Maxtor 160 Go 8mo : Quelle galère !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:19:05
Ben moi je te conseil hitachi sans hésiter.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:20:41
et seagate ? western ?
Hitachi & IBM , j'ai un peu peur en fonction des series .Tu
peux tomber sur une mauvaise surprise !
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:24:18
essaie de lancer à partir d'une disquette boot NTFSCHK.EXE que tu trouveras avec google parce que ce n'est peut être pas ton disk le coupable mais la gestion NTFS des partitions
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:39:01
C'est bizarre je pense que ça sent pas le problème matériel...
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:41:18
| Citation : C'est bizarre je pense que ça sent pas le problème matériel... |
+1
Marsh Posté le 15-08-2004 à 13:57:39
cela ne marche pas bien que j'ai suivi ces instructions:
http://www.sysinternals.com/ntw2k/ [...] schk.shtml
Using NTFSCHK
You run NTFSCHK by specifying the system directory of your Windows 2000 installation, for example NTFSCHK c:\winnt5. By default NTFSCHK will check all your NTFS drives. If you wish to have NTFSCHK check only a specific drive you specify it after the system directory, for instance "NTFSCHK c:\winnt5 d:". Note that unlike standard CHKDSK, NTFSCHK runs in read/write mode - if it detects problems on a drive it will fix them.
il me met: " the program can not run in DOS mode."
Marsh Posté le 15-08-2004 à 19:53:12
il va fonctionner sous Xp à partir des programmes/accessoires/ c: invite de commandes, sinon doit falloir le boot.exe de chez winternals
Marsh Posté le 15-08-2004 à 12:17:02
j'ai acheté un DD Maxtor 160 Go 8 Mo de cache en debut d'année 2004 à Montgallet et c'est la troisieme fois que mes partition sautent !!!
La première fois, j'avais fait une partition unique NTFS , et ensuite
j'en ai fait deux en Ntfs également. Je commence à en avoir marre de
perdre mes données !
Avez-vous rencontré des problemes similaires ? quelle marque me conseillez-vous pour un 160 Go ou un 120 Go en IDE?
Je suis sous Windows 2000 et mes partitions G: & H: sont absentes si
bien que le system voit mes partitions de A: à F: et
mes lecteurs I: & J:
Partition magique 8 voit mon deuxieme disque dur avec 156 Go non alloué .
