Lenteur de transfert entre 2 disques dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:28:19
| moofly a écrit : non, ce n'est pas normal. |
Alors d'où ça peut venir? Et comment faire pour résoudre le problème?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:32:12
et bien là par contre...
je ne sais pas, tu devrais donner les détails de ta config, etc... mais je dois t'avouer que je ne suis pas le mieux placé pour résoudre ce probleme là.
commence par donner des détails...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:37:52
Config Pc dimension 8300 P4 2.8ghz 512 de ram avec radeon 9800pro.
Mon disque dur principal est un maxtor avec cache 2 mo et mon 2ème disque dur un seagate avec cache 8mo.
Je ne comprend absolument rien au positiions lsaves... sur les disques dur mais apparement sur mon Pc ça se gère automatiquement par un système de nappes, il y a une nappe sur lequel sont branchés les 2 HD, l'un par un connecteur gris et l'autre noir et apparement à partir de là ça se gère tout seul.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:38:37
va voir par là.... j'ai résolu un cas similaire...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:54:57
j'ai téléchargé Intel Application Accelerator mais il me sort matériel incompatible grrrr.
Ya pas un autre logiciel du même type?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:36:43
1,9mo/s c'est plus que lent, comment faire mon résoudre ce problème?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 16:06:15
Comment faut faire j'ai tout essayé ya rien qui marche, je désespère avec ce DD de mer**
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:12:39
Ton DD est vieux ou pas ?
J'ai le même problème avec un seagate SATA qui passe de 45 Mo/s à 3Mo/s.
Apparemment, le mode passe de UDMA 5 à PIO d'où cette baisse de débit.
C'est du à S.M.A.R.T qui envoie des alarmes à windows qui du coup bride le DD.
Mon dur qui m'a toujours causé des merdes commencent à faire des bruits pas cool lors de la copie. Je l'ai ressorti du placard pour tenter une dernière fois mais la ça va être poubelle et je vais acheter un nouveau
Mais bon je peux me planter donc il ne faut pas généraliser
Paul.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:55:31
| mobyone a écrit : Ton DD est vieux ou pas ? |
Non justement il doit avoir à peine 3 mois donc franchement c'est vraiment de la maerde si on peut pas utiliser de disque dur à cause de windows.
et sinon si je le met en disque dur principal j'aurais le même problème ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:04:14
| mimic761 a écrit : Non justement il doit avoir à peine 3 mois donc franchement c'est vraiment de la maerde si on peut pas utiliser de disque dur à cause de windows. |
regarde dans ton pc pour ça :
| mobyone a écrit : le mode passe de UDMA 5 à PIO d'où cette baisse de débit. |
Si il est en PIo c'est normal que tu es des débits ridicules alors il faudra le remettre en udma...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:14:30
| Rhodi a écrit : Salut, |
Et comment je fais pour voir si il est en PIO?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:17:15
| mimic761 a écrit : Et comment je fais pour voir si il est en PIO? |
Poste de travail -> klik droit propriété -> Matériel -> Gestionnaire de périfériques -> Côntroleur ata/atapi/ide -> Canal ide klik droit propriété (vérifie chaque il n'y a que les lecteur optique que tu ne sauras pas changer) -> Paramètres avancés -> DMA si possible
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:26:38
J'ai mode PIO pour mon disque dur seagate mais comment je fais pour le changer car visiblement je ne peux pas depuis cette fenêtre.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:48:20
Donc tu n'as pas accès à ce menu déroulant c ça?
Si oui va regarder dasn ton bios pour le mettre en udma4 ou udma5 manuelement.
(bios : au d&marage du pc appuyer sur "delate"... après ça dépend des bios l'endroit des disques durs)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:02:11
Si je lai et j'ai bien DMA si disponible dedans.
En revanche dans "mode de transfert actif" pour mon 1er disque dur j'ai bien Ultra DMA mode (5 pour le canal principal et 2 pour le secondiare) mais pour mon 2ème disque dur (donc le seagate qui va aussi vite qu'une tortue) j'ai MODE PIO
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:21:32
Personne pour aider un pauvre disque dur (avant qu'il ne passe par la fenêtre lol).
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:42:58
| Rhodi a écrit : Si oui va regarder dasn ton bios pour le mettre en udma4 ou udma5 manuelement. |
Maintenant version sans fautes de frappes...
bios : au démarage du pc, appuyer sur "delete"... après ça dépend des bios l'endroit pour les disques dur... va dans les propriétés et mets le manuelement en mode udma.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:06:30
Alors je suis allé dans le bios et là j'ai vu que le mode UDMA était activé, en revanche j'ai vu une option concernant les disques dur bizarre, en effet ils étaient en mode Bypass donc je les ai mis en performance heup je redémarre et là je regarde de nouveau et mon 2ème disque dur est passé en mode UDMA mode 5 (yeaaaaaahhhhhhhhhhh).
Allez un petit test avec hd tune et heu^p on passe de 2/3mo/s à 60/70mo/s.
Donc merci Rhodi pour ton aide car grâce à toi j'ai pu aller dans le bios et changer cette petite option qui bridé mon disque dur.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:11:28
De rien, ravis d'avoir sauvé un pauvre disque dur d'un massacre à coup de masse
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:46:24
:-) En tout cas ça change tout pfffiiioouuu quellle rapidité rien à voir avec avant.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:53:41
Voilà je possède 2 disque dur sur mon pc et ce que je trouve bizarre c'est que pour transférer 800mo celà met environ 18 minutes ce que je trouve vraiment long, d'où ma question est-ce normal?
