Maladresse DISKPART , Disque Dur plus affiché - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2012 à 16:51:00
Y'a moyen, faut que tu restaure une sauvegarde de ta table NTFS + table de partition et SURTOUT que tu n'écrive plus rien sur le DD
Edit : si ton disque était en fat, t'es pas dans la merde.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 16:53:25
Si la commane "clean" a été passée il n'y a pas beaucoup de chances de récupération totale....
Essaye en suivant le tuto vidéo suivant:
http://partitionwizard.com/video-h [...] izard.html
Ou avec GetDataBack.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 16:57:58
pluzun getdataback NTFS ou testdisk mais fonctionne uniquement avec du NTFS.
En fait ton logiciel a effacé le volume, mais pas les données, sauf si la commande "clean" a été passée, et encore, c'est parfois récupérable via getdataback en mode forensic, il va analyser l'ancien volume et faire passer la tête de lecture sur la surface et récupérer les données rémanentes, mais risque de corruption de données assez grand.
Si t'es en fat, vue que le filesystem n'enregistre pas la structure du volume, même en restaurant ta table fat, il y a peu de chance de récupérer des données, hormis passer sur un liveCD backtrack et de s'y connaitre en "dd"-age d'un disque dur ...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:07:21
Okay , heu j'ai plus aucune idée du format du DDE (il était plutôt récent)
J'ai déjà balancé un diskdigger hier soir , apparemment tous mes fichiers étaient là , sur 1500 Go j'ai pas tout vérifié , mais globalement y avait le compte .
Je vais essayer Partition Recovery Wizard et TestDisk .
Je vous tiens au courant , merci pour les infos
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:10:30
Il a déjà changé : http://hpics.li/e3d7c26
En bien ou en mal ??
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:20:30
Windows ne détecte juste plus de table de partition, t'as utilisé un logiciel pour le lire là ? (suivant le logiciel utilisé ça peut être bien ou mal)
Pour ton message d'avant : si t'avais le compte, une restauration de la table de partition/volume pourrait suffire a récupérer tes données.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:27:16
Je suis en train de faire un TestDisk .
Pas compris la deuxième phrase , je suis pas hyper calé informatique
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:29:26
Si tu ne l'a pas comprise, c'est pas grave, laisse testdisk bosser
Marsh Posté le 13-10-2012 à 11:32:09
Le TestDisk n'a rien donné , même après le Deeper Search .
Je lance Partition Recovery Wizard
Marsh Posté le 13-10-2012 à 18:07:05
Ça m'a permis de ré-afficher le disque dur externe sur le pc et changer sa lettre de secteur sans avoir de message d'erreur , mais il a du être formaté ...
Désormais avec quel logiciel je peux récupérer mes 1,5 TO ?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 16:45:25
Alors voila j'ai fait une grosse gaffe :
J'était partis pour créé une clé usb de réparation Windows 7 via "DISKPART" .
J'en arrive à l'étape "create partition primary" quand je me rend compte (comme un gland) que j'ai sélectionné le mauvais disque étant donné que j'ai choisit mon DDE Western Digital de 1,5To (qui sont pleins) où je stock tout mes documents ...
De là je quitte , je finis de créé ma clé usb bootable , sauf que mon DDE n'est plus affiché dans Ordinateur , mais il l'est bien dans les périphériques .
De là j'ai ça dans le gestionnaire de disque : http://hpics.li/32d4395 (c'est le disque 2)
Donc , mis à part que je suis un boulet , y a pas moyen de rectifier le tir sans perdre mes fichiers ??
