DFI UT NF4 et NH-U12 , comment l'installer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:14:39
| Elriks21 a écrit : bonjour, |
Je l'ai déjà monter sur une DFI Expert...
Il faut démonter la carte mère de ton boitier...
Devisser le bloqueur d'origine et mettre celui pour le K8, CAD celui qui n'as que deux picots, aprés il te faut les vis longue noir avec les ressorts, tu dois aussi mettre les deux tiges de métal en U sur la base du Noctua et les visser avec les 4 petite vis...
Enfin bref, je l'ai revendu car il ne rentré pas dans mon boitier, sinon tu as un manuel livrée avec ton Noctua normalement... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:26:24
merci ^^ dis moi les 2 U en metal , les petits rond en plastique je les mets avant les U et apres entre le U et les vis on est bien d'accord ? (vu que les ronds ne rentre pas dans le pas de vis du fixateur de derriere la CM mais que les U rentre a l interieur ce qui ferait que le plastique les bloquerait ...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:34:01
Je ne les ai pas mis les ronds en plastique...
D'ailleur ne je vois pas de quelles ronds tu parles...
Ou alors j'ai une mauvaise mémoire du montage, ce qui est probable, car aussitot monté, aussitot demonté...
Tiens une photos du Noctua que j'ai vendus sur HFR...
La plaque K8 que tu fois mettre derriere la CM c'est celle qui est en bas à droite...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:40:45
vivi j'ai bien vu ^^ t as 4 petite rondelles en plastiques de couleur ocre , sinon j ai pas bien compris l'interet des ressorts , on les mets avant le U dans la vis noire ? par ce que mettre le U et ensuite visé , le ressort sert a rien
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:43:32
raaa je suis une brele il y a pas photo lol ... bon le schema de montage c'est :
arriere de la CM le fixacteur
avant de la CM : rondelle , Plaque U , vis noir avec ressort SUR le U ?
par ce que la , les vis sont a fond et ne tienne pas bien le fixacteur derriere ...mais je doute que les vis viennent derriere...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:44:06
Si surtous mets les ressorts dans les vis noire !!!
Sinon tu vas boussilé ton proc et ne Noctua ne tiendras pas...
Il faut juste que tu narrives plus à viser une fois les ressorts un peu comprimé, et là sa tiendras...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:47:59
ba c la que je comprends pas , la vis est mis a fond et le ressort a encore beaucoup de lest ...il est absolument pas comprimé O_o
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:49:16
| Elriks21 a écrit : ba c la que je comprends pas , la vis est mis a fond et le ressort a encore beaucoup de lest ...il est absolument pas comprimé O_o |
Il faut le comprimer en vissant + alors...
Sinon stop, et fait une tof, parceque là, tu me fais douter...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:51:56
oui je sort la web cam , car en faite la vis fait 7 cm de long Mais , la partie vissable n est que de 1 a 2 cm ...et laisse beaucoup trop de lest pour le ressort
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:00:29
http://img85.imageshack.us/my.php?image=visnoir4ea.jpg
comme tu peut voir ...c pas possible de compresser le ressort ou il y a quelque chose qui m echape ^^
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:01:48
Oula !!!
Ce n'est pas un ressort d'origine ça !!!
Il est normalement + grand et noir...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:03:29
j'ai peut etre compris ....en faite le fixateur de l arriere de la CM ne se colle pas forcement a la CM ? enfin la visse noir doit etre enfoncé dans le trou jusqu au ressort ...et de la ...heu ...ba je vais voir ^^
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:03:52
ReplyMarsh Posté le 01-04-2006 à 15:04:12
http://www.hardwareoc.at/Noctua_NHU9_NHU12-3.htm
C'est ça
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:04:27
| Elriks21 a écrit : ba si c bien d'origine lol je t assure ^^ |
Bizzare...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:06:12
Si tu fais des tests hors CM, c'est normal que tu trouves ça louche...
Mais sa va normalement trés bien...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:07:47
nan nan je fait des test direct sur la CM ...mais j ai beau mettre ca dans tous les sens ...j'arrive pas a compresser le ressort >_> et le guide fournis avec ne donne strictement aucune indication ni meme une image approximative du montage a effectuer ....
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:13:07
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] manual.pdf
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:13:17
http://img236.imageshack.us/my.php [...] 4034ed.jpg
quelque chose d autre qui me parait etrange ...le U monte sur le socket (celui du haut ) ...heu ....le U doit pas etre en levitation pourtant lol ? il doit bien etre collé a la CM ... et pourtant c bien le montage K8 qui est necessaire ...(j ai pas mis le radiateur encore cqfd , ceci dis je vais voir avec les U monter sur le radiateur ce que ca donne )
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:13:43
C'est le manuel en gros format...
Ptete que tu verras mieu les images...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:16:34
| Elriks21 a écrit : http://img236.imageshack.us/my.php [...] 4034ed.jpg |
Mais si...
Les U doivent se visser en dessous mais doivent être au dessu du support du RAD...
Olalala, c'est dur à expliquer sans images... ![[:gally-41] [:gally-41]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gally-41.gif)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:31:51
okeyy , je pense avoir ENFIN compris , je fixe les U sur le radiateur , celui si se trouve en hauteur , ensuite la vis noir permet avec la hauteur de s enfoncer et donc de Compresser les ressort qui font tenir le tout .....c'est tellement con que ca m'ettone que j ai trouvé apres seulement 1 heures
Marsh Posté le 01-04-2006 à 15:37:12
| Elriks21 a écrit : okeyy , je pense avoir ENFIN compris , je fixe les U sur le radiateur , celui si se trouve en hauteur , ensuite la vis noir permet avec la hauteur de s enfoncer et donc de Compresser les ressort qui font tenir le tout .....c'est tellement con que ca m'ettone que j ai trouvé apres seulement 1 heures |
Enfin...
![[:chownkey] [:chownkey]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chownkey.gif)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:12:24
allons bon ... tout est ok sauf l installation du radiateur sur le sockets , les trous sur le coté sont trop ecarté pour les montures en U ...(mode zen) l'une peut rentré mais l autre est du coup ecarté ... ct bien une lan party UT nf4 ultra D ta carte mere Dami ?
ps : non ok tu precise expert en haut ....pourtant la carte mere est bien K8 ..**doit trouver une solution alternative a la fixation**
**nota bene** verifié que les 2 U sont bien des U identiques sinon forcement ca rentrera pas ..(oui je vous autorise a me lancer des oeufs pas frais
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:13:30
| Elriks21 a écrit : allons bon ... tout est ok sauf l installation du radiateur sur le sockets , les trous sur le coté sont trop ecarté pour les montures en U ...(mode zen) l'une peut rentré mais l autre est du coup ecarté ... ct bien une lan party UT nf4 ultra D ta carte mere Dami ? |
Il faut utliser les U mais avec un U en +...
Ca:
Et pas les U classique...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:11:31
bonjour,
j ai un soucis , le bloqueur d'origine de la carte mere pour le radiateur n as pas les dimenssions pour le nh-u12 ... et quand je voit le bordel fournis avec , j ai un peu de mal a m y retrouver pour le coup , quelqu un aurait une adresse , un guide ou une explication ?
en vous remerciant à l'avance
