NTLDR manquant a chaque reboot sur disque neuf... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:13:41
à noter que j'ai, dans le bios, bien defini quel disque est en premier dans l'ordre de boot... j'ai mis le SATA
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:46:17
vais tenter de formatter mon second disque (faut que je transfert tous les fichier ça va etre long) mais je doute du succes
Marsh Posté le 25-05-2007 à 22:31:23
bon quelques precisions parce que ça a l'air d'interesser personnes.
j'ai debranché tous mes disques sauf le sata et le DVD
j'ai reinstalle windows. je ne fais pas F6 pour installer les drivers SATA
ça marche
une fois sous windows tout fraichement installé je ne fais rien. je redemarre
au demarrage ERREUR 0X0000007B
voila voila
donc en gros: si j'installe avec le sata tout seul impossible de demarrer windows une fois installé
si j'installe avec le SATA + ide, ça marche mais NTLDR manquant a chaque boot
Marsh Posté le 26-05-2007 à 00:34:55
installation du Disque dur sata sur l'ordi de ma copine (a base de nforce 570)
installation de windows
aucun soucis
reboot aucun soucis
je remet donc le disque sur mon pc a moi (Nforce 680i) et je demarre
ça amrche
je reboot, ecran bleu
redemarrage avec les anciens parametres fonctionnels (dans le menu de demarrage)
ça marche
donc pour moi c un probleme de driver... mais lequel??
Marsh Posté le 26-05-2007 à 05:46:19
Je vous que tu n'as pas eu bcp de succes avec ton Thread!
On va commencer par le plus simple :
T'es au frequence d'origine?
Tu as le dernier BIOS de ta CM?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:50:02
frequences d'origines pour ram et proco
je n'ai pas le dernier bios car celui ci est en beta
MAIS sur le site de nvidia il y a une histoire de problemes avec les SATA et le 680i mais je n'ai pas reçu de reponses de ASUS
Marsh Posté le 26-05-2007 à 11:54:55
vais quand meme essayer le dernier bios en BETA (0604)
je pense que au vues du forum de asus je prend un risques mais bon au point ou j'en suis
pouvez me dire "t'as qu'a installer windows sur le IDE" mais en meeme temps j'ai fais des testes quand j'ai reussi a installer windows et que ça me mettais NTLDR manquant a chaque boot: mon ide est deux fois moins rapides que lme SATA alors...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 12:00:04
tient atta j'ai eu deux reponses sur le forum asus qui sont interessantes!
la fin du cauchemard?
je les traduis :
premiere reponses
" j'ai eu le meme problemes y'a quelques mois, dans le bios, il faut regler la sequence de boot sur "removable disque, cdrom, hard drive". je pense que le E-SATA est "removable" donc il doit voir tous les sata en removable"
seconde reponse:
"j'ai eu le meme soucis et voila la reponse d'un ingenieur du disques (ça je traduis un peu vite mais on s'en fous) il faut passer dans le bios les parametres du SATA ACCESS MODE en LARGE. AUTO ne le fais pas tout seul et donc windows XP marche pas. il faut ensuite reformatter le PC "
ça m'encourage. et ça me reconforte vers une solution dans le bios, qui est bien moins exotique que celles que je voyais jusqu'a maintenant...
vais tester le LARGE puis ensuite le removable class
Marsh Posté le 26-05-2007 à 12:52:29
bon les deux solution n'ont rien changé
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:15:47
probleme reglé en utilisant nlite et en y incluant mes drivers.... apparement le sata est mal geré par la carte mere et il faut installer les drivers sata meme si windows reconnait le disque sata sans
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:41:22
en fait probleme non reglé
ntldrr manquant a nouveau ![]()
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:45:56
beau mono topic
y'a rien sur le topic de ta CM
au fait, tu as une P5N-E SLI qui n'est pas en 680i mais en 650i si c'est celle de ta config
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:57:19
ha? je verifie 650i en effet
mais bref le probleme persiste
et la j'en ai ras le cul
je trouve pas de solution et personne semble avoir eu le meme probleme que moi
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:57:53
ptetre que c un probleme du disque dur mais bon un disque neuf avec deja des soucis...
vais voir si y'a pas un truc pour tester le disque sur le site de maxtor
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:03:22
interessant
j'ai installé linux
je demarre mon pc: NTLDR manquant
la je me dis "mais pourquoi j'ai pas eu GRUB avant?"
je remet le DVD de opensuse.
il me propose de demarrer du disque dur ou de d'installer
je choisi demarrer du disque dur! et la miracle il me met le bootloader
je choisi windows et ça marche
conclusion y'a un souci sur le boot mais quoi?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:18:45
de plus en plus fort
grub a ete ecrit sur mon disque IDE et du coup je peux booter windows en passant le disque IDE en premier...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 18:56:23
ouais ca sent que la sequence de boot foire. Regarde si t'as pas un raccourci pour choisir au moment du boot su quel disque booter chez moi c CTRL+F1.
Verifie dans ton manuel la sequence de boot.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 19:02:07
ben la sequence de boot est comme ça dans le bios:
cdrom
harddrive
et les disques durs sont mis en ordre comme ça dans le bios::
sata
pata
donc devrait pas y avoir de soucis
si tu veux si je boot sur le PATA j'ai grub (pourquoi il s'est foutu sur le pata celui la???)
si je boot sur le sata j'ai NTLDR error
mais si quand je boot sur le PATA avec grub je choisi windows dansd le menu, windows demarre
donc sequence de boot morte sur le SATA?
j'ai tenté des FIXBOOT ou autre truc pour regler ça mais sans succes
la j'utilise l'utilitaire de seagate pour tester si le disque sata a pas des problemes mais pour le moment non...
donc est ce que ça pourrait venir du chipset 650i qui marcherait pas?
si tu veux je vois pas trop un probleme de drivers puisque je vois bien le disque sata a l'installation de windows et puisqu'elle se deroule bien
mais c'est une fois que j'ia demarré windows la premiere fois et qaue je redemarre que le soucis du NTLDR error arrive
et puis pourquoi quand je debranche mon PATA est ce que j'ai des erreur 0x0000007B???
pffff
la j'en ai vraiment ras le bol et je suis a cour d'idées
Marsh Posté le 26-05-2007 à 19:02:46
a au fait, oui je peux choisir sur quel disque je veux booter au demarrage. et si je choisis le sata j'ai quand meme ntldr error
Marsh Posté le 26-05-2007 à 19:22:56
quel type de partition tu as sur ton SATA ? Prncipale j'espere, parceque si tu n'a pas de partition principale ca bootera jamais.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 19:25:18
bien sur
je laisse windows la creer de toute maniere
par contre a l'instalaltion windows me reconnait mon disque comme 137GO alors que c un 250
neanmoins j'ai fait une partition de 100go et j'installe dessus
Marsh Posté le 26-05-2007 à 19:36:41
bon vais formatter bas niveau le disque SATA et debrancher mon IDE et retenter une 8e install de windows dessus
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:16:35
je ne pense pas que formater de bas niveau change qqch, surtout si ca a fonctionne chez ta copine. Tu charges bien les pilotes SATA a línstallation de windows?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:21:21
j ai la flemme de tout lire mais voila 2 ou 3 pistes :
- si tu mets que le dur ou tu viens d installer windows ca boote correctement ? si oui c est que ton bios veut booter sur un autre dur ou il y a deja eu windows d installe et le boot foire (le boot est bien dans la mbr mais ya pas de ntdr sur la partition qui va bien).
- le llf ca servira a rien ! je pense que c est plustot un format de la mbr des vieux disques qu il faudrait.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:24:00
pour ton histoire de 137 GO cherches "enable big lba" dans google pour resoudre ce probleme, ca marche a tous les coups ![]()
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:28:16
alors
si je met le disque sata seul j'ai un NTLDR error
le formatage bas niveau a echoué! le logiciel a planté
je recommence
les 137 go a la limite m'en fous, une fois le SP2 mis windows voit bien 250go
sinon non je met pas de drivers sata a l'installation, mais windows voit bien le disque et y copie correctement les fichiers
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:52:38
ca peut être une histoire de mbr.
souvent très difficile à réparer.
mieux vaut detruire le mbr et réinstaller windows en mettant tout le matos que tu va utiliser + tard
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:57:45
comment detruire la mbr?
fdisk /mbr?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 21:04:11
dd if=/dev/zero of=/dev/hdx bs=512 count=1
dans ton opensuse, sous win j'en sais rien ![]()
Sinon livecd de qque chose, et tu remplce hdx par hda si c'est ton premier disk ect ...
Marsh Posté le 26-05-2007 à 21:34:18
ok vais voir ça merci
(a pu opensuse a cause du format mais vais prendre un livecd quelconque)
Marsh Posté le 26-05-2007 à 21:42:11
mmmhhh sinon fixmbr fait il le meme resultat sur le cd de windows? que ça m'evite de graver un nieme cd ![]()
Marsh Posté le 26-05-2007 à 21:49:58
fixboot
fixmbr?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 21:59:55
oui fixmbr
fixboot lui ne marche que si tu as windows installe
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:03:07
ça fait les mêmes symptomes que les sata maxtor incompatibles avec les nforce 3 et 4 :
impossibilité d'y mettre un OS
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:03:35
bon apres fixmbr et en utilisant une installation de windows avec les drivers SATA dedans et SP2 le SATA est bien reconnu comme 250 go
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:06:00
oui j'ai entendu parler de cette histoire de nforce3 et 4 qu iavaient des soucis... j'espere que le 650 fait pas de meme!
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:08:39
ca marche alors ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:22:25
je suis en train d'installer windows (formattage long et tout)
mais deja le fait qu'il me detecte le disque en 250Go au lieu de 130 me rassure
de plus l'installation me dit
"blabla sur le disque 0 de 238000MO ayant l'id 0 du bus 0 sur NVATABUS [MBR]
avant le mot nvatabus n'etais pas present il me semble...
mais ça c depuis que j'ai cree une installation avec le sp2 directement integré et tous mes drivers integré aussi
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:55:50
salut warembe
déja faire l'install avec seulement le dd qui va supporté ton os
ensuite pour résoudre le pénible "NTLDR manquant" voici un début de solution : google !!
enfin voici une réponse que j'ai sauvegardé sur mon dd:
"Le message « NTLDR manquant » s'affiche sur fond noir
Explication : le message d'erreur « NTLDR manquant » signifie généralement que le fichier NTLDR est corrompu. Ce fichier se situe sur le disque dur principal de l'ordinateur. Il sert à initier le lancement de Windows.
Remède : insérez le CD de Windows dans le lecteur de disques du PC. Eteignez, puis rallumez l'ordinateur. Quand l'écran d'installation de Windows XP apparaît, pressez la touche R pour lancer la console de récupération.
Cliquez ici pour agrandir l'image
Entrez votre mot de passe administrateur, puis appuyez sur la touche Entrée. Tapez cd\ puis sur Entrée
Tapez x: (où x désigne la lettre de votre lecteur de CD sous Windows) puis sur Entrée. Tapez cd i386 puis sur Entrée. Tapez fixboot c: puis sur Entrée. Répondez par l'affirmative à la question qui est posée en tapant O. Attendez que l'ordinateur vous confirme que Le nouveau secteur de démarrage a été correctement écrit. Tapez alors copy ntldr c: puis sur Entrée. A la question qui suit, Remplacer ntldr, répondez par l'affirmative en tapant O puis sur Entrée. Tapez alors copy ntdetect.com c: puis sur Entrée. A la question qui suit, Remplacer ntdetect.com, répondez par l'affirmative en tapant O puis sur Entrée. Tapez exit puis sur Entrée. Le PC redémarre."
pour faire simple ton install est incomplète ( soit un pb de cd windows soit un pb de dd soi ....)
cette manip permet de compléter ton install
bonne nuit §
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:10:00
Bon voila je viens de recevoir mon nouveau disque SATA2
je le branche
je vire un de mes vieux disque
il me reste donc:
1 disque IDE en SLAVE sur la nappe 1
1 disque SATA2 sur un port SATA et avec le jumper en mode SATA2
j'installe windows sur le SATA
deja je vois que la lettre du lecteur au final est G
fais chier j'aime pas
bon je vire l'ide
je reinstalle windows, lettre de lecteur C nickel
je reboot. je remet l'IDE
je reboot
ecran bleu (message: 0x0000007B)
je retente plusieurs fois toujours pareil
au final je formate et reinstalle tout.
mon IDE a donc la lettre C et mon disque SATA de boot a donc D cette fois... tant pis
j'installe un truc : le SP2 + les drivers
je reboot
VLAN! ntldr manquant
je me demonte pas , me dis "pas grave allez" je remet le CD de windows, et je copie le fichier depuis le disque sur le SATA
je redemarre. tout marche bien
je reboot juste pour voir .. et... VLAN NTLDR manquant!
bref
a chaque reboot je suis obligé de remettre le fichier NTLDR. mais il arrive des fois que ce fichier n'ai pas disparu du disque! auquel cas au lieu de copier je peux faire un second reboot et ça marche parfois... ou alors je fais CHKDSK D: /p et il me trouve des erreurs
etrange non?
quelque chose me dis que ça vient du couple SATA IDE... que faire?
et pas question de passer l'ide en disque de boot car je voudrai profiter de la celerité de mon nouveau disque SATA!
a noter que a l'installation de windows, mon disque SATA qui fait 250 go n'est reconnu que en tant que 130 GO mais que une fois windows installé, je peux, a l'aide d'un outil de partition, recuperer la totalité du disque.
