eSATA, le necessaire... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:21:56
up pliz
je voudrais savoir si un por sata suffi a brancher un disque dure externe en eSATA sur mon ordi...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:30:08
Il te faut un "port" e-sata présent ou non sur ton boitier si je me trompe pas ...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:33:24
Si tu as un bracket e-Sata, il suffit juste d'avoir des ports Sata en interne et de brancher les connecteurs du bracket dessus! ![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:34:26
oui j'en ai un sur mon boitier, et je l'ai connecté a ma carte mere... si maintenan je branche un disque dure ce sera bon?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:35:33
| Farfyboom a écrit : Si tu as un bracket e-Sata, il suffit juste d'avoir des ports Sata en interne et de brancher les connecteurs du bracket dessus! |
oki merci bcp
c'est ce que je voulais savoir... je craigner qu'il faille avoir une carte mere comptatible ou autre ... merci encore ![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:05:21
bonjour a tous,
je voudrais m'acheter un disque dure externe:
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 20_Go.html
je suis interessé par l'eSATA mais je ne sais pas si cela marchera sur mon pc...
pour info ma carte mere est SATA et a l'aquisition de mon new boitier j'ai pu brancher le cable eSATA relier a la façade du boitier sur ma carte mere... est ce que c'est tous ce qu'il faut? ou il faut verifier si la carte mere et compatible?
merci d'avance pour vos reponses
