Problème tête de lecture Maxtor 120 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:40:32
  Un DD est démontable, mais faut le démonter en salle blanche (air stérile et pressurisé).
Ensuite faut trouver la pièce défectueuse
Et la changer (la trouver avant, bien sûr !!)
Impossible, sauf grâce à des sociétés spécialisées, qui sont équipées pour... coût de l'opération à partir de 1000 / 1500 ...
Si ton disque est pas reconnu dans le BIOS, c'est clair que c'est la carte qui est défectueuse.
La mécanique est bonne je pense.
Essaies de trouver une carte pour ton DD 120, avec la même version de firmware.
A la rigueur, fais-t'en prêter une juste pour récupérer tes données.
a+
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:43:39
Un problème mécanique peut très bien empécher le reconnaissance par le BIOS. Vu les symptomes, c'est un problème mécanique pas electronique.
Ce que tu peux essayer c'est de changer la position du disque (horizontal, vertical, oblique, retourné) pour voir si tu peux débloquer les têtes ou
donner un petit coup sec sur le disque du coté des têtes.
Démonter soi-même le disque est très fortement déconseillé.
Il y a des sociétés qui font cela mais ce n'est pas donné.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:04:52
D'accord, un ami avait réussi à réparer ça en donnant des petits coups en effet, je vais essayer...
Merci pour vos réponses, je viendrai dire où j'en suis quand je l'aurai fait !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:09:40
Si t'arrives à le débloquer, fait une sauvegarde immédiatement.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:42:27
Je vois pas pourquoi le disque serait pas reconnu par le contrôleur IDE si les têtes sont bloquées. Au pire, ça passera en donnant une erreur de SMART.
Le bruit mécanique est une conséquence d'un problème de PCB. J'ai eu de très nombreuses fois ce cas de figures et dans 99.99 % des cas en changeant le PCB ça repart sans PB, sans toucher quoi que ce soit à la mécanique.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:55:58
Mon 60GXP qui agonise à un problème au niveaux des têtes, quand les têtes sont bloqués (cela s'entends très bien) cela fait planter toute la nappe et le disque n'est pas reconnu.
Quand j'arrive à débloquer les têtes, je peux accéder au disque sans aucun problème, ce qui prouve que ce n'est pas un problème du pcb et donc un probléme mécanique peut empécher la detection.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:59:21
Ou alors il y a un faux contact dans le PCB
Ben tu es dans les 0.01% des cas restants alors !
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:16:03
cpdump, tu les débloques en donnant des coups secs ?
Du nouveau, j'ai essayé diverses positions, c'était toujours pas reconnu dans le bios, ensuite j'ai essayé en tapant des petits coups secs comme vous me l'aviez conseillé, ça marchait pas, le bruit s'arrêtait deux secondes (sûrement les têtes qui s'arrêtent le temps de recalibrer ou un truc comme ça ?) et ça repartait... et à un moment il s'est arrêté (le bruit), il a été détecté à nouveau par le bios, windows démarre, je crie victoire, j'arrive dans l'explorateur, je vois le lecteur reconnu, je clique dessus, l'arborescence de la source du lecteur s'affiche (avec noms des fichiers et tout), et là vlan, le clic clac est de retour. Maintenant j'arrive parfois à le faire reconnaitre dans le bios en démarrant (quand le clic clac n'est pas là), mais après le logo windows XP, au moment de charger le bureau, etc... les bruits recommencent, il doit sûrement essayer de charger un truc, ou simplement de se faire reconnaitre pour l'affichage, ce qui implique une lecture. En fait j'arrive plus à pénétrer windows sans clic clac maintenant, passé le logo... c'est con parce que vu que j'ai réussi à voir les noms des dossiers, s'il pouvait tenir un peu plus longtemps, je pourrais faire une sauvegarde (quitte à m'acheter un nouveau disque dur, s'il tient le temps de tout transférer...)
Hm, c'est chiant. Comment des têtes de lectures peuvent se mettre à déconner d'un jour à l'autre comme ça ? Et pourquoi faut il l'ouvrir uniquement dans une salle blanche ? C'est rapport à la matière dont est fait le disque à l'intérieur, qui supporte les données, elle est sensible à la poussière et à la lumière ? (un peu comme une pellicule photo ?)
Ca fait chier quand même, c'est rageant d'entendre les têtes bloquer sur un truc, de savoir que parfois je pourrais presque accéder au disque en les débloquant (ou quand elles se calment), alors qu'il suffirait de pouvoir l'ouvrir et de replacer le truc mal placé pour les remettre bien...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 18:02:56
Si tu veux sauvegarder tes données il te faut un autre disque.     tu peux essayer de faire la copie sous DOS, tu n'as pas besoin d'attendre XP boote. S'il y a des secteurs défectueux tu peux utiliser de soft de récupération comme GetDataBack.
Les disques craignent surtout la poussière (il y a beaucoup de données par mm2) et les têtes sont fragiles.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:18:54
Hum voilà,
Mon disque dur a commencé depuis hier à faire des "clic clac" à répétition au démarrage, problème bien entendu lié aux têtes de lecture... depuis qu'il a fait ça, il n'est même plus reconnu dans le bios, bref c'est le gros bordel...
J'aimerais savoir s'il y a un moyen de le réparer moi même physiquement, (vu que c'est un problème d'ordre physique) parce que bon, ceux qui postent ici doivent savoir que quand on a un DD de 120 go rempli à ras bord, on a pas forcément envie de perdre ses données, pour ma part il contient les 4 dernières années de ma vie, et des fichiers persos très importants...
Bref, si quelqu'un sait comment s'y prendre, merci de m'indiquer la marche à suivre, c'est capital...
