espace disque faible sous xp... pas normal! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:47:56
Nettoyage de disque dans les Outils Système --> tu choisis d'effacer tous les points de restauration sauf le dernier
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:49:54
| ZoRLaC a écrit : fichier caché |
Les fichiers cachés sont pas pris en compte quand on fait une estimation de tailles de fichiers? (genre je selectionne tous les fichiers sous C, clik droit, propriétés, etc... et là il me dit 2.17 Go) sachant que mes fichiers cachés sont apparents, que j'ai fouiné partout et que j'ai fait le menage dans les temp.
Fo savoir que ya peut de temps ça ne me faisait pas ça... Le pb est arrivé, pis pour une raison autre j'ai du faireune restauration système: la, magique, plus de pb d'espace disque, nikel. Quelques heures après, de moins en moins d'espace et hier, 8 Ko de libre (xp tournait encore mais ça gueulait
Actuellement 50 Mo seulement, c juste...
et mes fichiers de swap sont desactives sous C, ils sont ailleurs
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:05:16
| Origan a écrit : Nettoyage de disque dans les Outils Système --> tu choisis d'effacer tous les points de restauration sauf le dernier |
J'ai gagné 1 Mo en faisant ça
(je venais de faire une restauration système)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:06:23
| Serge_the_bear a écrit : |
51 > 50 ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:06:52
c koi le fichier pagefile.sys ??? le miens fait 700 Mo et des brouettes... c normal?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:10:02
| Serge_the_bear a écrit : c koi le fichier pagefile.sys ??? le miens fait 700 Mo et des brouettes... c normal? |
c'est le swap ça non? Bizarre, si tu l'as mis ailleurs
Ou alors le fichier pour la mise en veille prolongée
Mais il devrait faire 256 Mo dans ton cas, si c'était ça...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:16:04
| Origan a écrit : |
pkoi 256 mo?
en tout cas bonne biste pasque en descativant la mise en veille prolongée j'ai gagné 512 mo (taille de la ram en fait je pense)
et donc voilà, les 700 mo du pagefile.sys sont l'espace restant que je devrais avoir de libre (512 + 700 = 1.2 Go, cad l'espace qui me manquait...)
bref, est ce que ce pagefile.sys peut être stocké sur une autre partition si il est utile pour windows, ou alors est il possible de le purger si c un fichier temporaire?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:27:29
| Ben33 a écrit : Sauvegarde de windows XP... |
t'as combien de profils utilisateurs ?
si plusieurs vide bien toutes les corbeilles..
pagefile.sys c'est la memoire virtuelle de windows...
sinon vire tous tes points de restauration...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 17:36:00
Pasque quand je clique sur ton bouton "config", je vois 256 mo de RAM ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:21:56
| Origan a écrit : |
ha oué ça necessite une mise à jour en effet... 512 now
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:32:15
dans tout les cas ,pagefile.sys ,c'est le swap.
et il est bien sur ton lecteur C: donc refait la maneuvre pour le deplacer sur un autre disque et n'oubli pas de
cocher la case aucun fichier d'echange sur C: sinon tu en aura 2 de swap!
1 sur C/ et l'autre sur la part ou tu l'a deplacé
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:43:36
petit conseil
donne une valeur identique au mini et maxi du swap,
dans ton cas 200mo semble suffisant,ça evite la fragmentation.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:06:05
vire l'autorestore, restauration automatique dans le system...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:15:46
tu peux supprimer ton c:\pagefile.sys si tu a deplacé ta swap sur une autre partition
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:21:11
| sargus a écrit : petit conseil |
LLLOOOOLLL
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:23:29
ReplyMarsh Posté le 07-03-2003 à 19:26:51
au min 512...
je te conseille 700...
Moi je mets 1 Go pour toshop...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:28:41
| dolan a écrit : au min 512... |
oué 700 c ce que j'ai en ce moment, et meme avec 512 mo de ram, vu que je bosse pas mal sur de grosses images et sous max, c pas de trop...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:34:33
Dans ce cas tu peux même en mettre plus...
Peut etre que tu en avais pas assez avec 700 et winXP a voulu en mettre plus... mais en général ça te demande avant de le faire... zarb
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:34:50
Pour votre gouverne perso
il faut savoir que plus on a de ram et moins on a besoin de swap
ex pour 128 de ram mini 500de swap
pour 256 de ram mini 256 de swap
et pour 512 moi je met 200 mais y'a pas mal de gens qui n'en mettent pas du tout .
mais faut savoir aussi que certaines apli comme totoshop par exemple demande un swap même si tu a 2 go ram
desoller de vous contredire ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:40:17
| sargus a écrit : Pour votre gouverne perso |
c'est logique mais ça n'empeche pas que 200Mo de Swap ==>>LOL
Faudra que tu m'explques comment on peut utiliser son ordi avec seulement 512 de ram et ne pas mettre de swap... Je nies pas que ça marche... mais je pense que c'est pas sérieux... Avec le multitache, windows xp... les jeux...
Avec 700 Mo ram peut etre avec 1Go pas de pro... mais 512 je suis pas convaincu...
D'autres avis...???
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:45:04
dolan>> je foncionne avec 512 mo de ram et 200 mo de swap depuis
1an 1/2 et le seul prob que j'ai eu c'est pour manipulé une image scané par erreur en bitmap...elle faisait 275mo
ça a ramé mais ça a marché .
ceci dit si tu a de la place sur ton disque c'est une precaution
d'avoir un gros swap
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:46:23
je v dire entre les deux
tout dépend de ce qu'on bricole, perso avec du photoshop et ce que je fais sous max (c pas lord of the ring 3 non plus) 512 de ram + 700 de swap c largement suffisant (suffit de voir l'utilisation memoire pendant que je bosse, fo vraiment y aller comme un bourrin pour remplir les 512 mo de ram)
donc voilà, ça roule pour ma config perso, mais chez untel il faudra plus, moins , pas du tout, passionément, à la folie...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:48:11
| Serge_the_bear a écrit : je v dire entre les deux |
voila un bon avis qui calme les espris :
on adapte son matos a ses besoins
Marsh Posté le 07-03-2003 à 16:32:21
voilà: j'ai une partition de 3.5 Go pour le systeme, en ntfs.
Si je sélectionne tous les fichiers présents sur le dur, ça fait 2.17 Go, c'était le cas depuis perpet' (j'installes les applis sur una autre partition, le swap idem, les temp emule & co idem.
Depuis qq temps, windows me dit que mon disque sature, et en effet il m'indique seulement 50 Mo de libres sur C (alors que ça fait toujours 2.17 Go d'utilisés seulement!!!)
J'ai tenté un chtit chekdisk, reg cleaner, vidage de corbeille en règle, norton corporate ne détecte aucun virus...
Keskipas please??? (pasque évidemment ça fait tout ramer...)
