Position disque dur (vertical, horizontal, autres?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:24:05
le mieu c'est en horisontale sinon verticale ne biai le probleme c'est qu'il ne faut pas le moindre mouvement c'est fragil ces petites choses ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:03:05
Mouai...
Mais s'il est stable, sans mouvement ? Y a-t-il vraiment une différence ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:06:12
aucune pour moi j'ai fait horizontale et verticale, pas de dif
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:09:30
ReplyMarsh Posté le 24-05-2007 à 22:12:18
ReplyMarsh Posté le 24-05-2007 à 23:13:32
a l'horizontal il une force axial et a la vertical une force radial,
donc oblique il a une combinaison des 2 et mecaniquement c'est pas top car il y a des jeux même si il sont trés faible là.
A l'oblique il y a une incertidude sur le positionement du jeux d'où la non topitude.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 09:49:13
Merci pour ton apport Ackernul.
Donc en gros, pour résumer ce topic :
c'est bien horizontal (sur le dos ou sur le "ventre" )
c'est bien à la vertical
c'est moins bien en biais car il y a deux jeux dus à deux forces : radiale et axiale. Mais ça ne l'usera pas BEAUCOUP plus vite que ça dêtre de temps en temps en biais / à l'oblique...
S'il y en a qui ne sont pas d'accord, allez-y, lachez-vous...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 00:07:22
Bon, allez, je me lâche pour donner mon petit avis purement technique de prof de physique...
L'effet gyroscopique, vous connaissez ? : "tout solide en rotation sur un axe tend à persister dans cet état".
Du coup, si vous inclinez le disque en rotation (sans l'empêcher de continuer à tourner) la force de Coriolis s'oppose à votre action... La composante principale de cette force est perpendiculaire à l'axe de rotation initial.
Même si cette force est qualifiée de "pseudo-force", (puisqu'elle résulte du mouvement de l'objet lui même et non d'une action mécanique directe), son effet est bien réel !
Par exemple, c'est elle qui fait que les nuages s'enroulent dans le sens trigonométrique autour des dépressions dans l'hémisphère Nord et en sens horaire dans l'hémisphère Sud...
2 conséquences sur les disques durs:
1) a priori, peu importe que l'axe de rotation soit horizontal ou vertical, l'idéal étant qu'il soit IMMOBILE par rapport au sol pendant le mouvement
2) ce qui peut être néfaste et causer une usure mécanique prématurée, c'est le fait de déplacer le disque, même lentement, (autrement que par translation perpendiculaire à l'axe de rotation des plateaux)
En fait, le plus dangereux et le plus néfaste ce sont les vibrations de + ou - grande amplitude et les chocs durant la rotation qui correspondent à des "forces de rappel" importantes au niveau des roulements...
Sans compter l'inertie des têtes de lecture qui peut causer leur "chute" à la surface d'un des plateaux. Attention aux "sillons" à l'atterrissage et bonjour les clusters perdus !
Le 2ème facteur qui entre en jeu est le poids des plateaux eux-mêmes, mais son effet est relativement "négligeable" face à l'effet gyroscopique sur des plateaux tournant à 5400, 7200 voire 10 000 tours par minutes !
Comme le poids est vertical, pour éviter que son effet ne vienne accentuer l'usure au niveau de l'axe, la meilleure position est :
1) à l'horizontale (axe vertical => le poids s'applique parallèlement à l'axe, donc n'"appuie" pas sur les roulements)
2) à la verticale (axe horizontal => le poids s'applique au max sur les roulement, mais de façon "symétrique" et "uniforme" )
3) en "biais", ce qui revient à un poids qui s'applique aussi "en biais" et crée une usure dissymétrique, à la longue...
Bon, faut relativiser, ceci est très très faible et jouera (peut-être un peu) au bout de plusieurs années de fonctionnement !
tout ce que je viens de dire rejoint les consignes de bon sens des concepteurs, fabricants et assembleurs :
les disques sont
1) presque toujours à l'horizontale
2) parfois à la verticale (sur de serveurs RAID ou le changement "à chaud" d'un disque HS est prévu ds le cahier des charges
3) jamais "en biais" (sauf sur un PC portable incliné, ce qui n'es recommandé par personne, mais pas non plus proscrit !!
DONC pour conclure, c'est pas super grave, mais moi, je joue la carte du bon sens :
1) tous à l'horizontale dans mon PC
2) vertical pour mes HD externes pour des questions de place "au sol" et de refroidissement (d'ailleurs, les supports sont prévus pour ça => les ingénieurs qui les ont conçus ne sont pas tous des blaireaux !
3) jamais "en biais", du moins pas tans que je peux faire autrement...
voilà ! j'espère t'avoir un peu éclairé... ![]()
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:13:45
Ah, ça c'est de la réponse !
Il me semblait aussi que le poids appliqué lorsqu'il est en biais ne jouait que très peu sur l'usure "prématurée" : que le disque aura cramé avant...
Bon bien sûr faut pas le bouger pendant qu'il rote. Ca je m'en doutait aussi. Essayez de le prendre dans la main et de l'incliner, vous allez voir les forces que l'on sent : le disque ne doit pas apprécier.
Mais tu nous apportes là une réponse claire et précise.
Bon bien sûr, je ne le laisse pas souvent dans cette position, mais mon adaptateur SATA-USB se positionne au dessus du disque et comme il chauffe pas mal (le disque), je préfère le poser sur le dos (donc à moitié sur l'adaptateur). Il se retrouve ainsi en biais. Jusqu'à ce que j'achète un ventilo pour DD.
J'espère donc que ça ne joue que très peu sur son vieillissement.
Merci à tous pour votre participation. ![]()
Marsh Posté le 31-01-2010 à 01:16:51
Moi qui me demandé 3 ans après ce topic,
si l'investissement dans un silverstone raven rv01 été judicieux en raison de la position des disques et de leur durée de vie... Me voilà rassuré ![]()
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:37:07
étant souvent administrateur de serveur, je peux vous dire qu'un disque vertical dans un milieux peu ventilé refroidit légèrement plus vite. En effet l'air chauffé par le disque monte naturellement (effet lié à la densité, dilatation de l'air chaud). Les parois d'un disque placé verticalement accélère et augmentes ainsi la vitesse de l'air en contact avec le disque dur.
Dans l'idéal, en plaçant par exemple votre disque verticalement dans une boite avec en plus une extension au dessus comme sorte de conduit de cheminé (verticale): vous pouvez ainsi parfaitement ventiler un disque dur naturellement (sans aucun ventilateur), et dépasser même la ventilation forcée mécaniquement.
++ Kooalia
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:31:28
ReplyMarsh Posté le 16-07-2011 à 16:16:02
Donc pour les supports refroidisseur incliné (pc portable) sont à exclure? Ou je surélève le devant du portable
pour tout remettre bien à plat?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 15:51:25
clubic ...
merci du déterrage cela confirme mes réflexions
Marsh Posté le 09-03-2015 à 08:42:32
Expérience sur un disque dur monté verticalement dans un PC en fonctionnement depuis environ 3 ans.
Un matin, le PC ne démarre pas / bruit disque dur bizarre / le BIOS n'arrive même pas à s'initialiser.
Je sors le DD, le positionne horizontalement, le PC démarre normalement, et redémarre sans problème.
En le remettant en position verticale, même phénomène précédent: impossible à démarrer / bruit disque dur bizarre.
C'est juste de l'observation, sans explication.
Marsh Posté le 23-04-2015 à 10:19:31
Observation de ma part aussi, prends un ssd et met le comme tu veux, ca aura pas d'importance
Marsh Posté le 31-10-2017 à 22:20:57
Retour sur ce sujet en 2017, je viens de faire l’acquisition d'un NAS de 10 TO en Raid 10 et je me demandais effectivement, les disques sont bien à la verticale !
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:09:21
je me pose depuis longtemps une question "existentielle"
La position d'un disque dur en fonctionnement est-elle importante ?
On les trouve souvent à l'horizontale dans les PC, à la verticale dans les serveurs.
Y a-t-il une préférence ?
Peut-on les placer à l'oblique ?
Par exemple, j'en utilise un en SATA externe. Histoire qu'il soit "aéré", je le place avec un petit objet dessous (c'est aussi parce qu'il y a du bazard sur mon bureau
Il est donc dans une position quelquonque, ni verticale, ni horizontale...
Est-ce contre-indiqué ?
Toute réponse est la bienvenue...
Message édité par fpyfpy33 le 24-05-2007 à 13:34:55
