Installation WD Sata 2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2007 à 14:20:43
Euuuh mise à jour du bios ptêtre
(Je sais réponse facile mais là je ne vois pas
Marsh Posté le 06-02-2007 à 14:25:22
Le bios se charge correctement sans erreur, c'est au moment du chargement de win que le pb arrive ... flasher le bios sans en être sur me gêne un peu, et me fait peur
Marsh Posté le 06-02-2007 à 14:32:30
| siddh33 a écrit : Le bios se charge correctement sans erreur, c'est au moment du chargement de win que le pb arrive ... flasher le bios sans en être sur me gêne un peu, et me fait peur |
+1 mais en même temps je ne vois rien d'autre,ou alors tu te tape une réinstall pour voir,pourquoi pas sur le SATA comme ca tu ne casse pas ton install actuel
Marsh Posté le 06-02-2007 à 14:35:33
Effectivement j'y ai pensé, mais ce sera la dernière soluce (trop longue) pour que je commence par la, en tout cas merci de te creuser les méninges avec moi.
La je suis dans le bios, y a une option dans IDE Configuration appelée : Configure SATA as, par défaut elle est sur IDE, mais y a aussi Raid et AHCI, c'est quoi au juste ce AHCI ? J'ai envie de tester
Marsh Posté le 06-02-2007 à 15:23:24
je viens de contacter WD pendant 1h ... pas de solution ... il me dit c est ou un pb de compatibilité avec le bios ou le HD qui est défectueux, l'analyse ne me convient pas.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 18:00:09
| siddh33 a écrit : je viens de contacter WD pendant 1h ... pas de solution ... il me dit c est ou un pb de compatibilité avec le bios ou le HD qui est défectueux, l'analyse ne me convient pas. |
Ben on en revient au même,le truc a faire sinon c'est de tester le DD sur une autre mobo et si possible un autre DD sur ta mobo.
Ya pas 36 soluces au point où tu en es.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 14:08:19
Ce matin j'ai acquis un disque dur WD SATA2 de 320 Go, ma carte mère est une Asus P5LD2. Je possède aussi 2 autres HD IDE de 80 et 200 Go. Windows est installé sur le 80 Go qui est donc en Primary Master IDE 0, le 200 est en Slave IDE 0. Il y a aussi 2 graveurs de Dvd/CD sur une carte PCI avec deux ports IDE.
1) Donc j'installe mon WD 320, il est bien reconnu dans le bios, le bios charge, et au moment d'arriver à l'écran de chargement de XP (écran noir avec le petit drapeau), plus rien, ni curseur ni rien, écran noir....
2) Bon je me démonte pas, je débranche le WD 320, je tente de redémarrer windows et la tout fonctionne. Ok, je rebranche le WD320, je vérifie bien dans le bios l'ordre de boot, je relance ... écran noir !
3) Je redébranche le WD320, je relance Windows ok ça fonctionne, la dessus je branche à chaud le WD320 qui est bien reconnu, j'arrive à coper des trucs dessus, lire, effacer, etc ... je redémarre l'ordi (reboot) et au moment de charger win ... écran noir. Merde !
4) Je vire les deux lecteurs de DVD/CD, pareil, je change le WD320 de pris, pareil ...
Pour résumer, lorsque je branche le HD WD320 SATA2, impossible de booter depuis mon HD IDE ayant winxp installé dessus alors que celui ci est bien le premier drive dans le bios à devoir être booter.
Quelqu'un a t il quelque chose à suggérer ?
Merci d'avance.
Message édité par siddh33 le 06-02-2007 à 14:08:51
