Disque dur d'ordinateur portable qui se bloque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:10:42
Télécharge le logiciel Crystal Disk Info et postes nous un screenshot.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:13:37
qu'est ce qui te fais dire que le disque dur se bloque, ca ne serait pas le PC qui se bloque.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:14:25
| Zdouble a écrit : Bonjour,  |
Faut lire avant de poster  ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:22:19
ReplyMarsh Posté le 26-12-2012 à 18:03:46
Ton disque dur commence à fatigué, sauvegarde ce que tu as de plus précieux et change le disque ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:24:56
C'est certain ? Quels sont les indicateurs qui permettent de le savoir ?
Est-ce une usure normale ?
Quel disque dur de 2,5' est-il conseillé ? (celui-ci ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 3396.html) Existe-t-il des tuto pour le remplacement ? J'ai monté ma tour pour la première fois il y a un mois, quel est le niveau de difficulté pour un portable ?
Merci.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:30:57
Sur un portable c'est tout simple y a juste un cache à enlever en dessous (plastique avec 2 vis), ensuite quand tu accèderas à la trappe, tu auras une plaque en aluminium (contre la chauffe) avec 4 vis à enlever.
Il a 8800 heures pour un 2.5" ça commence à "causer" (maxi 15000 heures), un 3.5" peut faire 25 000 heures voir plus, après tout dépend de l'utilisation. D'après Crystal ton disque dur à des secteurs défectueux c'est probablement à cause de ça qu'il plante ...
Je te conseil plutôt un Samsung les WD sont pas vraiment fiable dans le temps (les 2.5" ).
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:14:20
Plus de 100000 erreurs issues de "choc mécanique" aussi (ligne BF), valeur tombée à 1.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:24:28
Merci pour les infos, celui-ci est bien ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 45286.html
Marsh Posté le 27-12-2012 à 10:00:13
Oui il est bien
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:36:52
j'ai lu qu'il était possible de connecter un 2,5 dans une tour car les câbles sont les mêmes.
J'ai cette alim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46679.html avec un seul hdd pour le moment. Donc il doit me rester de quoi alimenter mon 2,5.
La question, c'est qu'il faut aussi que je relie le 2,5 à la carte mère, donc il faut que j'achète un câble séparément ?
Merci.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 01:33:48
Tiens comme par hasard le DD qui rendait l'âme était un WD !
J'ai installé mon nouveau DD Samsung 500 go, c'est nickel.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:01:58
j'ai un ordinateur portable Acer Aspire 7741G que je possède depuis environ 2 ans. Le problème, c'est que par moment le disque dur se bloque (l'ordi n'est jamais tombé). J'ai la led du DD qui reste allumée et il m'est impossible de faire quoique ce soit à l'écran bien que la souris bouge toujours.
Que faire ?
Message édité par Zdouble le 26-12-2012 à 14:15:02
