RAID 1 matériel avec disques durs identiques sous Windows XP PRO SP3?! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:14:26
De part ma malheureuse experience, je peux te garantir qu'un Raid 1 ne vaut pas un bon backup sur un disque externe...
Sinon, pour ta question, je me trompe pe, mais ton raptor, il est installé sur le même controlleur que tes disques en Raid... ?
Si c'est le cas, oui, il faut integrer les pilotes raid à ton install de windows, soit avec nlite, soit en appuyant sur F6 avec, euh... une disquette ?? c'est quoi ça ?? Ca existe encore ??
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:45:23
| tain0s a écrit : De part ma malheureuse experience, je peux te garantir qu'un Raid 1 ne vaut pas un bon backup sur un disque externe... |
hello,
bin c parce que j'ai eu (loi des malchances) 2 de mes "vieux" disques qui sont morts en mm tps, d'où j'ai eu les boules...
donc me suis dit : un PC de stockage en RAID1 (serveur NAS partagé à peu près)
euh bin sur le mm controlleur, je sais pas!!
mon raptor est sur le SATA1, les 2 * 1To sur les SATA2 et 3 (j'en ai 6 en tout...)
il faut peut-etre mettre sur le 5-6 pour le RAID matériel ? (mais franchement, le manuel est pourri et super léger, aucune info)
donc faut que je reinstalle tu veux me dire
Marsh Posté le 10-09-2008 à 14:12:51
Sur mon asus, c'est le contrôleur Intel ICH9r qui gere les ports Sata...
Je ne peux pas définir quel port sata sera raid ou non...
Si j'active le raid, tout les ports sata peuvent gérer un hdd en raid, apres, je decide lesquels de mes durs vont être dans le raid...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 03:04:08
C'est pas super constructif comme réponses, mais je tiens juste a signaler que l'ICH9r ne fait que du RAID logiciel (ou semi-materiel diront certain...) via un driver, ce qui est complètement différents d'un RAID matériel (que ce soit en terme de performance ou d'intégrité des données).
Marsh Posté le 11-09-2008 à 07:57:12
OK, donc pas de ports SATA spécifiques pour le RAID...
(j'ai activé le raid1 dans le bios, et affecté les 2 DDs à ce raid)
je veux en effet faire une RAID1 matériel, pas logiciel ;-)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 11:18:22
| zeblods a écrit : C'est pas super constructif comme réponses, mais je tiens juste a signaler que l'ICH9r ne fait que du RAID logiciel (ou semi-materiel diront certain...) via un driver, ce qui est complètement différents d'un RAID matériel (que ce soit en terme de performance ou d'intégrité des données). |
Yes, c'est vrai que c'est un systeme un peu batard... D'un coté la creation du raid via le contrôleur au démarrage de la machine...
Puis une gestion et les options de reconstruction depuis le logiciel Intel Matrix sous l'Os...
Rien à voir avec un "vrai" contrôleur Raid... digne de ce nom
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:09:29
Voici ma config :
-Carte mère : Asus M3A-H/HDMI
-Disque dur pour RAID 1 : 2 x Samsung Spinpoint F1 - 1 To SATA II 7200trs/mn 32Mo
-Disque Dur Systeme : Raptor 74Go
ma carte mère fait bien le RAID1 ? non ??
je souhaitais me faire une machine de stockage, mais sans risque de tout perdre, donc mettre 2 x Samsung Spinpoint F1 - 1 To en RAID1 pour l'archivage, et mettre un de mes Raptors 74Go pour le système...
J'ai donc installé Windows XP PRO SP3 (mais j'ai par contre omis de faire F6 avant l'installation pour les drivers RAIDs, voulant faire une RAID
matériel et non logiciel) sur mon Raptor.
J'ai ensuite déclaré mon RAID1 [matériel] dans le BIOS, affecté au RAID1 mes 2 x Samsung Spinpoint F1 - 1 To dans le BIOS.
Mais dès que je boote XP, écran bleu.
Par contre, si j'enlève le RAID1 , XP démarre nickel.
Et les drivers RAID sur le DVD de la carte mère ne s'installe pas sous XP (surement faire une disquette de Boot?)
En fait, je n'arive pas à activer mon RAID1 matériel.
Si je l'active dans le BIOS, XP plante direct au boot.
Et comment installer dans ce cas mes drivers RAID?
Bref, faut-il, pour un RAID1 matériel, que je réinstalle tout, et pdt l'install de Windows, F6 + disquette de drivers RAID?
ou puis-je "rattraper le coup" sans tout réinstaller??
Merci d'avance pour votre aide et votre soutien.
