Formatage bas niveau [IBM] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:05:49
Bon je viens de créer une disquette avec l'utilitaire d'IBM, j'ai booté dessus, maintenant sous Dos j'ai plusieurs possibilités, ou se trouve celle permettant le formatage bas niveau ? j'ai bien trouvé un "erase disk sector" et "erase disk" mais je sais pas si l'une de ces options correspond au formatage bas niveau... si quelqu'un pouvait m'éclairer
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:29:20
Je viens d'essayer divers trucs, notamment "erase disk" et "erase boot sector", et aucun des 2 ne veut se lancer, ca me met l'erreur suivante
Citation : device not found |
quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:17:31
Ton disque dis tu qu'il fait crrr crrrr ? 3 fois 3sécquence de crr crrr?? si c'est sa procure toi sur le net Hard disk regenerator, sache que ton DD est en train de mourir quand il fais crrr crrr c'est qu'il essaye de lire une zone de données qui est malheureusement endomagé physiquement. HD regenerator vas regenerer ces données mais que temprairement car j'ai eu le meme probleme que toi avec un ibm qui d'ailleur est hs aujourd'hui
60go de perdus.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:59:14
oui c'est tout à fait ca, mais ca le fait uniquement sur la 1ère des 4 partitions
je sais qu'il est mal en point, mais si je pouvais le maintenir sous perfusion un ptit moment ca m'arrangerait
je vais tester le logiciel dont tu me parles, merci beaucoup
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:54:12
HDD regenerator est en train de tourner sur l'autre pc la, il a eu un mal de chien sur le passage ou les secteurs sont endommagés (une bonne demi heure à faire des "crrrr crrrr", pour au final 74 secteurs défectueux), et la il continue son petit bonhomme de chemin
Par contre si quelqu'un pouvait me dire comment faire un formatage bas niveau avec Drive Fitness Test d'IBM ce serait cool, comme ca HDD Regenerator + formatage bas niveau ca pourra lui faire que du bien
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:17:19
heu je crois pas qu'un formatage de bas niveau soit nécéssaire, un simple formatage classique sufit.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:54:20
Salut à tous !
. Toujours au meme endroit, vers le milieu du disque, il se met à faire des "crrrrr crrrrr" avec un boucan du diable, et le formatage n'avance plus , obligé de l'arreter ou de faire un reset sinon le pc reste bloqué...
Et surtout si je me souviens bien, un formatage bas niveau annule toutes les partitions c'est bien ca ? Merci d'avance pour vos réponses
Je viens de mettre un nouveau disque dur dans le pc à mes parents, en remplacement de l'ancien qui commencait à faire des erreurs en tout genre : a chaque boot il me faisait un scandisk en récupérant plein d'erreurs, parfois il refusait de booter avec des erreurs du type "unmountable boot device", se mettait à faire des "crrrrr crrrrr" avant de planter...
Bref je l'ai quand meme remis en tant que 2e disque dur en slave, j'ai reformaté les 4 partitions directement sous windows, par contre pour mon ancienne partition qui faisait office de C: , le formatage arrive pas jusqu'au bout
Je pensais donc faire un formatage bas niveau uniquement sur ce disque la, si quelqu'un pouvait m'expliquer la démarche à suivre
