Je suis un peu perplexe devant une panne que je n'arrive pas à identifier. L'ordi fait des "clacs" et rédémarre de manière intempestive. Parfois, il ne démarre pas du tout en affichant "Erreur de lecture" au boot ou un écran bleu.
J'ai fait une réinstallation complete avec win2000 pro en ntfs sur ce Duron 800 (disque IDE). Soupçonnant un disque HS, j'ai remplacé le disque Maxtor 80Go Ide par un autre. Mêmes effets
J'ai testé les deux disques sur un autre PC avec l'utilitaire de chez Maxtor. Il indique que les disques sont en bon état Je n'arrive malheureusement pas à identifier exactement d'où proviennent ces clacs mais ils se produisent quand les disques sont branchés. Quand je démarre l'ordinateur sans disque branché, il n'y a aucun bruit. Les ventilos tournent très bien.
J'ai changé de nappe puis j'ai fait une tentative de réinstallation avec Win 98 se cette fois, voilà le message qu'il me mets au boot :
Disq. système non valide Erreur d'E/S Remplacez la et enfoncez une touche
Le problème ne pourrait il pas venir de la carte mère (genre panne du controleur de disque) ?
Merci d'avance.
Edit : Après un test supplémentaire avec l'utilitaire Maxtor, il semblerait que le disque soit défectueux (code erreur : dc689f71). Le disque est pourtant neuf Dois je reprendre un disque maxtor ou est il conseillé d'éviter cette marque... ?
Edit : Ce qui m'ennuie c'est que j'obtiens des résutats différents avec l'utilitaire Powermax 4.21 (disquette bootable de diagnostic) : Sur le premier pc, le disque échoue aux tests. Quand je le branche en esclave sur un autre PC, le test approfondi le déclare en parfait état (d'ailleurs on entend pas les clacs qu'il fait quand il est branché sur l'autre).
Edit : Bon, j'ai essayé de brancher un vieux Quantum 2,5Go puis un vieux Western Digital 2,1 Go. Le résultat est le même que pour le maxtor. Des clacs pour le Quantum, et rien du du tout pour le WD (malgré qu'il soit reconnu dans le BIOS).
Que dois-je en conclure ? Vous avez-bien une petite idée quand même ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 08:59:16
Bonjour à tous
Erreur d'E/S
Merci d'avance.
Edit :
Edit :
Edit :
Merci d'avance.
Message édité par rialto le 14-09-2005 à 12:32:07
