Iomega eGo 500GB crypté. Connecteur usb cassé
Iomega eGo 500GB crypté. Connecteur usb cassé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:57:11
Bonjour, j'ai un DD externe Iomega eGO de 500 GB USB3.0. Mes données dessus sont cryptés. Mais problème, le connecteur USB 3 coté disque est cassé. Comment recuperer mes données?
Merci!
Nb: je connais mon mot de passe, pas de soucis de ce coté là.
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:59:29
euh...
tu rachètes le même et tu échanges les disques...
c'est un cryptage par logiciel externe ou en interne par le boitier?
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 01-12-2014 à 00:44:39
Il y a un logiciel de iomega present sur une partition non crytee du disque qu'il faut installer, lancer et ou il faut mettre le password. Je ne sais pas si il y a quelque chose en hard sur le boiter.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 01:04:44
alors tu peux tenter de monter le disque dans un autre boitier et voir ce qui se passe.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 04:31:18
je l'ai mi en direct sur le port SATA et lo soft n'a rien voulu savoir ...
Marsh Posté le 01-12-2014 à 13:28:04
là c'est clair...
et tu en achètes même 2, un qui sera la copie de l'autre, en cas de nouvelle panne.
on ne le répètera jamais assez: SAUVEGARDEZ...
PS: et il est possible que ça ne marche pas, le pont peut être signé...
Message édité par master71 le 01-12-2014 à 13:30:14
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:17:40
Nope, la clé de chiffrement se trouve très probablement sur le hardware.
Changer de boitier n'y fera probablement rien.
Tu peux toujours essayer mais je doute, parce visiblement il n'est pas nécessaire d'installer de driver, donc c'est que le chiffrement se fait coté hardware.
Le logiciel servant tout au plus à déverrouiller le contrôleur. Je doute que le logiciel serve à envoyer la clé de chiffrement au contrôleur à chaque branchement, ça serait totalement stupide niveau sécurité.
Message édité par fredo3 le 01-12-2014 à 15:22:29
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:26:16
je doute que la clef soit stockée sur le hard...
sinon à quoi sert le mot de passe?
donc, moi je tenterai, sachant que ça peut ne pas passer, il suffit que le pont soit appairé avec le disque, ce qui n'est pas la même chose que garder une clef de chiffrement sur le pont.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:27:13
Le mieux c'est de poser la question au SAV, ça t'évitera des frais.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:30:21
C'est comme les TPM.
Le clé de chiffrement ne doit jamais sortir de la boite. Le mot de passe que tu entres sert à autoriser le contrôler à accéder au mot de passe.
Si ce n'est pas comme ça qu'il fonction alors c'est de la fausse sécurité, autant acheter un disque externe normal :D
Message édité par fredo3 le 01-12-2014 à 15:30:49
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:35:07
que tu mettes 1 ou 2 niveaux de clef ne change rien.
à part la complexité du matos et le risque de panne.
et si ta clef est stockée sur le pont, on peut la lire et donc décoder ton disque.
au niveau sécurité y a mieux.
Marsh Posté le 01-12-2014 à 16:56:27
merci pour vos reponses, je vais essayer de contacter le SAV de iomega... ils ont ete racehte par Lenovo apparement... on vera bie si ca donne qqch.
Sinon j'ai trouve un connecteur MICRO USB 3.0 en ligne chez Element 14 (Farnell) ... c'est du SMT mais les pattes sont visibles... je suis bon au soudage avec quelques ecrans / TV et autres reparés mais lá c'est petit... on verra bien  :o
http://gct.co/usb-connectors/pdf/USB3110.pdf
Et oui, les sauvegardes, c'est obligé.... le soucis c'est que c'est la sauvegarde! De mon ancien boulot et comme j'ai changé entre temps ben ...
Je vous tient au jus.
Merci encore
