Est-ce normal de graver en 20minutes???
Est-ce normal de graver en 20minutes??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:10:22
Bonjour tout le petit monde :d
Voilà j'ai un graveur memorex40MAXX 12487AJ et pour gravez un CD de 700mo je met entre 15 et 20 minutes,est-ce normal?(j'ai utilisé plusieurs logiciel et plusieur marques de CDs sans okun changement :(,internet et tous les programmes sont fermés pendant la gravure, mon pc est un duron 800Mhz 256 ram )
merci d'avance ++
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:11:28
tu graves en 6x ;)
reguarde si le DMA est bien activé sur ton disque et ton graveur.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:12:05
ca veut dire que tu graves en 4x, ou que tu essaie de faire de la copie cd a cd a 40x et que ca plait pas a ton systeme.
Quel OS ? si w2K pense a activer le dma des lecteurs cd .
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:25:58
et si ca reste en pio?
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:27:03
  • soit tu grave en 4x
  • ta memoire tanpon joue t ell au yoyo ?
jeunes con de la derniere averse, vieux con des neiges d'antant.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:06:39
merci de vos réponses donc:
-Nan je ne grave pas en 4X mais je grave bien en 32 ou 40X
-Oui tous mes DD sont en DMA
-Oui ma memoire tanpon "joue au yoyo"
Donc comment résoudre le proB?
(ps: oui j'ain win2K mais comment activer les DMA sur les graveurs et lecteurs cd?)
Message édité par ze_snake le 09-03-2003 à 14:08:18
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:59:49
de la meme facon que sur les hdd :D
bouton droit sur poste de travail >propriétés> periphériques> et propriétés des lecteurs cds, case a cocher, reboot et hop c'est fini :)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:20:48
Cooooolll et nan.....
Sa minerve:'(!!!, j'ai fait la modif, j'ai graver 4 CDs (5min a peut prêt chacun donc sa va :d)mais maintenant quand je grave un Cd,un écran bleu apparaît avec le message suivant:
memory management
Dois rajouter de la mémoire vive sur mon pc ?(j'en ai 256)Ou ya til une option à cocher quelque part?
merci d'avance.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:36:19
Normalement meme si le bleme venait de ta memoire vive,les graveurs actuels ont des dispositifs de securité pour maintenir la gravure,en cas de vidage de la memoire tampon....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:58:31
Donc sa peut venir d'ou?
(j'ai déjà niké 6 CDs...:'(
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:09:43
Je peux pas te dire,car j'ai un voisin qui a le meme probleme également avec son ordi H.P et son graveur 16X,je croyais au début que ça venait du soft pourri fourni avec,et je lui ai dit d'essayer NERO.Ben c'est le meme resultat....Si je pouvais te donner un conseil,essaye ton graveur dans une autre becane voir...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:01:46
J'ai ésséyé mon graveur sur un autre pc est là no proB!
Donc sa vien bien de mon pc :'(
Comment puis-je résoudre le problème plz?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:07:29
Tu graves de quoi sur quoi ? T'as une différence selon que tu graves depuis un lecteur (DD ou lecteur CD/DVD, je veux dire) sur le même contrôleur IDE que ton graveur, ou sur l'autre ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:13:54
J'ai 2 DD sur la première nappe, et le graveur et lecteur CD sur lotre napp, le graveur est en maître, tous les DMA sont activés,
Je grave de Disk dur a graveur.
Donc?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:17:22
... donc je peux rien pour toi  :(
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:29:30
j'ai peut-être une solution paradoxale : essaie de graver en 16X pour voir?
voire 8X
ces 15 minutes pour graver...
on dirait que les techniques genre bufferproof rentrent en oeuvre pour réduire la vitesse
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:48:22
Je te conseilles si ce n'est pas le cas de mettre ton graveur en bout de nappe (en maitre) et ton lecteur CdRom en esclave car certain soft comme Néro aiment bien ce type de couplage. Mettre un graveur en esclave cause parfois sur des config pas trés stable d'importants prob lors des gravures (DMA pas activable ou instable par ex)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 18:56:56
j'ai cru lire que le graveur etait maître :l
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:03:51
Y'a un truc qui marche assez bien pour regler ton probleme:
Par defaut nero crée l'imace sur c/ document....etc
essai de paramettrer nero de façon a ce qu'il cré sonimage
sur ton second disque .
ouvre nero >> fichier>> preferences >>cache.
et tu lui donnele chemin d'un dossier que tu aura fait pour ça
en general ça marche
Marsh Posté le 10-03-2003 à 19:09:37
moi aussi avec mon yam F1 je grave en 44X en 10-15min alors que 8Mo de tampon
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:43:31
mouarFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFf
J'ai testé:
Sa a pas marché et hop encore un cd hs:(
Mon Graveur est déjà en maître et en bout de nappe, dautre solution plz??
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:29:04
tu foires tes cd en plus
parce que moi je les foires pas par contre ....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:30:11
J'ai testé:
c'est pas un pb de driver 4in1 de via par hasard ???
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:02:37
les drivers Via sont bien installés donc sa vien pas de là, dautre proposition?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:30:43
je pense que ca peut venir de plusieurs choses :
1/une des nappes est abimée
2/ta ram est pas terrible, essaie de te mettre en bus 100. Si ca marche, probleme de ram
3/ tu utilises un serial piraté que nero a reconnu :D
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:55:30
Pour le 1 je ne pense pas
pour le 2 komment se mettre en bus 100?
pour le 3 ,sa nest pas sa car avec les autres proGs sa ne marche pas aussi.
Donc?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:08:26
Deja tu ferais bien d'utiliser un CDRW au lieu de bousiller tes CD ...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:08:33
ca dépend de la carte mère, mais le plus souvent c'est dans le bios. Dans tous le cas c'est marqué dans la notice de la carte mère.
si ca fait pareil avec tous le progs de gravure, re intalle ton systeme d'exploitation, tu as peut etre la couche ASPI qui ne marche plus.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:09:31
Deja, t'aurais pas du acheter Memorex :( Vas te le faire rembourser et achete une autre marque :)
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:36:24
Pour l'idée du CD RW jen é pas a ma disposition :(
Pour ne pas acheté memorex c trop tar et sa maide pas bocoup
Et pour la couche aspi ya pas un moyen de la remplacer sans réinstallé win2000?(ps: c koi cette couche?)
(ps: kan je grave sa rate tout le temps a 3% et la diode des IDE tourne a fond et le DD ne sarrète pas de chercher)
Message édité par ze_snake le 11-03-2003 à 16:38:30
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:40:32
Ca fait cbien de tps ke tu l'as ton graveur ?
Et pis pour ce ki est du CDRW, ca te couterais kan meme moins cher d'aller en acheter a 1.5? nan ? plutot ke de bousiller 10 CDR à 0.7? ... :)
Enfin bon, ce ne sont ke des conseils.
Sinon tu as essayé de le mettre sur une autre machine ? Chez un pote par exemple ?
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:14:23
je ^pense que ce soit pas a cause de la marque
a moins que mon graveur qui est un yam F1 soit une tres mauvaise marque
j'ai a peu pres le meme soucis que lui
Marsh Posté le 11-03-2003 à 20:36:33
Bon voili jai formaté...le truc bien chiant mais bon...
Je grave en 10min un divx donc c déja mieu kavant..
Je n'ai pas activé les DMA j'ai peur ke les écran bleu revienne donc voili je suis dans le doute mais merci bocoup pour vos conseil
(ps: pour la couche ASPI  c koi?)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:19:13
active le dma ... si ca plante  apres, c'est pas a cause du dma, c'est a cause d'une autre partie de la machine . Ca peut pas faire planter la gravure, au contraire ! Le mode dma permet de transferer des données directement d'un périph a un autre, sans passer par le cpu . Du coup, pas de soucis pour faire autre chose pendant que tu graves.
l'aspi EN GROS c'est ce qui pilote un lecteur cd (entre autre)
