Probleme driver USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2014 à 20:59:13
Bonsoir, à tu le même souci avec tout tes ports U.S.B? parfois certain port on des soucis, ( surtout si le boîtier est pas terrible ) d'alimentation, du coup il ne fonctionne plus.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:04:58
non j'ai jamais eu de probleme avec les ports usb.
il n'y a pas un moyen de remettre les drivers a " zero "
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:28:31
Si un formatage les remettra à zéro.
As tu deux disques dur?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:33:49
j'ai formaté il y a 5 jours ...
oui j'ai plusieurs disques
Marsh Posté le 19-02-2014 à 22:02:58
Si après formatage ça ne marche pas à nouveau après avoir mis à jours tout les drivers de tes périphériques bizarre, maintenant tu dis qu'au début, ça marchait ton téléphone mais pas depuis que tu as mis à jour les drivers?
Tu as formaté avant ou après avoir constaté le souci?
As tu tenter de charger ton téléphone sur un autre ordinateur?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:03:58
J'ai remis W7
donc la cle usb 2.0 :
sur port 2.0 OK
sur port 3.0 OK
la cle usb 3.0 :
sur port 2.0 OK
sur port 3.0 Marche pas
Marsh Posté le 19-02-2014 à 20:46:56
Bonsoir,
j'ai installé window 8 dans la semaine, j'ai lancé tout les drivers grâce à ma-config.com ...
et ma clé USB3 n'arrivait pas a être détester ...
j'ai installer le driver USB de mon CD de ma carte mère ...
et maintenant mon téléphone ne se détecter pas !
sur " mes pilotes "
USB
Microsoft Périphérique USB MTP
Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
Aucune correspondance disponible dans notre base de données pour ce matériel.
Date du fichier INF détecté 21/06/2006
Version du pilote détecté 6.3.9600.16384
j'ai déjà désinstaller grâce à la gestion de périphérique, les pilotes mais après il n'y a de drivers dispos sur ma-config.com
ma config :
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel (X64)
Date d'installation: 15/02/2014
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ZOTAC H77ITX-A-E 02
Numéro de série (carte mère): XXXXX209XXXXX
SKU Number: NA
Version du bios: A209P004
Date: 01/03/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 570
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF110 High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Logitech, Inc. G500 Laser Mouse (G500)
