HDD eSATA, comment le brancher ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:36:16
il est e sata
que viendrait faire l'usb la dedans ?
ou alors il est bi et tu le branches sur celui que tu veux
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:38:04
et si tu essayais?
il n'y a pas d'alimentation avec le disque? c'est peut être alimenté apr usb ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:38:33
Semble être bi !
Il y a un port eSATA et un port USB, lequel pourrait se connecter via le câble fourni qui se dédouble pour être brancher, au niveau du PC, sur 2 ports, rien que ça...
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:43:13
Il ne s'allume pas en eSATA seul !
J'essaie en USB
En USB il s'allume seulement sur l'un des 2 ports, et sur l'autre, il fonctionne tout à fait.
Ca vient peut-être du port eSATA de la machine...
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:34:17
est ce que le port esata est actif ?
y a pas une option ds le bios ?
et un manuel ou un cd avec le dd esata ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 08:48:17
Comment savoir si le port est actif ?
Dans la panneau de configuration, je ne sais pas le trouver. Quel nom barbare peut-il bien avoir ? Dans le BIOS, je n'y suis encore pas allé.
J'ai aucun autre périphérique que je pourrais tester. Je me demandais donc si l'alimentation se faisait, comme pour l'USB ou le firewire, par le cable eSATA. Car si tel n'était pas le cas, alors mon disque ne serait pas alimenté, tout simplement, lorsque seulement branché via le cable eSATA !
Mais si pour l'utiliser il faut le brancher en USB ET en eSATA, ça perd vachement de son intérêt...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 08:55:45
Dans les contrôleurs de stockage, j'ai :
Initiateur microsoft iSCSI
JMicron JMB36X controller
Et dans les contrôleur IDE ATA ATAPI j'ai :
ATA channel 0
Contrôleur de stockage ultra ATA ICH8M-2850
82801 HEM/HBM SATA AHCI Controller
Tout semble par ailleurs fonctionner correctement.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:05:06
L'eSATA c'est une transformation physique du SATA, a l'origine le SATA étant prévu pour les cartes mères uniquement et donc devant assurer un nombre asser limité de connexion et déconnection.
Pour un usage en externe on a donc créer l'eSATA une connectique externe devant supporter fiablement un grand nombre de connection/déconnection.Mais tout les 2 utilisent le même cable a 7 conducteurs et donc pas d'alimentation possible par l'eSATA et donc obligation d'une alim séparée dans ce cas le courant fournis par 2 ports USB du portable ( 2 ports car sur les portables en général le courant p est limité a 500mA par port)
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:25:14
D'accord !!!
Donc l'alim du disque externe eSATA se fait par les 2 ports USB, qui du coup peuvent également assuré le transfert de données, mais le transfert peut également se faire, plus rapidement, via le cable eSATA. Il faut donc brancher 3 ports pour l'utiliser.
Et bien cette fois au moins c'est clair !
C'est regretable qu'il n'ait pas prévu une alimentation externe supplémentaire dans ce cas, via un transfo. JE conçois que l'alimentation par l'USB rend le disque portable, mais vu l'autonomie dont je dispose (au max 2 heures sur un ASUS X70SR en mode économie d'énergie maximale !), si je dois en plus alimenter le disque...
Bon ben ça me semble résolu. (je vais faire des tests de transfert pou vérifier tout ça...)
Merci.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:07:41
Normalement un disque externe 2"5 eSATA n'a besoin que d'un seul port USB2 pour son alimentation. Voir par exemple (zoom sur la photo dans la page):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041089.html
Car autrement 2 ports USB2 + 1 port eSATA pour faire fonctionner un disque 2"5 c'est vraiment trop.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:12:26
bon à savoir' pour celui qui compte liberer un usb enmettant un disque eSata ...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:10:56
@yomapoitiers
Avec ton X70SR, est-ce que tu peux essayer de booter sur le disque eSATA pour voir? Que dit le BIOS, il le voit et proposer de booter là-dessus sous quelle forme ? En branchant ensuite le disque en USB2, est-ce le BIOS le voit encore et le propose-t-il au boot ? (pour savoir si le BIOS reconnaît le disque aussi bien en USB2 et en eSATA). Sinon après pour booter réellement il faudrait un système là-dessus, mais c'est juste pour essayer. Merci.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:12:00
salut
j'ai acheter moi aussi un petit boitier j'y ai mis un DD 2.5" 7200tr/mn , quand je le branche en USB il fonctionne , mais en eSATA ca donne rien , mais en l'alimentant , niet , ya rien qui se passe , j'ai regardé dans le bios , y a aucune fonctionalité sur le eSATA qui permet d'activer ou de desactiver
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:13:14
quand il est branché en USB je le voit dans le gestionnaire des disque , mais des que je branche le cable eSATA (USB + eSATA) il disparait du gestionnaire des disques
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:57:27
@darthnet
Je suppose que tu branches d'abord le câble eSATA, puis seulement après tu branches le câble USB qui sert d'alimentation ? (qui doit d'ailleurs aller sur la prise alimentation du disque dur externe, et non pas la prise USB2, car autrement comment le boîtier peut savoir quelle interface utiliser ?). Vérifier aussi les LED du disque, lequel qui s'allume etc...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 09:58:53
| dnlilas a écrit : @darthnet |
sur mon boitier j'ai : 1 port d'alimentation ( DC 5V ) ; 1 port USB 2.0 et 1 port eSATA , que je branche le cable eSATA seul ou avec L'alimentation il se passe rien , et meme si je rajoute le branche du cable USB 2.0 , y a rien qui se passe , je le vois meme pas dans le gestionaire des Disques , il marche seulment quand le cable USb 2.0 est branché , il mon carotte en faite le polrt eSATA c'est pour faire joli
Marsh Posté le 17-12-2007 à 10:27:36
tu le branches ou le esata ?en façade ,il faut etre sur que ça a ete relié à la cm
Marsh Posté le 18-12-2007 à 01:13:05
| bobby13 a écrit : tu le branches ou le esata ?en façade ,il faut etre sur que ça a ete relié à la cm |
j'ai une Carte Mere ASUS A8N32 SLI ( chipset nvidia Nforce 4 ) , et derriere y a un port eSATA , dans le manuel de la CM , sur le plan de la CM c'est bien indiquer port eSATA , mais c tout , aucune expication de comment je doit faire pour pouvoir brancher un DD desus, et dans le bios ( à jour ) je ne vois aucune option qui permet d'activer ou de desactiver le port eSATA . j'ai pas de port eSATA en facade
Marsh Posté le 18-12-2007 à 08:34:58
C'est cette carte ?
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7314_0.html
Tu as donc branché le disque dur eSATA (qui doit être alimenté) sur l'eSATA près du port d'imprimante ? Le LED du disque s'allume donc, mais pas d'apparition dans le BIOS ni dans le gestionnaire de disques c'est cela ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:29:02
darthnet,
Comme dis ici au dessus eSata=Sata donc il n'y a pas dans le bios d'indication spéciale .Ton disque est relié au controleur additionel Silicone Image 3132 2ports SATA (1 rouge tout seul sur la carte mère près du dernier bloc I/O usb et l'autre au bord de la CM> l'eSata)
Donc tu dois voir si ce controleur est activé dans le bios et si oui ce qui y est relié
A+
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:38:34
Voir aussi dans menu Main/IDE configuration il y a une partie RAID.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:22:23
| mobomambo a écrit : darthnet, |
le controleur raid est desactivé puisque je n'utilise pas le Raid , tu veux dire que je doit l'activer ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 18:21:58
Je déterre ce sujet, car j'ai le même souci. Je viens d'acheter un disque dur SATA identique à mon disque interne, que j'ai mis dans un boîtier à la fois USB et eSATA (Cooler Master X-Craft Lite). En USB, le disque fonctionne... Par contre quand je branche le disque dur avec le câble eSATA à chaud, le PC se fige, puis écran bleu au bout de 10 secondes ("vidage de la mémoire physique", etc.).
Par contre, si j'allume le disque externe en eSATA *avant* d'allumer le PC, il est bien reconnu. Je le vois comme un disque interne, avec des taux de transferts plus rapides. Mais aucun moyen de l'éteindre sans arrêter l'ordinateur, pas d'icône à cliquer, rien. A la sauvage, je n'essaierai pas.
J'ai bien configuré le SATA en AHCI dans le bios, et installé les pilotes SATA à l'installation de WinXP SP2.
Qu'est-ce que j'aurais oublié ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:34:47
Une nouvelle machine, portable, asus X70SR avec port eSATA.
HDD eSATA offert mais comment le brancher ?
Le câble eSATA suffit-il à lui seul pour connecter ensemble PC et HDD ou alors faut-il AUSSI brancher le câble USB2.0 (qui lui monopolise 2 ports USB !) ?
