est-ce obligatoire de refroidir les dd
est-ce obligatoire de refroidir les dd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:44:52
Slt, je voulais savoir si il était obligatoire de refroidir les HDD car je trouve mon ventilo devant les dd trop bruyant, je l' ai enlevé et je suis à 40° pour un dd et 47° pour l' autre (en idle), ya t-il une température limite pour les dd(peut-il y avoir un risque de surchauffe)   ?
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:50:53
Hello, oui et non tout depend de ton boitier un DD au dela des 50°C en fonctionement regulier peut entrainer une mort prematurer, sinon tu peut passer ton ventilo en 5V, fils rouge du ventilo sur fil rouge d une prise molex alim
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 14-03-2010 à 00:27:27
ah ok et il sera moins bruyant ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 06:06:39
Oui car d'origine tu sera en 12V, si tu fait la manip comme dit chriskenoby tu passera en 5V donc beaucoup moins bruyant limite inaudible et sa refroidira un minimum tes hdd ;)
Achats / Ventes
Marsh Posté le 14-03-2010 à 06:10:38
Oui, il faut refroidir un disque dur... Cependant, chez le constructeur, tu trouveras les températures exactes de fonctionnement, ce qui te permettra de savoir quel type de refroidissement il te faut ;)
Sous-volter un ventilateur est une bonne solution pour baisser le bruit :)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 14-03-2010 à 06:51:07
Refroidir un disque dur c'est idéal pour sa durée de vie.
Mais ce n'est pas obligatoire s'il est à 35-45°C.
Perso jamais eu de soucis avec des hdd entre 40-45°C pendant des années.
Mais au-dessus de 50°C H24 ça craint.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 07:11:37
Ben comme je l'ai dit il faut surtout voir la plage d'utilisation spécifiée par les données constructeur :) Ça évite de supputer :D
Marsh Posté le 14-03-2010 à 07:22:49
Ouai ok mais bon les HDD sont fait de la manière et des mêmes composants à quelques ptites choses près, donc on peut dire que la limite est en général de 50°C voir 55°C pour du régulier.
Après faut pas s'inquiéter pour du 47°C car il y a des hdd qui chauffent plus que d'autres.
Par ex puisque le M'sieur a du Hitachi 160go, les HDT722516DLA380 on une plage de fonctionnement de 5 à 55°C.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 08:11:28
Une feedback de masse de google sur ses datacenters indiquait qu'en pratique, on obtenait un plus faible taux de retour SAV si la température des disques se situait aux alentour de 40/45° (je me souvient plus exactement)
Mon FEEDBACK
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:32:00
Exact, le température idéale d'un disque dur serait comprise entre environ 37°C et 45°C, l'AFR (average failure rate) augmente fortement au delà de 46°C et en dessous de 30°C.
Malgré ce qu'on pourrait croire, le risque de panne est bien plus élevé à 25°C qu'à 50°C. A 20°C, le risque de panne est 5 fois plus élevé qu'à 45°C. Cependant, un disque devient plus sensible à la chaleur après 3 ans, tandis qu'un disque neuf est vulnérable à faible température.
Lire l'étude Google : http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf (page 6)
Message édité par Malodor le 14-03-2010 à 12:38:55
Boites et sardines >(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:39:44
A noter tout de même que l'étude de Google porte sur des disques qui (j'imagine) fonctionnent en continu à une température constante. Pas des disques qui vont être démarré/arrêté régulièrement (donc variation de température), dans une atmosphère non controlée (plus chaud en été) [:figti]
Marsh Posté le 14-03-2010 à 14:19:53
Intéressant!
Donc j'imagine que mon WD Scorpio Blue presque neuf n'a pas dû apprécier de tourner à -2°C pendant 30 minutes!
En effet, le PC portable avait passé une matinée, de 8h à 13h dans le coffre d'une voiture à -7°C, après avoir laissé se réchauffer une petite demi heure, au boot du PC, le disque dur était à -2! et a mit plus d'une heure à remonter à 25 - 30!!
</ 3615 mylife> :d
