Hitachi 160 Go 8Mo mode PIO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:42:46
Désinstalle le controlleur IDE primaire (gestionnaire de périphérique), au redémarrage il sera réinstaller et normalement directe en UDMA100.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:11:12
bonjour,
merci de la rapidité de ta réponse
je voudrais avoir confirmation de ton message: c'est le primaire que tu veux que je desinstalle? mon systeme ne sera plus reconnu, si?
en tout cas, dans le doute j'ai desinstallé le socondaire, celui du disque en pio qui me pose probleme, et il a bien été reinstallé, mais la encore en pio
j'attends ta confirmation et encore merci
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:41:32
A excuse moi, je pensais que le dd était sur le primaire, t'as bien fait.
>shaker114
Normalement il est déjà activer par défaut.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 07:15:01
bonjour,
encore une fois merci pour votre reactivité
oui effectivement il me semble que le dma est activé dans le bios; je n'ai rien trouvé de correspondant, mais vu que mes controlleurs raids detectent mes peripheriques en udma 4 et 5, j'imagines qu'il est actif.
j'ai eu beau regardé, je n'ai pas trouvé d'options dedans
en fait, tout a l'air de bien se derouler jusqu'au boot windows
- detection des elements sur les controlleurs de la carte mere
- detection des elements sur les controlleurs raid de la cm (En UDA mode 4 et 5)
- boot
et la cela mets plus longtemps que d'habtiude pour avoir l'ecran Xp pro
le chargement est plus long mais y arrive par rapport a si le disque n'etait pas branché
Au fait, j'ai changé la nappe, ca n'a rien fait
vous avez d'autres pistes?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 08:27:36
Je viens de verifier: le bios reconnais mon disque en ATA 100.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 09:30:39
j'ai deja eu ce prob avec un 180GXP
testé sur plusieurs pc et ca me faisait tout le temps pareil
resultat retour SAV, j'en ai eu un neuf et ca va bcp mieux
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:45:38
Il faut utiliser IBM Feature Tool pour vérifier si le DMA est bien activé
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:16:57
Tu peux essayer ça:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Topic référence:
http://www.higeek.com/modules.php? [...] c&start=20
Tu as des chances que ce soit juste une de registre à la con de XP qui foire:
1. Tapez regedit dans démarrer/exécuter
2. Allez dans "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEMS\ CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
3. Sélectionnez l'ide à modifier (pour moi c'etait 002 - ide secondaire -)
4. Changez la valeur de "MasterDeviceTimingModeAllowed" en "ffffffff" (en hexa) ou "4294967295"
5. Changez la valeur de "MasterDeviceTimingMode" en "10010" (en hexa) ou "65552" (en fait, en comparant l'ide secondaire avec le principale, j'ai remplacé cette valeur par celle de l'ide principale)
6. Allez dans "Gestion de l'ordinateur\Controleur ATA/ATAPI IDE\Canal IDE "secondaire\Parametres Avancés" et normalement le mode Ultra Dma doit doit être activé, en tant que mode de transfert, à la place de PIO
7. C'est fini, enfin j'espère pour vous... "
Je béni OctaveHergebel tous les matins
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:50:48
Bonsoir a tous,
tout d'abord merci pour votre réactivité, ca fait plaisir
ensuite pour vos conseils:
- le test avec l'IBM feature tools je peux pas tout simplement parce que lorsque j'essaie de creer la disquette, j'ai une erreur
- la modification des clés de la base de registre: oui effectivement mon controlleur etait ensuite en UDMA mode 5 mais lorsque j'ai rebooté, pour voir si les parametres etaient conservés, non ils ne l'etaient pas
- la mise a jour des drivers de la cm: oui ils ont tous été fait
d'ou mes questions: mon disque ne semble pas avoir de soucis lorsque je demarre une install de xp; et d'autre part il est vu par le bios au jour d'aujourd'hui comme du ata 100.
donc
- peut on en conclure que mon probleme vient de xp?
je viens de reinstaller (3 semaines) je suis pret a le refaire mais est ce que cela va vraiment changer quelques chose? si je peux me passer de perdre deux soirées a tout reinstaller...
- est ce que la vision du bios de mon disque peut etre corrompue (indications fausses)? theoriquement non, mais bon je prefere faire appel a votre expérience...
- exite il un autre moyen de tester son disque que le soft que vous m'avez proposé?
et la question subsidiaire:
- ou est ce que je peux trouver une corde pour me pendre ?
Merci de votre aide, passé et futur...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:56:24
L'IBM Feature Tool est aussi sur l'ultimate cd boot http://www.ultimatebootcd.com/
Est ce que tu as supprimé le canal IDE correspondant à ton disque dans le gestionnaire de périf ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:26:15
bonsoir
je vais essayer l'image que tu m'a donné
pour ce qui est de la suppression oui:
- suppression
- reboot
- detection et install
- reboot
- PIO
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:32:17
question bete :
ton DD est il branché sur une nappe UDMA ( plus fine ) ?
ce probleme m'a longtemps fait tourner en bourrique !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:24:11
Bonsoir
effectivement j'ai eu ma clé de registre qui s'est barré :S bon je sais cela peut paraitre louche, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai eu.
On va pencher pour l'erreur humaine...
pour ce qui est de mes nappes, oui ce sont bien des UDMA
maintenant j'avance un peu dans le diagnostic: avec l'ultimate boot cd, j'ai pu tester mon disque avec le diagnostic ibm; mon udma est bien actif (mode 5).
Donc c'est windows tout pourri (la je crois que l'on peut l'appeler windob  ) qui est penible.
 ) qui est penible.
j'ai donc reformatté, mais ca ne change rien: que ce soit avec les drivers de la cm recent, ou une version native de xp pro.
COmment puis je faire et surtout ou puis je trouver des mises a jour de mon canal?
c'est dependant de la cm ou alors de windows?
en tout cas merci de votre aide, cela m'avance beaucoup dans la resolution de mon probleme...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 07:42:08
bonjour,
bon je viens de reforcer la clé de registre a etre en udma: ca change bien la valeur a de l'udma mode 5; j'ai donc essayé d'acceder un peu a ce disque mais le comportement est le meme que du pio: 250 minutes pour copier 40 Go, avec un avancement , ca bloque, puis ca reprend, puis ca bloque...
je viens de redemarrer, vu que la config est auto detection, je recupere bien un mode pio pour ce disque :S
je commence a desesperer, à l'aide s'il vous plait ;(
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:01:27
bonjour,
je me permets de faire remonter ce topic car je ne trouves toujours pas
j'ai beau modifier les valeurs du registre pour le bon canal IDE (je prefere preciser) les valeurs reviennent toujours en pio pour le disque
A votre avis, je dois faire quoi?
merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:31:49
salut
oui j'ai essayé, ca change rien
donc la il me reste comme possibilité:
- d'apres le topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
le gars a trouvé un soft qui permet de dire si le disque a besoin d'un nouveau firmware
j'ai cherché sur le site ibm, ca donne rien
- trouver une mise a jour pour le controlleur ide sur le site gigabyte: il n'y a rien d'existant
- trouver une mise a jour de crosoft pour le driver du controlleur: j'en doute etant donné que mon systeme est a jour
- sav: ca va rien changer  je l'ai deja rammené et sur leur machine, le disque est detecté correctement
je sais vraiment plus quoi faire; me saoule windows :S
meme si je force les valeurs du controlleur pour passer en udma, lors de la session courante ca passe bien en mode 5 mais les performances sont les meme qu'en pio (3 min pour copier 100 mo). et lorsque je reboote, je recupere des valeurs de registre de pio  (pourquoi j'en sais rien
 (pourquoi j'en sais rien   )
alors maintenant il semblerait que meme si le disque est vu par le bios en udma, selon le topic du dessus, c'est pas forcement vrai...
et enfin il y a des valeurs de registres associées a celles precedemment modifiées que je n'ai pas modifié; a quoi elles servent?
MasterDeviceType (D_WORD) 1 (j'imagine que cela specifie un dd)
MasterIdDataCheckSum (D_WORD) 1ae91 (110225) celle la je sais pas a quoi elle sert
voila, j'ai fait un point, si cela vous evoque quelque chose...
je suis au bord du suicide moi
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:18:35
Pour voir si c'est lié à Windows, tu peut essayer d'utiliser un linux livecd comme knoppix et faire des tests de vitesse de transfert. Il y a aussi peut être des outils comme sous Windows pour voir le mode du controleur ???
http://knoppix-fr.org/
Marsh Posté le 31-08-2004 à 01:56:41
| gomrud a écrit : Merci je vais tester ca et te tiens au courant  |
up, courage mon ami.
J'ai le meme problème que toi [accès disque] mais moi mon dur est en udma-5
J'ai pas bcp d'expérience en DD mais si il est detecté correctement chez les machines du sav [ou d'autres] c'est probablement pas de ton dd le prob mais de ta nappe, ta cm ou windob. Comme t'as installé les derniers drivers de ta cm et que t'as reinstall windob cherche du coté de ta nappe.
Humpf je viens de me souvenir que t'as déjà essayé de swapé
Bon bah bonne chance alors :]
Marsh Posté le 31-08-2004 à 06:58:48
bonsoir
bon je vois que je suis pas seul en fait dans le meme cas
pour ma part, je m'approche plus de la solution:
sur un newsgroup, on m'a appris que cela serait apparamment le driver Nvidia IDE que j'ai installé à partir du cd de la cm, qui devrait etre present seul ou absent, et qui chez moi est présent avec les deux drivers du controlleur IDE windows qui pourrait etre incriminé.
j'essaie au jour d'aujourd'hui de le disinstaller mais c'est galere  Nforce Reset.exe ne veux pas s'installer: l'installshield se lance, puis s'arrete sans demarrer la procedure d'install :S
une solution pour moi serait de passer le disque soit en usb, soit en sata, mais bon avant d'investir je prefererais etudier toutes les possibilités
j'avance j'avance...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:08:06
Bonjour a tous,
suite a la lecture du topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2845-1.htm
je me suis rendu compte que le temps d'acces de mon disque recemment acquis etait du au mode PIO.
j'ai donc observé le:
panneau de config > performances et maintenance > systeme > gestionnaire des peripheriques > controlleur ATA ATAPI IDE > canal IDE secondaire et la j'ai:
Type de peripherique: Auto detection(grisé)
Mode de transfert: DMA si possible
Mode de transfert actif: Mode PIO
j'ai rebooté, ca me donne toujours le meme resultat
comment puis je faire pour forcer le mode UDMA?
Mon systeme :
- XP pro SP1
- CM Gigabyte 7N400 pro 2 First Version
- Hitachi 160 Go 8 Mo sur le canal IDE2 / primary CS
voici ce que me reporte Active smart 2.41:
Canal IDE 2 (celui du disque incriminé):
et le canal IDE1 pour info
merci d'avance pour votre aide, je desespere ;S
Message édité par gomrud le 17-08-2004 à 23:09:43
