Pb Installation windows et partition sur DD 300Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:37:24
| Alisteroid a écrit : Bonjour à tous |
A l'install, tu ne crées que ta partition de 40 Gos, en laissant le reste non partitionné.
Après l'install, tu crées la seconde avec les outils disque de windows (XP je présume).
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:41:43
voilà. et avant d'aller créer la 2ème partition tu update bien windows piur qu'il soit compatible lba48bit (xp sp2)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:56:40
oui, en dessous de windows XP, seuls 139 go sont reconnus au maximum
si t es sous win2000, y a une clé de registre a modifier une fois l installation faite
Manual Method:
To enable EnableBigLba in the Windows registry, perform the following steps:
# Start a registry editor (e.g., regedit.exe). In Windows, click on Start->Run, enter "regedit".
# Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters registry subkey.
# From the Edit menu, select New, DWORD Value.
# Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
# Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
# Close the registry editor.
# Restart the machine for the change to take effect.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:42:35
j'ai win XP, il faut simplement que je cree la seconde avec les outils disque de Win XP et pas avec maxblast donc?
Ma partition est pas reconnue sous window, l'outil disque de windows va la reconnaitre pour la formater?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 16:43:56
je dis ca parcequeje suis dans ce cas la:
J'ai installé windows en créant que la partition de 40Go, le reste ets non partitionné, non formaté...
J'ai plus qu'a utiliser l'outil disque de windows XP alors?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:14:38
comme on l'a décrit ici plus haut ....
d'abord tu dois installer le sp2 (ou le sp1 mais le sp2 c'est mieux en général), ensuite tu vas dans le gestionnaire de disque partitionner et formater le reste de l'espace disque non alloué
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:31:36
Bonjour à tous
Voila j'ai un probleme, j'ai acheté un DD 300Go IDE, lorsque j'installe windows, je demande 2 partitions (40 et 260 Go), l'installation se fait, arrivé sous windwos seul le disk system de 40Go est reconnu
Je telecharge donc maxblast et là la version windows me dit d'utiliser la version DOS sinon je vais perdre toutes les données systeme.
Je lande donc la version dOS et la il me dit l'inverse
Bref j'essaye sur le ¨PC d'un pote en esclave et la j'ai tout perdu?
A mon avis il ne faut pas que je partitionne mon DD au moment de l'installatin de windows, mais apres instalation seulement avec maxblast ou partition magic. Comme ça je suis sur que mon 300Go apparaitra sous winwows et qu'apres partitionnement je verrais les deux DD.
Je voulais juste être sur de ma démarche pour ne pas a avoir a installer windows 10 fois pour faire des essais .
Message édité par Alisteroid le 21-06-2006 à 16:55:13
