Pilotes SATA pour installe windows introuvables. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:05:51
T'as pas besoin de driver avec ta carte, le sata est géré en natif
Marsh Posté le 21-06-2006 à 13:15:14
Alors dans ce cas je ne sais vraiment pas d'où vient cette ultra lenteur:
Parfois l'installateur se bloque sur la reconnaissance du disque, ensuite si ça passe ça met la vie à formater (et je parle d'une partition de 30GO et non du disque entier) ensuite wxp sp2 met 4 heures à s'installer et ensuite (lorsqu'on passe tous les plantages) on se retrouve avec le wxp le plus lent du monde alors qu'on tourne sur:
Carte mère Foxconn 915 PLZAE
P4
DD Maxtor sata 300Go
Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 (Chips SAMSUNG)
Radeon 9500 (il me semble)
Lecteurs disquette, cd rom et multicarte usb.
Jen peux plus, cette config me gonfle, je nai jamais perdu autant du temps avec un pc
Marsh Posté le 21-06-2006 à 17:39:05
T'as regardé la température de ton proc dans le bios ?
Vérifie aussi le mode de transfert du DD
Marsh Posté le 25-06-2006 à 16:47:07
il est possible que le disque dur soit HS, c'est une voie à explorer.
si tu as la possibilité, test le avec des outils du constructeur ou un cd de boot du style "ultimate Boot-CD".
Tu peux aussi faire une instal "test" sur un autre disque dur de secours. et tu pourras comparer.
les symptomes de la mort d'un maxtor de 40 Go IDE dont j'ai fais la maintenance du pc:
-windows lent
-formatage très lent
-instal interminable
"Ultimate Boot CD" m'a permis de tester le disque avec l'utilitaire Maxtor, résultat: Disque HS.
J'ai réalisser une installation sur un disque de secours de 20 Go, aucune comparaison, formatage et installation de winxp en 45min.
La mort du disque était confirmé, je l'ai remplacé par un disque neuf.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:24:19
Merci pour cette longue réponse.
Le disque dur était neuf. Le fait de l'avoir installer un instant à l'envers peut-il l'avoir endommagé?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:41:36
mais un disque dur neuf KO, c'est du déjà vu pour quelqu'un du forum?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 02:39:03
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] 5&lang=fra
Les drivers intel.(pour winxp pro)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:46:30
A en croire ce didacticiel : http://www.xperience-fr.net/tutori [...] rial=12078 je dois trouver les pilotes SATA à mettre sur disquette pour ma Mobo.
Le problème c'est que c'est une Foxconn 915PL7AE-S est que la seule chose dans les téléchargements qui semble avoir un rapport avec les DD fait plus de 15Mo, soit totalement impossible à faire tenir sur une disquette:
http://www.foxconnchannel.com/serv [...] -us0000004
Je voulais donc savoir si quelqu'un qui a rencontrer le problème pourrait m'aiguiller, en me montrant par exemple le bon téléchargement.
D'avance merci pour votre aide.
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
