IDE et S-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 12:47:07
tu n'a pas fais d'erreur. ta carte mere doit supporter les disques ide cf manuel de celle ci ) et cela ne changeras rien pour toi.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:10:42
Hélas, après ouverture et examen de la carte mère, je constate que j'ai un port SATA-0 et un port SATA-2 et que le branchement du Seagate IDE n'est pas un branchement SATA.
Je pense que ne perds pas tout, car il est adapté au branchement sur un boitier externe.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:15:49
Petit Scarabée,
*TOUTES* les cartes mères du marché disposent au moins d'un connecteur IDE 40 pinoches.
Donc ton DD IDE, tu peux le connecter
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:10:19
essayes avec ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015759.html
Ca "convertit" l'interface IDE en SATA
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:10:41
Merci à vous deux. Les deux connecteurs IDE sont occupés. Je ne vois pas maintenant d'autre solution que de passer encore à la caisse!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:15:13
Manyd, je vois ton message après avoir posté, je vais lire la fiche mais sans IDE libre?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:31:20
ReplyMarsh Posté le 07-04-2006 à 18:32:26
Je viens de lire la fiche LDLC et de comprendre que l'adaptateur se place tout bêtement dans le connecteur IDE du DD pour recevoir le cablâge SATA. Pour la rapidité on reste en PATA mais je vais commander cet adaptateur. Ensuite il je vais brancher mon Maxtor déficient ( reconnu cependant par le BIOS) en secondaire pour tenter une récupération des données. C'est une autre paire de manches!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:34:56
Fais attention, à l'alimentation pour l'adaptateur. Je crois que c'est un connecteur au format SATA et non pas une molex.
edit : j'ai rien dit : http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] illel.html
ils expliquent bien sur cette page
Pour répondre à ton autre question : oui, le disque dur IDE peut s'adapter dans un boitier externe
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:49:25
J'ai reçu l'adaptateur ABIT SERILLEL et je constate que j'ai encore fait une connerie. Manyd, le connecteur d'alimentation de l'adaptateur n'est pas un SATA mais un Molex alors que les deux connecteurs d'alimentation des disques durs de mon PC sont des SATA!
Il existe chez LDLC un adaptateur pour alimenter SATA sur Molex mais pas l'inverse.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 09:55:13
Ton alim n'a pas un connecteur molex qui traine ?
Tu peux trouver des "Y" d'alimentation si ça n'est pas le cas.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000270.html
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:59:25
J'ai bien une alim qui traine à proximité ( alimentation lecteur de disquette), mais le nombre des conducteurs n'est pas le même et les couleurs diffèrent. Je n'ai pas voulu faire l'expérience, je me méfie des tensions. Merci de t'intéresser à mon cas assez affligeant!. Il faut bien admettre qu'il est plus courant de vouloir utiliser un Sata à la place d'un Pata que l'inverse. J'ai reçu depuis un Seagate Sata de 160, installé sans problème. Ma sauvegarde sur disque externe est presque complète, je respire un peu mieux. Quant à mon Maxtor, je l'ai installé en secondaire, mais si le deuxième port est bien reconnu dans le Bios, le disque ne l'est pas. Je vérifierai les branchements mais je crains qu'il ne soit bien mort. J'ai lu quelque part qu'on pouvait lui infliger un choc pour tenter de récupérer quelques données, dès que j'ai un peu de temps, je reprends le tournevis! Quant au disque acheté par erreur, je vais le monter dans le boitier externe que j'ai.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:17:10
ReplyMarsh Posté le 22-04-2006 à 20:23:54
| Manyd a écrit : mes excuses pour t'avoir fait acheter l'adaptateur. |
C'est pas grave, en bon prince, tu vas le rembourser ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:47:36
Manyd, ce n'est pas grave. J'aurais dû regarder plus attentivement les photos du connecteur, avoir quelques doutes et poser des questions. Maintenant je sais, et le savoir n'a pas de prix! Et puis, si je fais tous ce qu'il ne faut pas faire, ce sera peut-être instructif à titre préventif.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:01:02
dsl je lis ça un peu tard et répond de même, mais j'ai une question ... tu as normalement 2 SATA et 2 IDE sur la plus part des cartes. Tes 2 IDE sont occupés ? Mais par quio sachant que tu as des HDD en SATA ? Tu as 4 lecteurs ?
EN temps normal tu as en moyenne 2 HDD et 2 lecteurs (DVD et graveur DVD) donc ça nous donne 2 SATA occupés et 1 IDE ... quelle est ta config pour que ce soit différent ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:19:10
Je viens de vérifier. J'ai sur la carte 2 SATA et un connecteur IDE qui alimente 1 CD et un DVD (sur la même nappe). J'ai aussi un autre connecteur, plus étroit me semble t'il, qui alimente un lecteur de disquette. Je ne sais pas s'il faut l'appeler IDE car la nappe est plus étroite (certain) et de plus il y un seul connecteur sur cette nappe.
Si elle était IDE avec deux connecteurs sur la nappe, ou en changeant la nappe, j'aurai pû alimenter mon disque IDE.
Mon ordi est un 4700 DELL avec une CM DELL et XP pro. J'ai le pilote SATA sur CD mais j'ai constaté que carte la CM reconnait directement le SATA.
A ma réinstallation: problème très érieux signalé ici:
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] tempestifs
J'avais installé SP2 auparavant mais je ne l'ai pas réinstallé pour le moment. De toute façon si je suis pollué dès l'accès internet, ça ne changera probablement rien.
Donc attention aux réinstallations!
Si vous avez des tuyaux à ce sujet je suis preneur. Provisoirement j'utilise pour les communications un ordi sous WIN Me.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:34:55
| Manyd a écrit : essayes avec ça : |
autrement, ca marche trés bien cet adaptateur
il été livré avec ma NF7 S et j'avais pas rencontré de problème
faut bien penser a brancher les 2 connecteurs d'alimentation ( molex et celui comme pour les disquette ) en même temps
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:45:23
Mon DD S-ATA est en panne ( Maxtor 6Y10MO ). Mes connaissances des systèmes sont très limitées.
Pour le remplacer, j'ai commandé par erreur un DD Seagate 200 Mo IDE au lieu d'un S-ATA. Je suppose que ça ne peut pas marcher et qu'il faut que j'achète un S-ATA.
Le DD acheté peut-il être utilisé ensuite avec un boitier externe USB?
