Problème de ram sous XP pro 32 bit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:38:28
Il est tout à fait anormal que ton BIOS ne trouve pas 3072 Mb, c'est de là que vient le problème. En fait il manque 256 Mo, ce qui sent le conflit de barrettes à plein nez.
Il m'a été strictement impossible de trouver le manuel de ta MSI-7311 ou du Medion M6182 sur le net donc je suis un peu coincé : combien d'emplacements de ram as-tu? 4 je suppose. Et les barrettes sont-elles simples ou double face?
Essaie de brancher les 2x1Go seules pour voir si ca passe correctement ou pas, n'hésite pas à varier les emplacements des barrettes (accolées, un port sur 2 etc), des fois les doc ou les couleurs des slots sont pas logiques....
Et sinon, Windows trouve autant de ram que ton BIOS : 2815 Mo = 2.75 Go (2815/1024), mais les plantages suggèrent vraiment que tu as un conflit de RAM = machine hautement instable, si tu fais un Memtest86+ a partir d'un CD de type Ultimate Bood CD tu auras une tonne d'erreur sur le secteur en conflit a priori.
En pratique donc : verifie que c'est ok avec 2x1Go , puis essaie d'ajouter les 2 barrettes de 512.
EDIT: ta carte-mere ressemble peut-etre a celle la? http://global.msi.com.tw/index.php [...] cat3_no=2#
A priori il faut alterner les barrettes : VERT 1 Go - VERT 512 Mo - ORANGE 1 Go - ORANGE 512 Mo pour garder le dual channel (ou l'ordre inverse). Au pire, si ca plante toujours, mets un type de barrettes par type de couleur de slot, quitte a perdre le dual channel (perte négligeable).
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:53:42
Hello et merci pour ta réponse.
Les réponses à tes questions:
-4 slots de ram.Simples faces pour les 512 Mo et double pour les 1 Go.
-Les 2 bar. de 1 Go fonctionnent parfaitement lorsqu'elles sont seules à travailler, dès que je mets les 2x512 ça coince!
-Aucun soucis sur les emplacements, crois-moi!
Voilà, si t'en sais plus avec ça...!!
Merci à toi.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:38:33
donc tu as essayé 1G-512M-1G-512M et 1G-1G-512M-512M (et les inverses) et dans les 4 cas le BIOS affiche 2815Mo, windows plante?
Si c'est le cas, je sèche
PS: pour les 256 Mo qui manquent, tu n'as bien sur pas de chipset graphique intégré avec 256 Mo alloués? ![]()
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:47:31
J'ai essayé 1G/512/1G/512 et 512/1G/512/1G, j'ai respecté les slots A1 B1 et A2 B2 pour conserver le dual channel, je n'ai pas essayé 1/1/512/512 ou 512/512/1/1.
Pas de chipset intégré pour la carte graphique...
Marsh Posté le 12-09-2008 à 11:04:28
Hello Zonka!
Je suis allé chez un marchand et j'ai essayé avec 4x1Go:
-Le bios les reconnaît ss problèmes, Windows ne voit que 2.75Go!
C'est lorsque l'on mélange les 2x512 et les 2x1Go que cela déconne!(même symptômes!)
Donc, très peu d'intérêt à acheter 2Go supplémentaires pour n'avoir que 750Mo de plus dans windows, non?
Question:
-En ajoutant seulement 1Go aux 2x1go et donc en perdant le bénéfice du dual channel en partie, serais-je gagnant en perf. par rapport aux 4x512 tt dual channel?
Merci à toi pour l'intérêt porté.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:35:05
la perte de vitesse liée au passage dual->single channel est négligeable. Si tu utilises des applications lourdes ou des jeux tres gourmands, 3 Go sont un avantage par rapport 2 Go (sinon bof)
Bienvenue dans le monde de l'informatique "jamais parfaite"
NB: avec 4 Go, windows devrait reconnaitre 3.25 Gb et non 2.75 Gb donc ça reste "pas classique". J'ai 2x512 + 2x1Gb sur ma machine (chipset Nforce3), et j'ai pu garder le Dual Channel mais dû réviser à la hausse plusieurs latences, passer en 2T etc etc....pertes négligeables.Et windows voit bien 3Go ![]()
Marsh Posté le 12-09-2008 à 17:43:36
| zonka a écrit : NB: avec 4 Go, windows devrait reconnaitre 3.25 Gb et non 2.75 Gb donc ça reste "pas classique". |
Ne sois pas aussi catégorique. Cela dépend de la configuration matérielle et de Windows.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:02:35
Ah, il y a des variations selon la version de XP? oki alors.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:09:58
| pas de bol a écrit : Ne sois pas aussi catégorique. Cela dépend de la configuration matérielle et de Windows. |
+1
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:38:03
Bonjour à toutes et tous!
Je possède un Pc avec processeur Intel Core 2 6300 sur une carte mère MSI MS-7311.(Pc Medion).
J'ai 4 x 512 Mo de ram Pc2 4200 533 Mhz en dual channel.
J'ai souhaité passer à 3 go de ram car j'utilise ce Pc uniquement pour la MAO.J'ai donc acheté 2 barrettes identiques(Kingston value Pc2 4200 533 Mhz)de 1 Go chacune.
J'ai bien respecté l'installation en tenant compte du dual channel.
Problèmes:
-Le bios ne trouve que 2815 Mo de mémoire, il devrait, je pense, en trouver 3072(2x1024+2x512), non?
-Windows, lui, ne trouve que 2.75 Go de ram(moins surprenant, peut-être...).
-Plus surprenant, le pointeur de ma souris se transforme en rectangle blanc et est presque inutilisable car peu précis!
J'ai testé plusieurs montages des barrettes et tout marche bien à 2 Go!Au delà, patatra!
Auriez vous des pistes qui pourraient un peu m'éclairer?
Merci à tous.
