand ta mémoire physique (RAM) est remplie, l'ordinateur utilise de la mémoire virtuelle, moins rapide (normal, elle est stockée sur un fichier de ton disque dur).
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:17:08
ok merci
mais commment on fait pour deplacer ce fichier y faut changer les adresses ou quelque chose comme ca, ca se trouve ou?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:21:40
Tu peux juste modifier la taille de ce fichier. Pour ça si tu es sous XP il faut aller dans les propriétés systèmes, onglet Avancé, là tu cliques sur Paramètres dans la case Performance, de nouveau onglet avancé puis en bas tu as la case mémoire virtuelle
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:35:55
ben alors pourquoi il faut faire une partition pour le swap si on le deplace pas, j'ai pas tout suivi
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:38:53
S'il y a une partition dédiée, les écriture de la mémoire virtuelle se feront uniquement dans cet espace, et du coup, ça ne fragmentera pas exagérement ta partition système
Il faut t'expliquer le partitionnement ? ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:44:10
donc y suffit de faire une partition nommée "swap" et c'est tout ?
pour le partitionnement je peux le faire tout seul
je suis grand
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:14:13
La partition tu la nomme comme tu veux c'est pas ça qui est important, le truc c'est d'indiquer le disque ou là la partition où tu veux mettre le swap
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:16:20
Mais pas les jeux sur la même que le système, si tu fais des ghost de temps en temps et que tu notes ce que tu as installé/désinstallé cé facile de remettre tout qd ya un plantage.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 09:34:12
| Hugo 71 a écrit : y m'interesse ce topic... |
pourquoi faire une partition backup, alors que le backup de ton HD system represente un seul fichier???
perso moi j'utilise True Image, ca te crée une image d'un HD dans un fichier, donc perso je le met dans ma partition Data/prog -> utilisation de 2 partitions
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:37:55
Bonjour, voilà je viens de m'acheter un Hitachi en 250Go et déjà je voudrais savoir si un partitionnement sert à quelques choses. Déjà je fais pas mal de P2P, je suis un assez gros gamer avec des jeux d'environ 4 à 5Go chacun, j'ai un peu de vidéos et pas mal de musiques. Sinon niveau données j'ai presque rien.
Merci d'avance
Message édité par Cyrill27 le 08-07-2005 à 22:45:05
