panne électronique ou mécanique ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:25:09
| atchoumtech a écrit : Bonjour, |
si le disque est reconnu dans le bios, c'est que l'électronique et la mécanique fonctionnent.
si le disque tourne au démarrage, c'est que le moteur fonctionne, mais rien ne te dit que les têtes sont correctes, les bras aussi.
un bruit vraiment inhabituel peut indiquer un souci mécanique, mais c'est vraiment très difficile à déterminer.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 08:59:13
J'ai 2 disques durs IDE de quelques années qui ne sont plus détectés au démarrage de la machine.
Mise à part les réglages du BIOS et des cavaliers, y a-t-il des indices qui permettent de faire la différence certaine entre une panne électronique du disque (PCB en panne) et une panne mécanique (crash des têtes, roulements, moteur).
Est-ce que lorsque le disque tourne au démarrage mais qu'il n'est pas détecté cela veut-il forcément dire que le problème provient du PCB (en partant toujours du principe que cela ne provienne pas d'un réglage du BIOS ni des cavaliers).
