Faut-il partitioner un DD de stockage ? (3To) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2013 à 19:40:43
aucun soucis.
le partitionnement, sur un disque de stockage, permet juste de faire comme de gros dossiers.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 11:35:48
J'ai toujours pensé que beaucoup d'espace voulait dire beaucoup de fragmentation donc plus de sollicitations pour les têtes de lecture. Mais peut-être que les DD modernes fractionnent moins...
Marsh Posté le 22-03-2013 à 12:22:18
c'est l'OS qui fragmente, et c'est indépendant de la taille de la partition, tout au plus on peut espérer que les blocs contigus seront préférés au recyclage de block d'ancien fichiers supprimés.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 18:45:23
Non, il ne "faut" pas. Tu auras juste plusieurs partitions fragmentées au lieu d'une
=> la fragmentation entraîne un ralentissement du débit à cause du déplacement des têtes, mais pour que ce soit sensible, il faut que ça fragmente beaucoup et que les accès lecture/écriture aux fichiers soient fréquents (typique d'un disque système, mais pas d'un disque de stockage).
=> tu ne constateras probablement aucune différence avant/après défragmentation
=> la défragmentation peut être programmée en tâche de fond si vraiment tu tiens à avoir tous tes blocs bien rangés
Marsh Posté le 22-03-2013 à 20:02:56
Si c'est juste un disque dur de stockage (donc de backup?), inutile de partitionner. Tu vas juste rager contre l'espace non utilisé dans chaque partition. Autrefois on créait des partitions pour ne pas avoir de clusters trop gros (à l'époque de FAT16). Plus la taille de la partition était grande, plus la taille des clusters était grosse, et du coup bon nombre de clusters étaient plus gros que les fichiers, ce qui entraînait un énorme gaspillage d'espace disque. Maintenant, avec NTFS, les culsters sont toujours petits alors il reste à régler le problème de la fragmentation. Ce problème est réglé en dédiant une partition pour le swapfile et une partition pour les fichiers temporaires (ceux de Windows et surtout ceux des navigateurs Internet).
Donc en gros, ça devrait ressembler à ça :
C: partition système
D: partition données
E: partition swap
F: partition tempo
Fouille sur Internet pour savoir comment changer les config des fichiers temporaires de Windows et surtout ceux de tes navigateurs. ![]()
Marsh Posté le 21-03-2013 à 15:39:59
Bonjour tout le monde,
J'ai un disque dur interne de 3To qui me sert de stockage. J'aurais aimé savoir si il était préférable de le partitioner ou si je pouvais n'avoir qu'une seule partition sans que ça pause de problème au DD (ralentissement, durée de vie ect . . .) ?
Merci d'avance.
