dd Hitachi 200 Go série Deskstar 7K250 non reconnu
dd Hitachi 200 Go série Deskstar 7K250 non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:52:29
Venant d'acheter ce DD, j'ai d'abord essayé de l'installer en slave afin de le partitionner :
Ma config :
- dd master : WD de 60 Go
- carte mère : MSI K7T266 Pro 2
- Windows XP
Il se trouve qu'il n'est pas reconnu par le bios ni par Windows.
Peut être s'agit il d'une incompatibilité avec mon autre DD, je décide donc de sortir le WD et d'installer en master l'Hitachi.
Peine perdu : mon bios ne le détecte pas et l'Install d'XP non plus.
A chaque manip, je suis sûr d'avoir bien configuré les cavaliers de chacun de mes DD.
Me reste il une chance ou c'est direct SAV ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:53:17
les deux sotn sur master ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:54:18
flash ta carte mere avec le dernier bios, utilise l utilitaire hitachi pour partitionner ton DD
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:11:26
- 1ere opération : le WD était en master et l'hitachi en slave. Le WD fonctionne mais l'autre n'est pas reconnu
- 2eme opération : l'hitachi seul en master ==> non reconnu.
J'ai déjà flasché mon bios avec la dernière version disponible
Question : pour partitionner mon DD il faut qu'il faut bien qu'il soit visible ? Je n'arrive pas à cette étape. Sinon de quel utilitaire hitachi tu parles ?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 06:49:55
Disque dur non supporte par le bios ( trop gros ) , a mon avis .
Si c'est ca , met une carte controleur en pci .
Message édité par Profil supprimé le 16-01-2004 à 06:52:09
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:16:04
non j'ai le meme probleme, il faut trouver la table de bios et rentrer les parametres dans le bios et hop, mais la pas encore trouve meme sur chez le fab, mon bios a des parametres que je ne trouves pas... mais je viens de m'y mettre, il va pas me resister longtemps...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:16:46
Marsh Posté le 16-01-2004 à 23:57:41
j'avais eu de grosse difficulté à installer un dd maxtor 120go ide sur une cm (k7s6a). à priori il y a des dificulté quand on depasse les 80 Go (comme win98 et 64go ?)
il avait fallu que j'installe  un utilitaire maxtor qui bidouille le disque pour que ca marche mais je crois que ca ralentissait windows et qu'il y aurait surement des incompatibilité futures.
je l'avais fais aussi à lepoque heroique de la limite des 8,4 Go sur un disque ibm le programme devaient reorganiqser les adresses, en tous cas ca ralentissait le systeme.
c'est pour ca que je me limite au 80 go en dd ide udma. on est sur que ca marche avec carte mere recente.
autre solution fait sur carte mere abit  amd circuit via400(a?)  max 2 ou 3 sans probleme avec dd maxtor ide 120go (win xp): utiliser partition magic , visiblement il se demerde tout seul et ca marche
