Prob Cool N Quiet qui se deasactive tout seul Asus M2A VM HDMI [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:02:30
Je n'ai pas remarqué ce pb sur mon HTPC quand je suis passé en Bios 1301. Faut dire que vu les autres instabilités que j'ai eu avec ce bios, je suis repassé illico en version 1001 avec laquelle j'ai un système très stable. Mon avis est que la version 1301 n'est pas encore sèche... et aurait dû être mise en Beta...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:10:24
donc tu me conseil de repasser par la version 1001. Pense tu pas que ce soit un probleme lié à win?
En tout cas c'est bien la 1ere fois que je rencontre ce soucis
merci de ta remarque en tout cas
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:49:08
Je ne sais pas si le pb est lié à windows ou pas. Tu utilises lequel, XP ou Vista ?
Moi, mon problème d'instabilité avec le bios 1301, j'étais sous Vista. Pas essayé avec XP.
Et effectivement je te conseille de revenir au bios 1001 pour voir si ca corrige ton pb ou non.
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:15:50
bon je viens de tester avec le bios 1001 et c'est toujours la mm chose même pire, l vcore monte à 1.50v! c'est dire!
Bref je ne sais pas d ou cela peut venir
J ai donc continué mes recherches sur la cause et à quel moment cela intervient et j'ai constaté que cela se desactive au lancement de fichiers videos (peu importe le type et format) de même lors d'un conference webcam) je me demande donc si ce n 'est pas un soucis de superposition avec ma carte graphique (igp ati x1250)
wait and see
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:20:11
c'est plutôt ton lecteur vidéo qui désactive ta mise en veille
ça doit être une option dans le soft
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:10:59
ben ce n est mm pas la mise en veille, c'est juste l'arret des disques durs, la mise en veille de l'ecran reste la mm rien ne bouge
j'ai desinstallé le soft ati et c le mm resultat
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:39:29
olitorre cela se passe avec tous les lecteur que j'ai (vlc mediaplayer, classic et winamp)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:47:46
Quelqu'un a testé RightMark CPU Clock sur un AMD "puissant" ?
http://cpu.rightmark.org/
Je l'utilise depuis plus d'un an pour mon sempron et le trouve nettement plus pratique que le simple Cool n' Quiet de Asus.
Possibilité de gérer différents profils, de choisir le coeff, voire plusieurs coeff successifs selon la charge du processeur.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:23:10
génial
je viens de le tester et mon problème cool n quiet win est résolu, je ne sais pas d ou il venait mais la tout fonctionne !
merci beaucoup!
Par contre mon cpu n'est pas reconnu mais cela ne joue pas sur le résultat
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:45:17
C'est bien la derniere version que tu as utilisé ?
Si oui, il va falloir attendre une maj pour la detection des cpu récents.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 22:36:53
alors oui derniere version, par contre je reviens sur mon commentaire precedent
En fait, depuisj'ai une instabilité terrible, reboot du pc tt seul, freeze ecran bleu.
Y a un truc que je ne capte pas, j'ai testé la ram avec memtest, pas de prob, , dernier bios en date drivers à jour
je pense que je vais me reprendre une install win et voir si tout va bien juste apres le 1er boot et si oui quel drivers ou soft fout le bronx chez moi
ca me gave, que j'etais bien avec mon 3000+ ...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:38:37
je viens de résoudre le problème
En fait tout vient des catalyst ati
Il faut uniquement utiliser la version 7.6, au delà la gestion déconne, me demandez pas pourquoi mais j ai trouvé cette info sur le forum asus
En tt cas merci pour votre aide !
Marsh Posté le 18-10-2007 à 09:16:17
Bizarre, chez moi j'utilise les 7.8 sans problème (par contre, je n'utilise pas l'affichage avec le X1250 intégré, mais avec une HD2400XT).
Concernant les pb de blue screen, j'en ai déjà eu, mais ça venait de la mémoire DDR2 installée sur la carte mère (GSkill PC6400 PK) qu'il fallait alimenter en 1.9V plutôt qu'à la tension Jedec de référence (1.8V). Depuis, memtest ne me donne plus d'erreur et pas de blue screen non plus.
Sinon à propos de la version 1301 du Bios de la M2A-VM HDMI... et bien elle n'est plus disponible en téléchargement (je crois que je ne devais pas être trop loin de la vérité en disant qu'elle était bugguée cette version).
Par contre la version 1401 (en version release) à fait son apparition.
Cependant il est spécifié en ROUGE qu'il ne faut faire l'update qu'à partir de Windows. Ils pourraient expliquer pourquoi... et si cela veux dire qu'on ne peux pas faire la mise à jour par refus de EZ-Flash ou bien s'il accepte la màj mais que cela aurait des conséquences facheuses...
Edit: j'ai compris! en fait le fichier à télécharger n'est pas un fichier .bin mais un fichier exécutable sous Windows. Par contre je ne sais pas pourquoi ils font ça, alors qu'avant on pouvait utiliser EZ-Flash ou bien AsusUpdate...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:38:21
oui ben toute m gestion fonctionne à nouveau
mais maintenant j'ai des freezes aléatoires que ce soit en bureautique, et multimédia, j'entends pas là que le pc freeze et j'ai une barre rouge en haut de l'ecran d'une 20aine de pixels.
je vais tester le voltage de la ram
mais bon dieu je suis à deux doigts de dégager toute la config, de tout racheter mais en passant à une autre marque de cm et de ram
Marsh Posté le 22-10-2007 à 09:30:37
Courage, la persévérance permet généralement de s'en sortir et d'arriver à une config stable.
Ceci dit, cela fait 2 config que je monte (1 en février et 1 en août) où j'ai pleins de pb à l'install: compatibilité hard- soft, compatibilité des softs entres eux, drivers ou softs buggués, 1 disque dur HS, 1 alim HS, 2 graveurs DVD HS...
Franchement jusqu'à il y a encore 2-3 ans, je ne rencontrais aucun pb quand je montais une config. Serait-on malchanceux, ou bien la qualité de ce qu'on achète (hard et soft) serait-elle à ch$*&!?...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 00:40:49
Bonsoir,
Je me permets de vous poster mon problème concernant la fonction cool n quiet de ma carte même asus
Je sais comment l'activer (heureusement lol, driver, gestion alim mini etc...)
Tout fonctionne mon proco (athlon x2 6000+) se regule parfaitement vcore 1.10 et 1000Mhz par core. Mais dès que je regarde une video, lance ma webcam, la fonctionne cool n quiet se désactive. Vous allez me dire normal, oui mais, si mon proco repace en idle, il devrait rebasculer en gestion cool n quiet, mais non.
Alors en cherchant un petit peu, j'ai remarqué que par exemple en gestion mini, j'ai paramettré ma veille d'écran à 15 minute et arrêt des disques à 1h, après le lancement d'une video, la veille écran reste mais l'arret du disque à disparu et est passé sur "jamais"
Donc je crois avoir trouvé la cause du probleme mais comment y remedier??
Pour info ma config à jour,
Asus M2A VM HDMI Dernier bios en date
2go ram kingstom pc 6400
Amd athlon 64 x2 6000+
Tous les pilotes sont la (dernier en date de chez amd pour le 6000+) revenu en arriere egalement mais pas de changement
Merci pour votre aide
Je confirme, c'est bien lorsque je lance une vidéo que la fonction cool n quiet ne se re enclenche pas, je dois re sélectionner le profil de gestion d'eco d'energie
Je precise, windows refait à neuf datant d'hier
Message édité par DJeY le 17-10-2007 à 23:36:56
