Interrupteur pour disques durs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:16:11
Up car je me pose la même question.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:18:42
ds ma quete d'une config de HDD parfait, j'avais imaginé qqchose pas trop loin de ca mais pour les disques backup, je les aurais mis ds des racks parceque il suffit d'appuyer sur un bouton pour les éteindre et les mettre à l'abris des virus (but des backup) et aussi leur faire taire. Les rack semblent être exactement ce qu'il faut.
Donc j'aimerais savoir pourquoi tu veux pas de rack?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:19:47
MOi j'avais des rack et je trouve ça nul, les dd chauffe trop et ça me prend trop de rack 5. 1/2 et ça fait trop de bruit et moi c'est pas mes dd de backup. Moi j'ai 2dd un pour le net et l'autre pour les jeux mais je ne veux pas faire de changement de rack. Donc pour le moment je désactive le dd dans le gestionnaire de windows sur chaque windows, mais je pense que l'autre dd tourne toujours et chauffe alors ça l'use pour rien
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:25:42
Il éxiste des racks qui font pas trop chauffer et qui diminuent le bruit des HDD?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:29:29
| Sid Kid a écrit : Il éxiste des racks qui font pas trop chauffer et qui diminuent le bruit des HDD? |
Oui mais pour moi, je préférais le systeme changement de dd au démarage par bios, mais j'aimerais bien trouver un log pour couper le dd dont je ne me sert pas sur le moment (dd de jeux sur le net et inversement)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:36:52
Bein le mettre en veille ça suffit pas?
Genre veille courte à 20 minutes ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:38:11
| ITM a écrit : Bein le mettre en veille ça suffit pas? |
Mais il va se mettre en veille même si l'autre dd est actif? Et ça me mettra l'autre dd en veille après 20minutes, je préfèrerais autre chose si c'est possible et pardon de squater ton topic ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:40:00
Yep, ça me le fait sur mon ordi...
le disque système tourne tout le temps et l'autre se met en veille tout seul...
Dans l'explo si je clique sur l'autre, je sens très bien le disque se remettre en route
Edit : sous linux y'avait une commande pour foutre un disque en veille tout de suite ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:03:12
Salut !
j'avais le même souci, pas pour le bruit mais pour isoler mes données sensibles lors de surf sur le Web
Deux méthodes :
1) Obsolète, dangereuse et compliquée : inter physique en coupant les cables d'alimentation du DD, pose de l'inter sur un coté du boitier ou sur un cache 5 pouces en façade
2) se servir des prises USB en plus sur la carte mère ( souvent utilisées pour ramener des prises USB en façades) branchement/débranchement à chaud, DD en mise en veille ultra rapide
A+
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:08:31
MOi j'ai laissé tombé de toute façon, ça va très bien comme ça.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 20:48:28
@ Sid Kid
Je ne peux pas mettre de rack sur un TNN500AF !
@ burn2
Si tu désactive le DD avec le BIOS ou autre il tourne toujours tant qu'il reste alimenté par la prise.
@ 1shx7po
USB ?! J'ai 3 disques S-ATA et tous mes connecteurs USB occupé.
@ ITM
Est-il vraiment possible de mettre en veille tous les DD excepté le DD système (windows XP) ?
Si oui comment ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:56:43
Bein, tu regles ça dans la Gestion d'Alimentation...
il met en veille tout disque qui n'a reçu aucun acces en Lecture/Ecriture depuis X minutes (X à régler
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:17:29
ben vi faut les mettre en veille tout simplement
eviter de mettre un temps de veille trop court !
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:51:55
Ce qui serait cool c la possibilité de regler une mise en veille sur un disque bien preci (par exemple le plus brutant d'une config...)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:28:39
| SpaceHubble a écrit : Ce qui serait cool c la possibilité de regler une mise en veille sur un disque bien preci (par exemple le plus brutant d'une config...) |
Oui effectivement. D'ailleurs si quelqu'un connait un soft qui pourrait faire cela, qu'il s'annonce please .....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 12:44:22
@ 1shx7po
[#0000ff][i]
Adaptateur S-ATA / USB et/ou Hub USB
le tout chez pearl ou autre
A+
Marsh Posté le 25-05-2005 à 23:44:01
J'ai mon installé ma nouvelle configuration ce weekend.
Zalman TNN 500 AF
Asus P4C800-E Deluxe
Pentium4 3.2Ghz (northwood) FSB800
Dual Ram 1024MB (400mhz) INFINEON
Carte graphique ATI Radeon 9800 Pro (256 Bits)
Hitachi Deskstar 7K250 - 250 Gb SATA
Seagate 120Go S-ATA (ST3120023AS)
Seagate 120Go S-ATA (ST3120026AS)
Lecteur SAMSUNG DVD-ROM SD-616E
Graveur PHILIPS DVD+-RW DVD8631
Carte son Creative Labs 5.1 Audigy2
C'est la grande classe et le silence absolu, excepté les diques durs. C'est le bruit de rotation qui me dérange le plus. J'ai le système sur le 2K250 et les autres disques sont utilisés comme backup. j'aimerais savoir si il existe un moyen simple (intérupteur, logiciel, BIOS,...) de pouvoir les déconnecter et d'éviter cette nuissance inutile. Il ne m'est pas nécessaire d'exécuter l'opération à chaud (sous tension) et je ne veux pas de rack.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par jeanjean03 le 25-05-2005 à 23:45:19
