Boitier externe pour connecter HDD SATA sur USB 2 : ça existe ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:09:39
ben la puce OXU921S, qui fait office de pont S-ATA/USB vient de juste de sortir (un mois),
mais bah, un s-ata à 1,5Gbps par un port 480Mbps...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 22:52:45
Bah le truc c'est que j'ai récupéré un 400Go neuf pour 100. Je compte m'en servir uniquement comme unité de stockage, donc le transporter avec moi serait très intéressant, d'autant que la majorité des PC actuels possèdent des ports USB, et principalement des USB 2 là où je vais
Voilà pour la petite info
Reste plus qu'à attendre un peu que ça arrive alors
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:03:36
| tURtLe_nc a écrit : ben la puce OXU921S, qui fait office de pont S-ATA/USB vient de juste de sortir (un mois), |
c'est pas 150 Mb/s ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 02:32:13
| damienem a écrit : c'est pas 150 Mb/s ? |
oui, bah, ce n'est pas toujours évident toutes ces unitées !, j'exprime une vitesse et toi un débit,
1,5 Giga bits par seconde (1,5Gbps) = ~150 Méga Bytes par seconde (150MB/s ou ~150Mo/s), lorsque c'est en liaison série (peut-être des Bytes de dix bits qui sait, deux de plus pour les erreurs ou confirmation d'émission/reception, ou deux Bytes de plus pour la même raison mais ne comptant pas pour le débit, ???)
lorsque les bps, bits, Bytes, Octets, rentreront dans le SI ce sera plus compréhensible, comme les pounds, onces, oz, miles, ...etc, qui disparaissent du language Anglo-Saxon !!, ![]()
Marsh Posté le 02-04-2005 à 11:13:10
Oué j'ai varifié, t'a raison c'est 150 MB/s (ou MO/s) ce qui fait 1,17 Gb/s. L'IDE lui c'est 133 MB/s ce qui fait 1,04 Gb/s. c'est simple 1 Octet (Byte) = 8 bits tu doit le savoir, donc 150 MB = 1200 Mbits et 1 Gbit = 1024 bit (2 puissance 10 car on compte en base 2) ce qui fait 1,17Gb ou bien 1,2 si tu prends 1Gbit = 100 bits...
Je crois qu'en général ils pennent 1Gbit = 1000 bit et 1 Go = 1024 Mo = 1024*1024*1024 octets (2^30 octets) d'ailleurs ils nous carottent tt le temps en vendant des disques cartes mémoires et plein de trucs en s'arrangeant à nous filer par exemple 1GB = 1 000 000 000 octets alors qu'en fait t'a 953MB soit 0,93 GO. L'usb la vitesse est de 480 Mb/s soit 60 MO/s ce qui bride un petit peu le disque dur mais pas assez pour que ça se ressente (car en fait un disque dur ne dépasse que rarement les 60 Mo/s, vous aurez qu'à le vérifier avec HD tach en regardant la courbe des débits de lecture ...) De plus je ne suis pas sur que ça soit en fait 480 000 000 bits/s ce qui ferait une vitesse réelle de 57 MB/s ... à vérifier. Dites-moi si jme trombe quelquepart ça me comblerai mes doutes !!
Marsh Posté le 03-04-2005 à 00:38:46
tu confonds encore entre un débit et une vitesse, en multipliant juste 150MB/s par 8 = 1,2Gb/s,
pour rentrer plus dans le détail d'une liaison série :
Les vitesses de transferts sont exprimés en Bytes/s ou en Baud. Pour permettre une liaison série, l'émetteur envoie un bit de départ et un bit de fin entre chaque Byte (caractère). De plus, on utilise souvent un bit de parité pour contrôler les informations envoyées. Ceci amène à 10 bits pour 1 Byte ( de donnée + 1 Stop + 1 Start), ou à 11 bits pour 1 Byte ( de donnée + 1 Stop + 1 Start + parité).
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:25:00
oui c vrai javai oublié
moi et mes cours. mais ça veut pas dire que pour tranférer 150MB il va en envoyer un peu plus (du fait des bits de parité etc ... d'ailleurs je crois que dans le nouvelles liaisons c plutot des checksum de un ou deux octets .. mais chui po sur) mais ça n'empeche qu'il transfert toujours 150 MB/s donc en fait un peu moins vis-à-vis des fichiers à envoyer, non ? Je crois que le mieux ça serait de regarder les docs techniques ou de demander à un prof !
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:26:40
Ca existe pour les hdd scsi vous croyez ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 00:46:29
| Xavier_OM a écrit : Ca existe pour les hdd scsi vous croyez ? |
le rapport est pratiquementle même aussi, un scsi U160 ne transfert pas 160Mo/s de données utiles, mais moins, que ce soit sur PCI-32 ou Pro,
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:48:46
Savez-vous s'il existe des boitiers externes 3"1/2 qui me permettrait de connecter un disque dur SATA sur USB 2 ??
J'ai bien trouvé un boitier SATA==>SATA mais seules les cartes mères récentes proposent des sorties SATA
Merci d'avance
Message édité par irobbin le 14-03-2005 à 21:49:12
