quelle interface USB-TTL pour les seagate 7200.14 ?
quelle interface USB-TTL pour les seagate 7200.14 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2014 à 01:34:50
Bonjour !
Je lance cette question car je n'ai trouvé que peu d'infos dans les autres sujets !
Comment se connecte-on sur un 7200.14 en terminal ? J'ai perso un ST3000DM001 (3To donc), et il se trouve que les interfaces habituelles USB-TTL ne fonctionnent pas correctement, puisqu'elles travaillent en 5V.
Hors, les 7200.14 travaillent maintenant en 1.8V (j'ai vu certains sujets parler de 3.3V, mais non-non). Ce qui est amusant, c'est que certaines interfaces tournent autour du composant PL2303, d'autres autour du CP2102 .
Moi, j'ai acquis un PL2303HX et je peux dire que ca fonctionne pÔ du tout.
A lire certains, le CP2102 (ou aussi CP2104) permet de discuter avec le disque, certainement parce que le convertisseur est bien gentil et tolère une sous-tension. Est-il nativement fait pour fonctionner en 3.3V et tolère le 1.8V ???
Sinon encore, des câbles (plus chers) se basent sur un FT232RQ qui, lui, génère du 3.3v, donc ca pourrait bien aussi fonctionner. En exemple, les câbles pour téléphone.
ici, un super article qui résume les différents câbles/interfaces pour passer de l'USB au sérial normé TTL:
http://wiki.openwrt.org/doc/hardware/port.serial
Il affiche d'ailleurs un diagramme magnifique :
http://wiki.openwrt.org/_media/doc/hardware/chart-ic-voltage-switching-levels-grpah.png
Alors, acteurs du forum, quels câbles et/ou quelles interfaces employer pour les 7200.14 ? Ca intéressera plus d'une personne à l'avenir (dont moi ) !!!
Marsh Posté le 23-02-2014 à 15:17:04
Il suffit d'appliquer la modif pour kindle sur Rx. Tester sur un Pl-2303HX, et ça fonctionne.
A priori ils utilisent plusieurs pcb pour les 7200.14, certains fonctionnent encore en 5V, et d'autres sont effectivement en 1,8V.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_217313dku518.jpg
Marsh Posté le 24-02-2014 à 00:23:35
Merci de ta réponse Aesebu ,
Intéressant ca, de savoir que les niveaux de voltage dépendent des PCB... quelle idée, de la part du constructeur....
Je vais essayer de faire ladite manip avec les résistances/diodes.
Par contre, parallèlement, je vais quand même voir s'il n'y a pas, tout simplement, un convertisseur USB/TTL bas tension, sur le marché !
