Port USB et DD usb -> ne marche pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 22-02-2005 à 20:26:58
Bonsoir,
J'ai regardé à gauche et à droite dans le forum et les problème de périphériques USB sont nombreux, cependant, je n'ai pas réussis à trouver la solution à mon problème (le problème semble récurent mais la solution variable...)
Je tourne sous WinXP Pro sp2 J'ai une CM MSI (k8nm -> nForce 3 250) et je pense avoir mis les drivers USB2.0 puisqu'il ne me le propose plus sur le cd des drivers...
Mon problème concerne le branchement d'un disque externe USB. (disque classique mis dans un rack externe) Le disque marche sans problème en usb sur une autre machine (celle ou je tappe ces lignes) tournant sous win2K.
Quand je branche une souris USB, tout fonctionne parfaitement, donc l'usb marche apparement.
Quand je branche le dd usb, voici ce qui se passe :
1/ Nouveau matériel détécté : >Périphérique inconnu >Votre nouveau matos est prêt à l'emploi
2/ Périphérique USB non reconnu : > L'un des périphériques USB relié à cet ordinateur blablabalabl...
Sachant que quand je retente sur un de mes ports usb ou je l'ai déjà branché, il saute l'étape 1/.
Dans mon gestionnaire de périph, j'ai :
Controleurs de bus USB >Concentrateur USB racine >Concentrateur USB racine >Concentrateur USB racine >Controleur hote PCI vers USB standard étendu >Controleur hote USB OpenHCD standard >Controleur hote USB OpenHCD standard >Périphérique inconnu (ou rien quand le disque n'est pas branché)
Je ne sais pas si cela a une importance, mais j'ai deux disques en RAID 0 et ceux ci apparaissent dans les "périphériques à retirer en toute sécuriter" comme lorsque l'on met une clé usb ou autre...
voilou, donc si qqun pouvait m'aider, ca serait cool car je tourne en rond !
Marsh Posté le 22-02-2005 à 20:26:58
Bonsoir,
