Panne probable du disque dur
Panne probable du disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:39:16
Bonjour.
Il me semble(j'en suis même certain) que mon disque dur rend l'âme, même pas deux ans d'utilisation.
En allumant d'ordi j'ai ce message :
http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/30/70/th/a114.jpg
C'est assez parlant ! La panne est imminente. Ce n'est pas le premier disque dur qui me lâche, d’où mon étonnement d'avoir des messages du genre. D'ab ça ne prévient pas, ça lâche tout simplement.
En cliquant sur F10, j'arrive sur un menu ou je ne comprends rien du tout ! Donc retour en arrière et je clics sur f2 et l'ordi se lance normalement.
Une fois Windows démarré, j'ai un autre message :
http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/30/70/th/a216.jpg
Puis :
http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/30/70/th/a313.jpg
Donc à votre avis, c'est bien le disque dur qui rend l'âme ? Ou ça va plus loin au niveau des connecteurs ?
Une fois refermé ce message et l’icône d'avertissement qui clignote dans la barre de tâche, je ne remarque absolument rien. Tout fonctionne correctement, il n'y a même pas un ptit bruit bizarre(l'espoir fait vivre).
Voila, donc c'est juste pour avoir la confirmation que c'est bien le disque dur et pas autre chose en rapport comme les connecteurs.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 19:59:07
Regarde le topic en dessous de toi, j'ai exactement le même message au démarrage mais en anglais et moi aussi mon PC fonctionne parfaitement après avoir appuyé sur F2. Moi en ayant supprimé certain driver comme celui pour le DD que tu utilise ""intel matrix storage et aussi utilitaire son et internet plus de problème, enfin si mais mon PC marque une erreur et non sept comme au départ.
Moi aussi je me pose la même question est ce que mon DD rend l'âme?? et si il y a un moyen de le réparer. Car forcément j'ai pas très envie de changer de DD en ce moment vue les prix.
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2011 à 20:01:55
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:01:34
Teste les câbles et connexions, va vérifier l'état SMART avec un logiciel approprié (Crystal Disk Info, AIDA64...) et ramène les infos.
Note: la console Intel Matrix Storage n'est absolument pas nécessaire pour des disques non-RAID, tu peux désinstaller ça sans souci. Seul le driver compte (AHCI?).
Il semblerait que le driver chargé soit un driver RAID, inapproprié...
Message édité par SkymoD le 24-11-2011 à 20:04:12
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:08:28
Et bien merci beaucoup pour vos réponses, me sens moins paniqué d'un coup !
@SkymoD : Je vais voir ton sujet, y a peut être des infos intéressantes. L'ordi à bien 4 ans et demi, plus trop envie d'investir mais comme j'ai pas assez pour un nouveau...
Je l'ai ouvert ce matin et tout semble en ordre, y a pas de jeu.
J'en ai un tout neuf, peut être en le remplaçant...
J'ai omis de poster :
System Information
Kit Installed: 6.2.0.2002
Kit Install History: 6.2.0.2002
Shell Version: 6.2.0.2002
OS Name: Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium
OS Version: 6.0.6002 Service Pack 2 Build 6002
System Name: PC-DE-DANY
System Manufacturer: ASUSTek Computer INC.
System Model: LEONITE
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
BIOS Version/Date: Phoenix Technologies, LTD  5.06, 11/24/2006
Language: ENU
Intel(R) RAID Technology
Intel RAID Controller: Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller
Number of Serial ATA ports: 4
RAID Option ROM Version: 5.6.2.1002
Driver Version: 6.2.0.2002
RAID Plug-In Version: 6.2.0.2002
Language Resource Version of the RAID Plug-In: 6.2.0.2002
Create Volume Wizard Version: 6.2.0.2002
Language Resource Version of the Create Volume Wizard: 6.2.0.2002
Create Volume from Existing Hard Drive Wizard Version: 6.2.0.2002
Language Resource Version of the Create Volume from Existing Hard Drive Wizard: 6.2.0.2002
Modify Volume Wizard Version: 6.2.0.2002
Language Resource Version of the Modify Volume Wizard: 6.2.0.2002
Delete Volume Wizard Version: 6.2.0.2002
Language Resource Version of the Delete Volume Wizard: 6.2.0.2002
ISDI Library Version: 6.2.0.2002
Event Monitor User Notification Tool Version: 6.2.0.2002
Language Resource Version of the Event Monitor User Notification Tool: 6.2.0.2002
Event Monitor Version: 6.2.0.2002
Hard Drive 0
Usage: Non-RAID hard drive
Status: SMART event
Device Port: 0
Device Port Location: Internal
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 2
Model: ST3500418AS
Serial Number: 5VMCN4W1
Firmware: CC38
Native Command Queuing Support: Yes
System Hard Drive: Yes
Hard Drive 1
Status: Normal
Device Port: 3
Model: ST3160812AS
Serial Number: 5LS6E7CK
Firmware: 3.AHL
System Hard Drive: No
Unused Port 0
Device Port: 1
Unused Port 1
Device Port: 2
C'est le rapport suite aux messages dans Windows, ce n'est pas parlant pour moi, mais pour vous autres...
Du jour au lendemain ?
Je vais une fois télécharger une des logs que tu proposes (Crystal Disk Info, AIDA64) et je posterai les infos.
Mais demain seulement, là je dois m'absenter.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 07:23:00
Regarde dans ton bios si par hasard le contrôleur SATA ne serait pas en mode RAID... auquel cas il faut le passer en IDE ou AHCI.
