Impossible de formater un disque dur externe
Impossible de formater un disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2012 à 11:59:08
Bonjour tout le monde,
J'essaie de réparer un disque dur western digital qui se trouve dans un boitier iomega (impossible d'ouvrir le boitier et donc de brancher en direct le hd).
En fait il avait deux partitions, j'ai voulu le formater complètement mais depuis que j'ai supprimer les partitions, je suis dans la galère :
que je crée une ou plusieurs partitions, pas de probleme, la gestion des disques windows me le permet mais dès que je souhaite formater quoi que ce soit, j'ai une erreur : si je vais dans la gestion des disques, j'obtiens le message "l'assistant ne s'est pas terminé correctement" du gestionnaire de disques logiques. Et si je passe pas le poste de travail j'ai : "Windows n'a pas pu effectuer le formatage".
Je ne sais donc plus quoi faire.
Je suis passé par HDTune pour faire un low level format ... apres quelques heures de travail, ca n'a strictement rien changé.
Est-ce que vous auriez une idée ou un truc de secours qui pourrait m'etre utile ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-10-2012 à 12:08:41
et avec data life guard de wd ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:13:58
As tu bien regardé partout ?
il peut arriver qu'une ou plusieurs vis soit planqué sous une étiquette ou sous de la petite "mousse" sur lequel repose le DD
Marsh Posté le 13-10-2012 à 14:39:20
@delatruel : avec datalife guard j'obtiens un "PASS" pour le quick test
Mais le Health Status est en "WARNING".
@Space : en fait le boitier iomega possede des "pseudo" trous de vis mais ce sont des caches et aucun de mes tournevis ne rentrent là-dedans : c'est beaucoup trop petit.
Je continue avec datalifeguard je vais lancer un extended test et un write zero ... je pense que c'est pas trop la joie :'(
edit : Je me pose une question bête dont je ne trouve pas la réponse sur le net : le boitier possède une fiche pour mettre un adaptateur secteur et on ne m'a fourni qu'une prise USB avec 2 connecteurs (je pense pour plus de "puissance" ).
Comment je peux savoir si le cable secteur est "obligatoire" pour le bon usage du boitier ?
Message édité par nic1305 le 13-10-2012 à 14:49:25
Marsh Posté le 13-10-2012 à 15:21:53
Achète toi des petits tournevis d'horlogerie , ce n'est pas très cher et cela sert toujours :d
Marsh Posté le 13-10-2012 à 15:40:25
C'est ce que j'ai mais ils sont trop grands
En fait c'est comme un trou de clé alène mais en minuscule.
Je finis l'extended test et je reessaie de l'ouvrir
Marsh Posté le 13-10-2012 à 16:07:02
arf , chiant leur truc :/
C'est quel boitier exacte ton Iomega ?
Marsh Posté le 13-10-2012 à 17:20:03
L'extended test est PASS aussi
Iomega : Model : RPHD-U
Marsh Posté le 13-10-2012 à 18:45:19
si c'est un 3"5 il faut l'alim externe. en 2"5 non l'usb est auto alimenté
Marsh Posté le 13-10-2012 à 19:15:31
+1, il faut un transfo en 12V.
Pour le formatage tu peux tester Easus partition master sous Windows ou avec un live CD linux.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 19:56:18
C'est un 2,5'' donc la connectique d'alimentation sert à quoi ?
Je vais finir avec le logiciel datalife guard et si je n'y arrive toujours pas, je passerais sous easus partition master
Marsh Posté le 15-10-2012 à 09:53:48
Bon, datalife guard ne m'aura servi à rien : le write zero ne m'a pas permis de recupérer le disque :'(
je me lance sur easus partition master ;)
