[HELP] Pro Testdisk : Recuperation de données
Pro Testdisk : Recuperation de données [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 13:40:21
Suite a ... rien.... mon pc se bloque direct (meme pas la main pour un Mode Sans Echec) sur une erreur "a disk read error occured Press Ctrl+Alt=Del".
Avec l'aide du liveCD windows Bouldows, g'ai realisé un CHKDSK qui me donne :
"Impossible de determiner la version et l'etat du volume" => au moins il n'a rien fait car c pas bien CHKDSK(j'aurais du me le dire.. c du ms...).
A noter qu'un FIXBOOT et FIXMBR ont été fait. Mon disque n'est plus lisible sous console de recuperation ni sur bouldows.
Pour info partititon magic et Testdisk me donne une partition "vide" entre ma fat32 et ma NTFS Primaire... Voici le log de Testdisk :
Analyse Disk /dev/sdb - CHS 7477 255 63 - 58651 MB
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
FAT32
test_FAT size boot_sector 59874192, partition 59874192
FAT1 : 32-58391
FAT2 : 58392-116751
start_rootdir : 116752 root cluster : 2
Data : 116752-59874191
sectors : 59874192
cluster_size : 8
no_of_cluster : 7469680 (2 - 7469681)
fat_length 58360 calculated 58357
set_FAT_info: name from BS used
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=3
Current partitions:
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  3748 254 63   60227622
 2 E extended LBA          3749   0  1  7475 254 63   59874255
 5 L FAT32                 3749   1  1  7475 254 63   59874192
search_part()
NTFS at 0/1/1
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
   D HPFS - NTFS              0   1  1  3748 254 63   60227622
     NTFS, 29408 MB
FAT32 at 3749/1/1
FAT32
FAT1 : 32-58391
FAT2 : 58392-116751
sectors : 59874192
cluster_size : 8
   D FAT32 LBA             3749   1  1  7475 254 63   59874192
     FAT32, 29235 MB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
Results
     NTFS, 29408 MB
   L FAT32 LBA             3749   1  1  7475 254 63   59874192
     FAT32, 29235 MB
interface_write()
 5 L FAT32 LBA             3749   1  1  7475 254 63   59874192
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
write_all_log_i386: CHS: 3749/0/1,lba=60227685
Interface Advanced
NTFS at 0/1/1
FAT32
FAT1 : 32-58391
FAT2 : 58392-116751
sectors : 59874192
cluster_size : 8
     NTFS, 29408 MB
     FAT32, 29235 MB
ntfs_boot_sector
     NTFS, 29408 MB
NTFS at 0/1/1
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               16
Boot sector
OK
Backup boot sector
OK
Sectors are identical.
Je ne sais plus koi faire. J'ai lu beaucoup pour trouver soluce car les données ont l'air de ne pas avoir été effacé(Suite a test sur easyrecovery), la table de partition m'a l'air OUT mais ke faire ??? Je ne voit pas comment proceder avec testdisk ou autres ...
Merci de votre aide !!!!!!!
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:03:12
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:58:42
Il y avait quoi comme partitions avant ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:12:42
Ha ca fait plaisir.. en plus si c toi cpdump....
Une parttion NTFS et une partition FAT32
Je peux te faire un partinfo.... la je suis en train de recover les trucs important avec easy recovery.. ensuite je comptais tester un formatage rapide puis test recover.. sinon reinstall....
O point ou jen suis et vu ke personne me repondait .. snif...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:19:20
Pour info easyrecovery ma fait un repertoire "lost file", rien d'enorme mais tout de meme pas mal de monde.... je penche de plus en plus vers une reinstall... a force de maniper avec testdisk ou autres... g pourtant rien fait.... mais bon vu le type d'erreurs c pas trop etonnant.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:37:06
Surtout ne pas formater !!!
Easy Recovery est nul, essaie plutôt GetDataBack ou Stellar Phoenix
Quels sont les partitions que ne fonctionnent pas ?
Est ce que la taille des partition affichées est corrrecte ?
Marsh Posté le 19-02-2005 à 17:05:47
Je te remercie cpdump de ton interet.
c la parttion NTFS Primaire qui ne fonctionne pas. La taille a l'air correcte mais afficher ou ???
pour easy recovery c trop tard et de toute facon je commence a penser fortement a la reinstall... sof si on trouve dans l'heure qui arrive lol.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 17:07:56
Allez te prend pas la tete... a tout les deux et vu le temps que g pour faire ca.... une reinstall et puis zou, g fait recup des plus importantes données.... donc je veux bien essayer des trucs mais pas me prendre la tete vu ke jaimerais avoir une PC propre pour lundi !!!! Je taffe avec !!!
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:47:50
J'ai un problème similaire. J'ai recouvert la table de partitions mais windows ne veut pas redémarrer.
En comparant avec dump ma partition bootable HPFS-NTFS et ma partition recovery, je tombe sur ceci:
http://img225.imageshack.us/img225/3091/tropbeautestdisk.png
Est-ce qu'il faut que je fasse crtl+alt+suppr au démarrage?
tada tada tada
