PC Packard Bell bloqué : problème DDR? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:20:31
hello
tente un clearmos pour commencer
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:48:27
| djorec a écrit : hello  |
Déjà fait lorsque j'ai changé la pile.
Je réessaye quand même cette fois avec la technique du cavalier...
Résultat quelques secondes plus tard : l’ordinateur redémarre, message d'erreur du CMOS (logique vu la manip faite), du coup F2 pour retourner dans le BIOS (où les paramètres par défaut sont revenus). Je sors en sauvegardant (F10). Je sélectionne ensuite "Démarrer Windows normalement"... et là de nouveau bloqué sur "Microsoft Corporation". Là ça fait presque 5 minutes et il continue de charger, j'aurai bientôt droit à l'écran noir...
Ca n'a pas marché...
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:51:19
demarre voir en mode sans echec
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:51:57
t as pas d autres barette de ram, un pote par exemple
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:12:34
ReplyMarsh Posté le 20-09-2014 à 13:14:07
| djorec a écrit : t as pas d autres barette de ram, un pote par exemple |
J'ai un autre PC à côté de moi, beaucoup plus vieux et moins bon, mais je vais essayer voir si je peux récupérer les barettes de RAM.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:17:46
Apparemment, ce sont 2 barrettes de 256MB chacune : ça va suffire?
Les miennes sont 2 barrettes de 2GB...
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:39:12
J'ai fais l'échange des barrettes.
L'ordi bloque sur la page de démarrage, je suis toujours sur l'écran d'accueil Packard Bell. J'ai déjà redémarré une fois, mais c'est pareil, ça ne bouge plus.
Je n'ai pas d'autres barrettes à portée de main.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:00:23
oui mais t as que 500mg de ram, si c est s7ven aie, normal je dirais
t as pas moyen de tester tes ram de 2g
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:34:29
Oui, c'est sur que ça rame. Sur mon PC c'est VISTA.
Bon j'ai mis mes 2 barrettes de 2GB sur mon autre vieux PC, et lui il a bien démarré. Donc ça ne viendrait pas des barrettes du coup si elle ne font pas planter un autre PC?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:11:24
t as essayé la poubelle
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:11:39
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:35:47
j en ai toujours un de packard poubelle
c est du costaud
si tu remet un cd d install y dis quoi??
Marsh Posté le 20-09-2014 à 20:49:59
UP!
En fait, est-ce que tu as lu mon tout premier message? Parce que j'ai déjà écrit toutes les manips que j'ai déjà tentées...
Marsh Posté le 21-09-2014 à 23:01:21
Bonsoir, Si tu peux tente de booter sur un livecd Linux: ça permettra de voir si ton souci vient du DD, de W$ ou de l'ordinateur lui même.
Pour les problèmes de RAM il faudrait les 2 barrettes foireuse d'un coup...
Ton PC date de 6-7 ans au moins le DVD de restauration est peut être HS ce qui expliquerait le boot sur le DD... à vérifier.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 12:18:22
Alors voilà où j'en suis : j'ai découvert sur un blog le logiciel Hiren's BootCD, qui permet de tester à peu près tous les composants d'un PC, quel que soit le matériel, sans passer par WINDOWS.
Malheureusement, impossible de faire booter ce CD.
Je suis donc retourné dans le BIOS. Après plusieurs tests de reconfiguration du BIOS, je m'aperçois que dans la liste des périphériques proposés pour booter, il y a bien CD-ROM (en première position pour booter jusqu'à présent), mais qu'il y a aussi un périphérique au nom compliqué, qui, après recherche sur internet, s'avère être mon lecteur blue-ray! Il fallait le savoir, moi je choisissais CD-ROM jusqu'à présent, donc forcément ça ne marchait pas.
Je retente donc de booter avec mes master CD Packard Bell en ayant choisi le bon lecteur : il les détecte... mais plante de nouveau sur Microsoft Corporation au chargement de Windows...
Du coup je redémarre avec cette fois le CD de Hiren's BootCD : ça fonctionne!
Je navigue dans les menus sous DOS et je sélectionne Seatools (mon disque dur est un Seagate). Le programme démarre.
A l'ouverture, j'ai ce message m'indiquant une mise à jour à faire (ci-dessous). Je passe...
http://hpics.li/9ada23e
Puis je lance l'analyse complète du disque dur. L'analyse s'arrête avant la fin et j'ai le massage suivant :
http://hpics.li/51827d2
Voilà, je pense que je n'ai plus qu'à changer de disque dur
Marsh Posté le 22-09-2014 à 20:46:48
Avant de racheter un disque dur, je vais peut-être tenter un formatage de bas niveau à partir de Seatools.
Celà devrait remettre le DDR à zéro en mettant de côté les secteurs endommagés du DDR.
Qu'en pensez-vous? Est-ce risqué pour d'autres composants du PC?
De toute façon, je n'ai plus grand chose à perdre, et j'avais une copie de  toutes mes données sur un disque dur externe.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 21:10:42
| chtiboy a écrit :  j'avais une copie de  toutes mes données sur un disque dur externe. |
Bien joué ! c'est comme ca qu'il faut faire
S'il ne plante pas, tu peux essayer le formatage de bas niveau, y'a aucun risque pour le reste de tes composants
Marsh Posté le 22-09-2014 à 21:55:00
Oui la sauvegarde avant tout! J'utilise le logiciel syncback, très pratique.
A cause d'un disque dur externe que j'avais fait tombé et je n'avais pas de copie... Ça m'a servi de leçon.
Bon je vais lancer le formatage bas niveau, je communiquerai le résultat quand ce sera fini.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 10:11:02
Problème résolu!
Hier soir, j'ai relancé avec Seatools une analyse longue du disque dur.
Il me détecte des secteurs défectueux. Je clique sur réparer, tout se passe bien.
Une fois terminé, je relance une analyse longue pour être sûr que tout est ok. Aucun secteur défectueux, donc à priori tout est réparé.
Je redémarre le PC. Arrivé sur la barre de chargement Microsoft Corporation, j'ai un doute. Il met un peu de temps, puis écran noir... mais brusquement, le PC lance tout seul la commande CHKDSK, me dit que l'un de mes disques doit être vérifié et il s'exécute tout seul, les lignes défilent, l'attente est longue.
Puis il redémarre, et là miracle, j'ai enfin accès à WINDOWS!
Je l'ai redémarré plusieurs fois pour vérifier, ça fonctionne pour le moment. Pourvu que ça dure, on croise les doigts.
Merci en tout cas pour vos conseils.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:35:58
Merci déjà de me lire, j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
J'ai un problème avec mon PC qui ne veut plus démarrer. J'ai pas mal tourné sur les forums, mais je ne trouve pas de solution.
Quand je démarre, le PC reste quoi qu'il arrive bloqué sur l'écran de chargement "Microsoft Corporation".
Il peut rester comme ceci des heures à charger sans que rien ne se passe. Ou bien des fois après le chargement, j'arrive sur un écran noir, et d'autres fois il redémarre...
J'ai tenté plusieurs choses :
- F8 : outil réparation / mode sans échec / invite de commande en mode sans échec... : j'en reviens à l'écran "Microsoft Corporation".
- Tentatives de boot sur le DVD Master Packard Bell (récupération système usine) : BIOS paramétré pour démarrer sur le master DVD en 1er, mais celui-ci n'est pas détecté, le PC démarre sur le disque dur. Impossible de booter sur le DVD.
- Nettoyage complet du PC, débranchement et rebranchement des composants du PC, vérification des câbles SATA, changement de la pile CMOS de la Carte Mère : pas plus avancé.
J'ai cependant remarqué dans le BIOS que mon disque dur ne semble pas être détecté : c'est indiqué :
- IDE CHANNEL 0 MASTER : None
- CAPACITY : 0 MB
Captures d'écran :
Bref, je ne peux rien faire.
Ma question est :
- Pensez-vous que le problème vienne du disque dur ou d'autre chose?
- Avez-vous d'autres idées de manips pour vérifier son état ou le réparer?
Si celà vient du disque dur (ce dont je veux être sûr), je pense pouvoir le changer, sauf s'il est réparable (bien que ce soit difficile chez Packard puisqu'il faudra retatouer le nouveau disque dur...).
Ma config :
Packard Bell iMax X9566
Mémoire vive : 4 Go DDR2
Carte graphique : nVidia GeForce 9500 GS (512 Mo)
Lecteur carte mémoire : SD, MMC, CF, SM, xD, MS
Lecteur optique : Lecteur Blu-Ray 4X
Communication : Gigabit Ethernet
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9300 - 2,5 Ghz
Carte Audio : intégrée 5.1
Connectique : 6 ports USB, 1 Firewire, 1 e-SATA
Disque dur : 500 Go, 7200 tours/minute S-ATA
Merci de votre aide!
