[Disque dur interne + boitier externe] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2009 à 15:14:48
En boitier externe j'ai celui-là:
http://www.magicpc.fr/cooler-maste [...] r/p-16695/
Il va bien et il est livré avec les cables e-sata et USB2. S'ouvre sans outils, très facilement.
De plus il suffit de basculer un switch en façade pour choisir e-sata ou
USB2 alors que j'ai lu que sur celui que tu as mis en lien il faudrait changer le cablage interne.
(c'est paut-être pas strictement le même modèle, mais vérifie)
Pour le disque il y aurait les disques "green" qui ont l'avantage de peu chauffer, ce qui est bien en externe sans ventilation, même s'ils sont
moins rapides c'est pas capital pour un disque externe.
http://www.magicpc.fr/western-digi [...] s/p-16292/
http://www.magicpc.fr/samsung-disq [...] i/p-16325/
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:15:02
Ils ont l'air moins emballé sur Matériel.net pour ton boitier :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
Mais sinon le e-sata, c'est quoi ?
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:36:45
J'ai lu les critiques et, avec le disque en main, je ne trouve pas qu'elles sont vraiment fondées:
- Le boitier s'ouvre facilement, sans outils,
- il n'est pas spécialement fragile, je ne vois pas ce qui pourrait se déformer, ou alors on peut en dire autant de beaucoup de matériel.
- Pas d'équerre e-Sata, c'est vrai , mais il y a un cable e-sata fourni, et si on a une carte mère avec un connecteur e-sata sur la plaque arriere, il n'y a pas besoin d'équerre e-sata.
e-sata est une norme (et un connecteur) qui permet de relier un disque
sata installé dans un boitier externe. Pour plus d'info: wikipedia.
En gros çà va aussi vite que le même disque en interne.
L'équerre en question permet à partir d'un connecteur sata interne de sortir sur un connecteur e-sata vers l'extérieur.
Si c'est pour faire des sauvegardes l'USB2 suffit, passer de 25MB/s à 50 ou 70 n'est pas capital, si c'est pour de gros volumes
ou travailler avec en permancence, e-sata est interessant.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:52:09
Okay merci pour les infos, je vais voir ce que je vais faire ^^
Matériel.net sont juste a coté de chez moi donc jprend que du matos venant de chez eux
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:33:34
Petit retour, j'ai pris les deux produits que j'ai présenté dans le premier post : 25 mo / s en copie (d'un dd 5400tr/min vers le samsung 7200 tr/min, en USB 2.0), ça marche nickel et le boitier respire la qualité, bref parfait ![]()
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:37:55
Moi j'ai craqué pour celui-là:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] -MX_1.html
Marsh Posté le 19-05-2009 à 07:36:20
Tenaka, peux tu nous confirmer qu'il faut bien ouvrir le boitier et changer le cable de place à l'intérieur pour passer de USB2 à e-sata, ou bien que sur ce modèle ils ont ajouté un switch à l'extérieur, qu'on ne voit pas sur les photos, merci.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 12:49:18
Je ne pourrais que confirmer ce soir, mais de mémoire je n'ai pas vu de switch au dos du boitier
Sinon c'est ultra simple comme installation, plus pratique que mon dernier boitier ide en tout cas
Et ça fait pas un bruit vu qu'il n'y a pas de ventilo
Marsh Posté le 20-05-2009 à 11:08:01
Pour basculer de e-sata à USB2 il y a au moins trois possibilités:
- un switch externe (ce que j'ai avec le cooler master du lien déjà donné)
- deux connecteurs sata differents en interne ( ce qui est dit dans le lien hfr cité pour un icy box 360)
- Une éventuelle sélection automatique en fonction de ce qui est branché (pas encore vu)
d'où ma curiosité pour celui que tu as acheté.
Pour Flagadim (Antec MX1) , surveille le ventilateur, plusieurs personnes s'en plaignent.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:09:11
Il n'y a pas de switch en façade, et a l'intérieur il n'y a qu'un seul connecteur sata (en tout cas le DD pour l'installer il y a juste a le coulisser, on ne peut rien faire d'autre).
Donc la sélection est peut etre automatique
Marsh Posté le 20-05-2009 à 17:15:01
Reste plus qu'à tester, ce serait pas mal.
Attention, si j'ai tout compris pour faire en sorte que le e-sata soit hot
plug il faut que l'interface soit en AHCI (bios).
J'ai pas encore creusé les plus et les moins de l'AHCI mais on dirait qu'il n'y a pas que des plus.
Pour les moins j'ai vu passer l'occupation cpu à 25% au lieu de 5% environ sous hdtune (sujet à discussion) sous Vista 32.
Pour les plus, c'est le moyen de faire que Acronis True Image (cd de restauration) voit les disques quand on a un ICH10R (sans raid).
Pour l'instant je n'utilise pas encore l'e-sata en hot plug bien que ma carte mère le permette, mais çà pourrait changer.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 13:18:44
Je cherche un bon rapport qualité / prix pour un disque externe, du coup je me suis tourné vers le choix boitier + HDD interne, mais je ne connais pas les bonnes références (marques à éviter ect ...)
J'ai sélectionné ceci, vous en pensez quoi ?
Disque :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
Boitier :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] TUS_B.html
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2009 à 13:19:02
