maxtor sata 120go = pastis 51
maxtor sata 120go = pastis 51 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:09:36
J'ai 2 disques maxtor en SATA
300Go (réf 6L300S0) et 120Go (réf 6Y120MO)
La 300 à unetempérature de 38° et le 120 de 51°. Je le trouve légèrement chaud.
Si quelqu'un à ce même disque en 120 à t'il les mêmes problèmes de surchauffe ?
Un ventilateur pour disque dur serait'il efficace ?
Si oui, quel modèle ou marque me conseilleriez vous ?
Marci
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:14:09
J'ai cru remarquer une tendance à chauffer sur mes DM9 80Go en vieillissant... à suivre.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:17:50
sauf que le miens il a une semaine !!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 00:25:16
ils sont ventilés tes dd ? le 120 c'est le disque système nan ?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 00:33:10
les ventilos c'est efficace oui, de très très chaud ça peut passer à tiède.
j'en ai encore fait l'expérience en remontant mon serveur, 6 hd serrés ensemble par lot de 3, sans ventilo, impossible de laisser son doigt dessus, deux petits ventitlos devant et c'était résolu.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 10:09:59
Bonjour.
Mon cas : j'ai 4 Maxtor 120 Go (2 en SATA, les MO et 2 en IDE, les PO). Les 2 SATA sont souvent entre 50 et 55 °C, alors que les IDE sont +/- 10 °C plus bas. Températures prises avec DDTemp, carte-mère A7N8X Delux v2, BIOS 1.08. J'ai pu vérifier sur le site MAXTOR que cette série de 120 Go pouvaient fonctionner jusqu'à 60 °C. Je précise que les 2 IDE sont dans les emplacements prévus de ma tour, l'un sur l'autre mais avec la baie 3"1/2 vide entre, et les 2 SATA sont séparés dans des nacelles différentes.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:22:12
Edgard_123 a écrit :
Bonjour.
Je viens d'aller voir et ils disent :
http://www.maxtor.com/_files/maxto [...] _sheet.pdf
Temperature operating (°C) 5 to 55.
C'est la température max du disque ou la température dans la pièce ?
Tu le trouves ou DDTemp ?
Marsh Posté le 02-10-2005 à 18:02:47
Pour les 60°C, je l'ai vu dans une autre feuille de spécifications, mais je ne la retrouve plus. J'aurais dû l'imprimer. Mais ce sont des températures extérieures que tu as là. Moi, je pense que c'étaient des températures internes de la caisse du DD qui étaient dans le document que j'ai vu. Je m'intéressais à ça, au début de mes achats de DD avec mon AMD 2500 (réputation de chaufferettes).
Pour DDTemp, c'est DTemp, ici h**p://private.peterlink.ru/tochinov/
La dernière version date de 2002 mais c'est bon.
Là, pour le moment, je l'ai lancé et il m'indique 38° et 40° pour les PO et entre 48° et 50° pour les MO. Mais il faut juste prendre ça pour une référence, un repère. Je suis pas sûr de la précision des sondes ou de DTemp.
DTemp réactualise ses mesures toutes les minutes, mais ça se règle dans son setup.
Voilà.
Edit : c'est avec Hardware.fr d'ailleurs que j'ai commençé, fais une recherche sur DTemp dans les HD/DD.
Message édité par Edgard_123 le 02-10-2005 à 18:04:48
Marsh Posté le 02-10-2005 à 18:15:04
Je vais croire que je m'a gourré :)
En recherchant ces 60°, je tombe la-dessus sur le site Maxtor-fr
"Tous les disques Maxtor ATA, SATA, et SCSI peuvent fonctionner avec ou sans ventilateur, tant que la température du disque ne dépasse pas 55°C (131°F) sur le capot du disque. La fiabilité du disque sera compromise si le disque est exposé à des températures supérieures à 55°C (ou 131°F). Si vous doutez de la bonne ventilation de votre système ou de l’air ambiant de votre disque, ajoutez un ventilateur à votre rack ou à votre système pour créer un courant d’air vers le disque. "
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:18:43
lol je confirme j'ai que des maxtors ça chauffe beaucoup donc le ventilo c'est pas une mauvaise idée. en rajoutant un ventilo pres des disque dans un sonata les temp sont passés de 54° (en IDLE!!!!!) à 36° en full load. en fait le coque des maxtor n'évacue pas assez la chaleur par rapport a ce que produit la mecanique.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 21:02:32
J'ai exactement le meme 120go que toi Lulu et ils sont ventilé dans un SLB leur T°c actuelle sont de 26 et 28°c
