Installation DD Sata avec 2 DD IDE (PATA) et transfert XP sur SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:05:17
Question complémentaire :
Ai-je besoin d'installer des pilotes SATA ? Dans ce cas, mon image disque sera t-elle utilisable ?
Toute aide sera vivement appréciée !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:39:00
C'est complexe et confus tout ça...
Windows sait partionner un disque dur vierge.
C'est le bios qui détermine quel est le disque dur qui doit booter pour lancer l'OS.
Dans le gestionnaire de disques de Windows, tu peut attribuer une lettre différente que celle initialement donnée.
clic droit sur le disque (photo du bas) puis modifier la lettre.
Un utlitaire comme Partition Suite 9.0 sait modifier les lettres, taille etc d'un disque dur.
Partitionner son disque dur avec Windows XP
Partitionner son disque dur avec Windows XP : création de la partition principale
Partitionner son disque dur avec Windows XP : création de la partition étendue
http://www.microapp.com/logiciel_p [...] _4820.html
| Citation : |
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:17:55
Merci pour vos réponses. Par contre, je crois nécessaire de vous préciser une chose :
Je veux éviter la réinstallation de windows XP sur mon disque SATA en profitant d'une image que j'avais faite lors de l'installation de windows XP sur mon pata.
Pour le moment mes trois DD sont reconnus. Avec True Image j'ai formaté mon DD SATA en 4 partitions (I, J, K, L). Maintenant je voudrais savoir si je peux utiliser mon image disque pour la mettre sur la première partition de mon SATA. Si c'est possible je pense que l'étape suivante serait d'indiquer dans le bios que mon disque SATA est désormais mon disque de boot. Non ? A quel moment changer la lettre de la partition sur laquelle je souhaite mettre mon image disque pour la passer en C ?
Dans le bios j'ai :
Primary IDE Master [Maxtor 6y080p0] (un disque PATA)
Secondary IDE Slave [Maxtor 6l060j3] (un disque PATA, le deuxième)
Secondary IDE Master [Lite-on LTR-522465] (Mon lecteur cédérom)
Second IDE Slave [Not detected]
Third IDE MAster [Maxtor 6l300s0] (mon nouveau disque SATA)
Si je vais plus loin dans le bios pour voir ce que j'ai sur le Third IDE Master
Device : Hard Disk
Vendor : Maxtor
LBA Mode : supported
Block mode : 16 sectors
Pio Mode : 4
Async DMA : Multword DMA-2
Ultra DMA : ultra DMA-6
Smart Monitoring supported
Par avance merci
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:40:45
Perso, j'utilise PC CLONEUR 8 du même éditeur (micro applications) où celui d'Acronis (le même en fait).
Je boot l'image système directement sur un DVD que j'ai sauvegardé puis gravé, ou alors place l'image système sur un autre disque dur.
Tu restaure l'image sur ton SATA, tu boot et là Windows va installer automatiquement le pilote. Un reboot et c'est finit. Pour les lettes, tjrs dans le gestionnaire de disques
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:45:47
Ok. Mon image se trouve sur mon deuxième DD PATA. Donc l'image faite sur le PATA va fonctionner sur le SATA car windows va récupérer de lui même le pilote ?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:47:19
Si tu peut booter avec ton SATA et que on SATA est géré en natif par ta carte mére P4P800 oui.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:51:33
Quand ton SATA sera monté, n'oublie pas de le déclarer en lecteur de démarrage !
Sinon pas de cavaliers à bouger/modifier avec le SATA.
Dans le bios au fait, faudra mettre SATA au lieu de PATA pour démarrer !!!!!
Le tout en images, c'est mieux ? Regarde dans ton munuel en cas de doute :-)
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:29:11
Merci. J'avais bien vu ce passage dans le manuel. Et si j'ai bien compris la config par défaut convient. Il faut juste que je change le disque de boot dans boot device priority.
J'ai restoré mon image disque sur la partition I de mon SATA. Sans problème avec True Image. Il me reste à redémarrer en espérant que tout va fonctionner.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:46:12
Je ne vous oublie pas. Je rentre demain chez moi et je mets en oeuvre la solution. Promis, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:17:55
C'est cool, je vais faire pareil si ça ne brûle pas chez toi.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:11:48
Je reviens vers vous.
Le rebootage vers la nouvelle partition avec changement dans le bios s'est bien passé. Par contre, j'avais un problème avec l'activation de windows. Mon image avait été faite avant l'activation.
J'ai voulu ensuite renommer les partitions et là problème.
Au final j'ai décidé de tout réinstaller.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:29:11
J'avais sur ma configuration 2 DD IDE (PATA).
Je viens d'installer un DD SATA. Il est reconnu par mon bios et je le trouve avec mon logiciel de partitionnement (True Image).
Je souhaite conserver ces trois disques ensembles mais je voudrais que mon ordi boot sur le disque SATA à partir d'une image disque que j'avais réalisée lors de ma première installation sur le disque IDE (PATA) qui me sert de disque de boot actuellement.
Mes questions :
1. Comment partitionner le DD SATA. En particulier quelle lettre donner à la partition où je vais mettre le système d'exploitation. Un autre C ? Pourrais je faire ensuite le changement de lettre pour tout réordonner entre mes trois disques ? Je fais le partitionnement en ayant booter sur le PATA.
2. Lorsque le partitionnement sera réalisé comment indiquer à mon disque qu'il devra booter sur le disque SATA et plus sur le disque IDE (PATA) ? Cela passe-t-il par un changement des cavaliers sur les DD IDE (PATA) pour les mettre tous les deux en esclave ?
Par avance merci
Sablier
Message édité par sablier le 11-12-2005 à 13:37:21
