Partition XP effacée avec CHKDSK lors du démarrage du PC !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:52:53
Si tu réinstalles l 'image par GHOST, la partition est automtiquement reformatée lors de la restauration
il doit y avoir eu une corruption probable d'un fichier/dossier ou l'autre, par contre le chkdsk peut s'exécuter lorsque ton disque dépasse la barrière des 128 Go du moins si ton disque est plus gros que 128 Go et s'il n'a pas été déclaré dans windows xp, en fait quand un message prévient de l'eerreur et que chkdsk va procéder à une réparation automatique vaut miuex lui refuser risque de corruption totale des fichiers et destruction de ceux ci !
La plupart du temps c'est toujours lorsqu'il y a corruption dans les fichiers / dossiers
Si tu as restauré ton image le problème est résolu, par contre tu as perdu les eventuelles fichiers ou documents crées apres le 6 janvier. Le mieux est d'utiliser un outil plus évolué que le chkdsk genre Norton Disk Doctor ou similaire pour scanner ton disque
ton disque etait il plein ? as-tu executé un outil ou l'autre pour modifier une partition par exemple ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:26:38
Merci laurent2019 pour ton commentaire...
... effectivement mon disque est un SATA de 160 Go (il dépasse donc les 128).
Si je te comprend bien, tu me conseilles d'éviter la mise en route de chkdsk... ce qui n'est pas évident, car il se met souvent en route tout seul lors d'un redémarrage, il nous reste q.q. dizaine de secondes pour le stoper ...
Par ailleurs il y a 3 partition sur mon disque de 160 Go - chacun d'entre elle est occupe à environ 20-30% maxi. Windows XP est installé sur une partition principalle, en revanche les deux autres partitons sont situées sur 2 lecteurs logiques, contrairement à ce que j'avais précédemment affirmé. De plus, la partiton qui contient Windows XP ne représente pas le "boot de démarre". Celui est situé sur un autre disque dur avec Windows 2000 en dual boot.
En ce qui concerne ta dernière question, il est possible que j'ai effectué des modifs avec Partition Magic, mais je n'en suis pas sûr.
J'ai effectivement perdu quelques documents créés entre le 6 janvier et le 23 février... ce qui m'apprendra à en faire un archivage en plus du Ghost pour sauver mon système.
cordialement,
michel cr
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:07:25
Ton disque a-t-il été délcaré comme étant plus gros que 128 Go ?  Pour le savoir : Poste de travail click droit sur ton disque, propriété et vérifie si il affiche bien 160 Go
Si ce n'est pas le cas, inutile de chercher bien loin, le problème vient de là et est résolvable assez facilement
Si CHKDSK démarre tout seul, si je me souviens bien c'est en général dû à une erreur ou l'autre dans le système de fichiers sauf s'il est programmé pour s'éxécuter automatiquement mais la commande est désactivable.
As-tu dépacé/supprilmé éventuellement certains fichiers ou programmes manuellement ? Les fichiers orphelins proviennent souvent de là.
Depuis quand as-tu ce problème avec le chkdsk ? Avais-tu le Dual Boot avant ?
AVANT d'entreprendre des opérations délicates comme la manipulation de partitions, créer un dual boot etc...il faut TOUJOURS faire une SAUVEGARDE !
As-tu NDD ? Ton GHOST fait-il partie de la suite SystemWorks ?
Tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:15:24
As-tu installé le SP2 sur Windows XP ? Ainsi que le dernier Service Pack pour Win 2000 ?
Ton disque a-t-il des secteurs défectueux ?
Depuis que tu as restauré ton image GHOST, ton Win XP redémarre t-il encore tout seul ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:37:40
Hello laurent2019
 Ma machine a été configurée - en nov 2004 - dès le départ en Dual Boot:
- Carte-mère Asus P4P800 Deluxe, avec mises à jour du dernier BIOS.
- 1024 Mo de RAM - pas d'utilisation des connecteurs RAID P-ATA qui peuvent poser problèmes.
- W2k SP4 installé en premier - sur 1ère partition principale de 34Go, à partir d'un DD P-ATA de 120 Go installé en Master sur Primary...
- installé ensuite XP Home SP2 sur 1ere partition principale de  80Go, à partir d'un DD S-ATA de 160 Go.
- À priori, les deux OS ont reconnu le DD de 160Go. Le seul ennui fut parfois le mauvais contact des connecteurs SATA, tant sur la nappe que sur la CM ... (j'ai constaté la même chose par ailleurs, les connecteurs plastics des SATA sont souvent trop lâches).
Je possède Norton Utilities 2001 que je n'utilise pratiquement plus, étant donné que cette version me semble très limitée quant à manipuler le NTFS.
Je possède Ghost 2002 (vendu séparément par Symantec). Ce logiciel n'est pas installé sur mon PC. J'utilise une disquette que le CD d'install de Ghost à généré, afin de pouvoir cloner sous DOS une partition ou bien un disque dur entier. C'est la méthode que j'ai adoptée, un disque dur sup de 80 Go est installé l'intérieur de mon PC afin de servir de backup - en fait de copie de partition... en pratique c'est assez facile, il me suffit de mettre l'alimentation pour cloner dans un sens ou dans l'autre...
En plus d'un an et demi, il s'est produit  q.q. écran bleu et chkdsk au démarrage ou redémarrage de l'un ou l'autre des deux OS... la plupart du temps j'ai pu corrigé ce genres d'erreurs en recherchant la cause des blèmes, qui sont mentionnés dans l'Observateur d'évènements...
Je ne me souviens pas si j'ai utilisé "Partition Magic" sur cette machine, ou bien avec mon 2e Home PC... en revanche, il est fort possible que certains fichiers ou programmes aient été déplacés, soit manuellement, soit par l'intermédiaire du nettoyeur de Registre RegSeeker.
Par ailleurs, j'utilise Diskeeper version 7.0 (+ mise à jour 2005). Autant sous W2k que XP, Diskeeper trouve parfois des fragments qui sont mentionnés en tant que "Allocation exédentaire"... dont j'ai recherché la signification qui ne me paraît pas évidente...
Après avoir restauré ma partition XP, je n'ai pas constaté de dysfonctionnement notoire... sinon que Diskeeper m'a semblé avoir du mal à défragmenter les dossier AU DÉMARRAGE d'XP... j'ai effectué la même opération sous W2k en lui demandant de défragmenter les dossier d'XP au démarrage, et là ça a marché...
... une fois ma partition XP mise à jour, je l'ai clôner afin d'avoir une archive récente en cas de problème.
En résumé, et comme tu me l'a signalé, je pense qu'il y a de fortes chances que le déplacement manuel (ou avec RegSeeker), de certains fichiers/dossiers, soit la cause de mon problème...
cordialement,
michel cr
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:41:41
après avoir restauré XP (clonage Ghost) sur la même partition, voici que se produit - q.q. jours après - un 2e crash.
Je révise donc mon analyse. Je présume que ma partition a été corrompue à cause de W2k non patché pour le dépassement des 128Go. ... subséquemment je teste l'état du disque avec l'utilitaire de Maxtor ... l'analyse poussée démontre que le disque n'est pas endommagé; il passe correctement le test de longue durée, néanmoins, je reformate en bas niveau le disque entier... Ensuite formaté en NTFS (1 partition principale pour XP et une partition étendue pour 2 volumes).
Je réinstalle une deuxième fois XP (clonage Ghost), ça fonctionne correctement au début, par la suite 1 écran bleu et plusieurs fois le BIOS qui ne "voit" plus le disque SATA...
... je constate une certaine instabilité de la tension électrique, particulièrement sur les 5 et 3,3V. Je dédide donc de changer mon alim "Super Flower" par une LC Power LC6420, j'en profite aussi pour changer la nappe SATA.
La tension des 5 et 3,3V est plus stable, pas d'ennuis depuis 2 jours en travail continue avec plusieurs redémarrages sous XP et q.q. uns sous W2k ... à voir à l'usage.
cordialement,
michel cr
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:41:42
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1223-1.htm
J'ai subi hier le même problème que celui arrivé à "joulpouille", fil de la discussion ci-dessus en octobre 2004...
... en résumé, au (re)démarrage de Windows XP, le chkdsk se met en route et tourne sur des centaines de lignes dont le contenu est le suivant: "Suppression du segment d'enregistrement de fichier orphelin 66811" (les Nos de segments - ici 66811 - défilent à toute vitesse, et au bout de 15/20 minutes le disque dur est vide, mis à part q.q. fichiers supposés de réparation de q.q. kilo octects...
Mes questions à ce propos sont les suivantes :
1. A-t-on une idée des causes possibles de ce problème...???
2. Est-il possible de mieux sécuriser l'utilitaire "chkdsk"...??? Généralement je le laisse tourner, du fait qu'il répare - généralement assez bien - les petites erreurs disques (c'est la 1ere fois avec NT4/W2k/XP que je constate ce genre d'erreur).
3. Faut-il reformater NTFS la partition qui a généré cette erreur...??? Dans mon cas, le disque dur était composé de 3 partitions principalles. Aucun dommage colatéral constaté sur les deux autres partitions, autre que la 3e contenant XP.
4. Le fait que je sois en double démarrage W2k/XP a-t-il dans ce cas des conséquences...???
5. J'ai réinstaller Windows XP sur la même partition, en utilisant un sauvetage NTFS Ghost de ma partition system, datant du 6 janviers 2006, eut-il mieux valu - au préalable - reformater ladite partition...???
cordialement,
michel cr
