Installer une image Ghost sur un autre DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:44:29
tu a deja mis l'image ghost sur le DD seagate, tu met celui-ci en maitre, et ca boot pas ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:21:04
Donc merci a vous tous
donc j'ai fait une image de mon systeme sur MaxTor , j'ai cepier l'image sur le DD seagat et j'ai debrancher le MaxTor, mnt j'ai que le seagat sur l'ordinateur , j'ai restoré l'image sur mon seagat sachant que la taille de la partition systeme sur seagat est la meme que sur Maxtor, donc quand j'ai rebooter le systeme il cherche abooter sur le CD , Floppy , Network ... donc il ne reconnu plus le DD .
Remarque :
un mec ma proposé une solution basé sur Sysprep , il ma dit que le ssyteme doit reconu les drivers critique comme les driver du carte mere , DD ,...
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:53:17
Normalement dans ton cas tu dois brancher les 2 DD et cloner le maxtor sur le seagate. Ensuite tu ne devrais pas avoir de pb de reconnaissance autre que le bios et la configuration jumper du DD lui-même
Marsh Posté le 05-04-2006 à 08:13:36
Je t'ai juste expliqué la procédure de clonage, il me semble que c'est ce que tu cherches à faire non ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 02:38:26
mais est ce que ca passe avec une image ghoste existante ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 06:13:45
les 2 DD sont en IDE??
sinon, je vois pas ce qui peux bloquer si tu as suivi les instructions comme celles de crane
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:33:58
Oui c'est le même principe. Maintenant il faut juste savoir si ton image est celle d'un disque entier ou de la partition système uniquement
Marsh Posté le 07-04-2006 à 01:10:50
donc les deux disque sont en IDE , et l'image c'est une image de la partition systeme
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:48:59
tu crées un partition sur ton news DD égale ou supérieure à ta partion que tu as ghosté
tu lance ghost sous dos et tu fais la restauration de ton image sur ta nouvelle partition
tu débranche tous les IDE et tu remets le nouveau en primary-master (vérifier les jumpers à l'arriere du DD ainsi que sa position sur la nappe)
tu reboot et ca doit fonctionner (sinon, vérifie dans le bios que ton DD est bien reconnu en primary-master ainsi que ta séquence de boot)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 14:17:15
moi aussi je vais être ammener à restaurer une image ghost sur un autre DD...
J'expose mon cas :
J'ai actuellement un DD de 250Go SATA1 dont les partitions sont : 16Go pour Win et d'autres partitions...
Un autre DD de 120Go SATA1 avec deux partitions.
Je vais bientôt avoir un raptor 74Go 10000 tr/min.
J'avais fait une image ghost de la partition win actuelle,
et donc d'après ce que vous dites, je pourrais mettre cette image sur le DD de 74Go (je ferais une partition de 18Go environ pour le systeme) ??
Ca fonctionnera ?
Ps : j'ai une asus A8N-E.
Miles
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:28:55
exact.
Tu vas brancher tes DD en meme temps et cloner depuis win. Ensuite tu ne laisse que le raptor (et un autre DD mais sans OS)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:36:16
Et comment je fais une fois que le systeme boot sur le raptor pour virer l'os de l'autre dd ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:42:13
Alors tu les branche ensemble mais gaffe à bien selectionner celui qui boot, puis tu supprime simplement la partition de 'ancien OS
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:52:05
ha vi faut pas se gourer ^^
Je mettrais des fichier a la racine de celui qui doit pas booter...
Et si je le fais à partir d'un cd linux ? ca marcherais ?
AU fait, quand tu dis : "Tu vas brancher tes DD en meme temps et cloner depuis win."
C'est prendre l'image ghost et la restaurer sur le raptor, ou bien faire un clone de la partition actuelle ?? car moi ce que je voudrais c'est mettre ce qu'il y a dans l'image ghost, pas ce que j'ai actuellement...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 08:46:40
Dans ce cas si tu as déja une image, tu peux soit passer par win pour le faire, soit te faire un cd bootable de ghost (ou disquettes)
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:38:32
Oki merci, je viens de le faire ce matin meme ^^
Le raptor fonctionne bien et est très rapdie !!!
Je vais supprimer l'ancienne partition windows ^^
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:22:40
donc j'ai une image ghost de mon XP qui est installer sur un DD MaxTor, et je veux utiliser cette image sur un autre DD Seagat, le probleme c que quand je demmare mon PC il ne reconer pas mon new system .
donc une solution pour quoi pas
Merci d'avance
