Maxtor HS ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:51:55
Ben c'est foutu  En principe tu peux changer la carte contrôleur, mais c'est chaud
 En principe tu peux changer la carte contrôleur, mais c'est chaud  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif)
Sinon il faudrait avoir quelques détails sur ce que tu as fait. Donc déjà en manips de base:
1) Vérification de la position des cavaliers (s'assurer que le dd1 est en master, dd2 en question sur slave, et non pas en cable select).
2) La reconnaissance du dur dans le bios n'est pas forcément automatique,  fonction des réglages. T'as bien mis sur auto, ou tu as lancé la détection des durs ?
3) Détaille ta config (spécialement cm et périphs ide, sata, scsi etc)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:00:01
J'ai ajouté ma config dans mon profil.
Cela fait deux ans au moins que le pc tourne et d'un seul coup après un week-end, le lundi le disque n'est plus reconnu. Je n'ai rien fait de particulier pour engendrer ça.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:06:28
1) Le cavalier est bien sur master.
2) Le bios le reconnaissait avant, je ne vois pas pourquoi il ne le reconnaitrait plus maintenant.
3) dernier post
De plus, je crois que c'est parce qu'il ne tourne pas qu'il n'ai pas reconnu par le bios.
En fait, ce que je voudrais savoir c'est si qqn a déjà eu affaire à la même galère, et si oui si en changeant la carte contrôleur, cela peut régler le problème.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:23:12
ça pourrait règler le probleme
mais ce n'est pas une certitude.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:38:17
Mouais ben le bios peut paumer les réglages. Pour diverses raisons et sous différentes formes.
Bah
1) Tente un unique essai avec tous les périphs débranchés (carte scsi y inclus), sauf le dd en question. Autre connecteur alim, autre nappe. En secondary master. Dans le bios, détection ide auto.
2) http://www.maxtor.com/fr/support/d [...] wermax.htm
3)Argh  balèze à trouver en neuf, fô peut-être tenter l'occaze pour essayer de changer la carte contrôleur
[edit] M'ai trompé  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:02:42
En fait, j'ai déjà essayé sur un autre pc que je suis en train de monter, juste dd + cm + disquette + mem + cg. Et c'est le même résultat.
PowerMax déjà essayé aussi (ne détecte pas dd).
Sinon j'ai trouvé le même dd sur ebay.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:23:50
Voilà je viens de tester mon dd défectueux avec la carte controlleur du même modèle acheté sur ebay.
Eh bien, maintenant il tourne mais n'est toujours pas reconnu. En fait, je pense que la carte de mon dd était HS, et que la carte remplaçante n'est pas du même modèle exactement.
Je m'explique, il s'agit du même modèle dd (6L040J2)mais pas les mêmes chiffres sur les composant des puces des 2 cartes.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:52:35
Ouf. T'es sûr qu'il tourne normalement ? Euh oui tu peux pas le savoir.  T'as essayé l'ancienne carte sur le nouveau dd aussi ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:58:58
c'est marrant le nombre de fois ou j'ai vu les mots "Maxtor" et "cramé" dans le meme post
(que ça soit dans les commentaires des clients sur LDLC ou Matériel.net et sur HFR)
ya encore des gens qui font confiance a cette marque  ![[:dad001] [:dad001]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dad001.gif)
 ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:04:19
J'ai essayé l'ancienne carte sur le nouveau et le nouveau dd ne tourne pas. J'en déduis qu'il y avait effectivement un problème avec la carte.
Qu'en penses-tu ghilghamesh ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:07:46
Mais mon dd que je pensais hs tourne bel et bien avec la carte du nouveau dd. Je ne sais pas quoi penser. Peut-être qu'il faut une carte du même modèle et de la même série ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:33:28
J'aimerais bien savoir si des dd de même modèle sont identiques en tout point, ou bien il y a des séries pour un même modèle, avec leur différence.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:04:39
| fredog49 a écrit : J'ai essayé l'ancienne carte sur le nouveau et le nouveau dd ne tourne pas. J'en déduis qu'il y avait effectivement un problème avec la carte.  |
  Ca aurait pu marcher, mais les chances étaient assez minces. Toujours pas reconnu par le bios ? Non bien sûr
Bon   . Comment dire...essaie de coller ton oreille sur le dd au moment du boot. Normalement il accélère jusqu'à une certaine vitesse de rotation, il est reconnu par le bios, puis revient sur le secteur 0. Donc les changements sont perceptibles. S'il fait un bourdonnement permanent, il ne tourne pas.
Dans le premier cas, c'est assez mal barré, ça laisse place à l'espoir qu'il puisse marcher avec une autre carte plus proche de celle d'origine, mais bon ça va être une longue quête.
Dans le deuxième, c'est tout aussi mal barré puisqu'il prend le jus mais le plateua est bloqué, mais disons qu'il y a quelques manips barbares immédiates.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:18:11
Je vais essayé ce que tu me dis ghilghamesh et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 21:44:09
J'ai bien collé mon oreille dessus, le bourdonnement croit tres rapidement (1 à 2sec)pour atteindre ensuite un bourdonnement permanent qui ne varie plus.
Question 1: Qu'est-ce que ce bourdonnement si ce n'est pas la rotation des plateaux ?
Question 2: Qu'entends, ghilghamesh, par "qu'il y a quelques manips barbares immédiates" ?
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:51:38
| fredog49 a écrit : J'ai bien collé mon oreille dessus, le bourdonnement croit tres rapidement (1 à 2sec)pour atteindre ensuite un bourdonnement permanent qui ne varie plus.  |
Mouais non j'ai essayé d'expliquer, mais comme je disais impossible de s'en rendre compte. Peut-être en comparant avec le bruit de l'autre dur (mais bon, il faut bouger puis rebouger la carte, c'est chiant et probablement pas payant en fin de compte).
| Citation :   |
Moteur. Mais bon le mécanisme est assez délicat. Les maxtor chauffent (peut-être plus que les autres, en tout cas pour les 40go c'est certain), ensuite il y a les coups de jus. Si la carte est hs, il est plus que probable que le reste ait pris aussi. Ca valait le coup d'essayer, d'une part pour le remplacement physique des composants, ensuite ça fait office de flashage de firmware.
Bref, il est toujours possible qu'une carte plus proche fasse un miracle, t'es pas sorti de l'auberge.
| Citation :   |
Ahem je pense qu'il vaut mieux ne pas le savoir.  De toute manière ce n'est pas la peine d'essayer sans être sûr qu'on vise le bon problème. Surtout que tu tiens surtout à récupèrer les données.
Tu pourrais à la rigueur essayer de le démarrer dans diverses positions (sur le flanc, à l'envers etc) mais là aussi il faut pouvoir identifier les changements de bruit. Bon je ne me rappelle même plus la tronche que ça a, il faut que je retrouve mes têtes de tournevis et que j'aille récupèrer 2-3 durs à la cave.
Perds pas espoir
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:08:54
A un moment donné, quitte à perdre les données en dernière essai de récupération, autant tenter le tout pour le tout.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:28:10
| fredog49 a écrit : A un moment donné, quitte à perdre les données en dernière essai de récupération, autant tenter le tout pour le tout.  |
Ce n'est pas si héroïque malheureusement. Les manips en question (secouer le dd, le taper "délicatement", le mettre au congélateur, tourner à la main etc) offrent un espoir au cas où le plateau ne tourne pas. Je vais regarder quelques trucs demain, je me rappelle que j'avais voulu bricoler un dd pour récupèrer les données, mais je ne sais plus pourquoi j'ai lâché l'affaire. Fô que je retrouve ces taings de tournevis déjà, ça sert une fois tous les 10 ans.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 17:47:31
Ok 0 chances de transfèrer le plateau  Bon au moins puisque t'as un résultat en changeant la carte, les têtes se sont pas crashées sur le plateau
Des nouvelles sur la rotation du disque ?
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:03:24
Me revoilà, avec de super bonnes nouvelles (pour moi, bien sûr).
En effet, après avoir acheté un DD (qu'on va appeler dd2) du même modèle que mon dd1 (celui hs) et compris que cela ne marchait pas, j'en ai acheté un autre (dd3) du même modèle avec un numéro GTLA différents des 2 autres.
Eh bien victoire, avec la carte contrôlleur du dd3, j'ai pu avoir accès à mon dd1 (en esclave avec un autre).
Donc voilà, c'est pour redonner espoir à ceux qui ont fait la même erreur que moi en ne sauvegardant pas leurs données. Et comme quoi, il faut persévérer qqfois.
Pour résumer, il faut faire attention quant au choix du modèle de dd que l'on choisit pour échanger la carte contrôlleur : il y a plusieurs série pour un même modèle de DD.
Pour ma part, il ne s'agit pas de la même série (car 3 n° GTLA différents), mais une série qui devait être suffisamment proche (au niveau de la carte). Ceci, car je ne peux pas démarrer directement sur ma partition linux de mon dd1.
Voilà.
A+ et merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:25:19
Salut tout le monde,
Hier matin, j'ai allumé mon pc et mon dd a disparu. En fait, il n'est plus reconnu par le bios. Pendant le scan au démarrage, on me met Primary slave....NONE
Donc impossible de démarrer le pc. De plus, je n'ai pas fais de sauvegardes de mes données (vous n'allez pas me croire mais c'est ce que je m'apprêtais à faire ce jour-là).
Je cherche une solution pour bidouiller mon dd afin de récupérer mes données ( données depuis 2-3 ans).
Je sais, il y en a qui vont me dire qu'il faut sauvegarder les données régulièrement ou d'autres que voilà ce qui arrive quand on ne sauvegarde pas, mais voilà c'est fait.
De plus, j'ai remarqué que le dd ne démarre pas à la mise sous tension du pc (main sur le dd au démarrage et je ne sens rien).
En fait, il s'agit peut-être d'un problème d'alimentation (carte controleur HS ?).
Ah oui, c'est un Maxtor D740X 40go. Je l'ai essayé sur un autre pc et même chose : non reconnu.
Je suis désespéré
Que faire pour espérer (si cela est possible) pour récupérer mes données ?
