dd sata + nappe rouge : suffisant ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:21:53
faut une nappe SATA et un cable d'alim. la napp sata, c'est le plus étroit des deux connecteurs.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:33:21
ReplyMarsh Posté le 18-03-2005 à 18:40:09
| HERIBERT a écrit : Ah ! OK. Donc, pas d'alim spécifique au sata. Ouf ! |
bah en fait, tout dépend du modèle de ton dur
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:43:36
ReplyMarsh Posté le 18-03-2005 à 19:23:09
Sinon certain disque ont en sus un connecteur alimentation type molex:
attention a ne pas brancher les deux types d'alimentation en même temps sinon ça grille !!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:58:28
| HERIBERT a écrit : Maxtor Diamond 200 Go. Verdict |
si c'est un diamond max 9 -> pas besoin de câble d'alim spécial
si c'est un 10 (les derniers sortis), il te faut un adaptateur.
De toute façon tu vois bien si il y a l'emplacement pour un connecteur molex classique ou pas. Si oui pas besoin de brancher autre chose (il ne faut pas mettre le molex en même temps qu'un câble d'alim SATA spécifique!)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:03:19
| TotalRecall a écrit : si c'est un diamond max 9 -> pas besoin de câble d'alim spécial |
Il me faudra donc ce câble rouge : ma cm gère la sata, mais dd sous version bulk. J'aurais dû prévoir...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:21:01
Bonsoir.
J'ai reçu mon dd sata, version bulk, et un connecteur (sorte de nappe) rouge. Est-ce bien cela, l'alim ? Lui faut-il autre chose, pour être géré par une cm prenant en charge le sata
J'ai une mauvais pensée, d'un coup
